Vorherige Seite - Ergebnis 5.601 bis 5.625 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 5.651 bis 5.675 von 7.766
Alt 14.09.2016, 10:04
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
ist denn die Hellwig Bootsmanufaktur auch auf der Interboot vom 17.-25.Sept. in Friedrichshafen?
...einen Claim hat man sich dort abstecken lassen
https://osc.messe-friedrichshafen.de...tId=BIS_SEARCH
Gruss Jörg
Alt 14.09.2016, 12:37
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Genauso habe ich das Problem gelöst, hält Bombe !!
Steht ganz oben unter NEWS:
http://www.hellwig-bootsmanufaktur.de/
Alt 14.09.2016, 15:09
Boot: Kein Boot
....wenn man dem Link auf FB folgt, kommt diese Seite
http://hellwig-boote.de/messen
Gruß Jörg
  #5629
Alt 14.09.2016, 17:54
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
536 Danke in 184 Beiträgen
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Moin Marco ,
Stuhlfuss demontieren , mittig eine faustgrosse Luke montieren.
Unterseite mit passenden Unterlegscheiben versehen und Stuhl mit Gewindeschrauben einbauen.
Sika oder Pantera nicht vergessen. ☺
Gruß Thomas
Hallo Thomas
Das würde ich mir aber nicht trauen ein Loch auszuschneiden und dann Beilagscheiben unterlegen. Schwächt man da nicht das GFK bzw reißt es dann nicht von den Bohrungen zum großen Loch hin bei starken Bewegungen sowie es ja beim Sitz der Fall ist?
Hubert
Alt 14.09.2016, 18:21
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.725 Danke in 1.309 Beiträgen
Hallo Hubert ,
an deinem Profil erkenne ich das Du quasi vom Fach bist .
Bei handwerklich guter Ausführung und richtiger Dimensionierung der verbauten Teile sehe ich kein Problem bei der von mir angedachten Stuhlkonsolenmontage.
Gruß Thomas
  #5631
Alt 14.09.2016, 19:32
Hallo Hubert ,
Gruß Thomas
Hallo Thomas
Das ist mit allem so das es auf die Dimension ankommt. Ich bin im Metallbereich zuhause und kenne mich im GFK Bereich noch nicht so aus. Da fehlt mir die Erfahrung. Mir graut es schon davor ins Boot ein Loch zu bohren.
Hubert
  #5632
Alt 15.09.2016, 10:40
f218 f218 ist offline
27 Danke in 10 Beiträgen
Gruß Jörg
Gibt es auf der Messe auch die Vido zu sehen ?
Alt 15.09.2016, 15:15
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
170 Danke in 98 Beiträgen
Ich hoffe es, extra wegen Vido fahre ich hin.
Vielleich wird nach der Messe meine Milos zu verkaufen angeboten.
//Sead
Alt 15.09.2016, 18:27
Waterman64 Waterman64 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Big Sea,
wenn du deine Milos verkaufen willst, dann lass es mich bitte wissen.
Ich suche schon länger eine Milos. Bis jetzt ohne Erfolg
Vielleicht möchte sich auch jemand anderes von seinem Schätzchen trennen
v.G. Andi
Alt 19.09.2016, 14:23
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Standard Kroatien Premiere mit der Milos
ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Kroatien (Krk) und die Milos 585 hat sich als tolles Boot für das Revier erwiesen
Einkranen:
Abendstimmung:
Vor Anker:
Schön hier:
Auskranen und sauber machen:
Ich glaube, das verlangt nach einer Wiederholung
Viele Grüße,
Oliver
  #5636
Alt 20.09.2016, 08:38
Neutral Neutral ist offline
1.416 Danke in 789 Beiträgen
Hallo Oliver,
Du bist ja auch schon mit einem RIB unterwegs gewesen- kannst Du ein Fazit zum neuem Boot ziehen:
- Fahreigenschaften, Sicherheit, Platzangebot, Zugang zum Wasser, Innenraumaufteilung, Verstaumöglichkeiten, Liegemöglichkeiten, .......
Danke!
Schöne Grüsse !
Alt 20.09.2016, 09:01
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Zitat von Nei Ut Beitrag anzeigen
hat jemand von Euch eine Idee für eine vernünftige Lösung, wie man 3 losgerissene Schrauben mit Schneidgewinde () wieder im Laminat befestigen kann?
Grüße,
Marco
hatte das selbe Problem bei meinem Boot, keine Helwig und habe das so gelöst
Das Loch ein wenig grösser machen damit die Dübel reinpassen und festziehen fertig. Da musst auch nicht schauen ob von unten ran kommst oder nicht
edit: geade gelesen Hellwig macht das auch so
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 20.09.2016, 13:17
Boot: Aktuell keins
Hi
Klar kann ich gerne machen, auch wenn der Vergleich unfair ist: Das Rib war nur 5 Meter, die Milos 5,85 Meter...Das ist schon ein Unterschied
Fahreigenschaften:
Beide Boote sind quasi gleich schnell (die Milos evtl 1-2 KM/H flotter), bei der Milos läßt sich flottes Tempo aber bei mehr Welle halten, die läuft weicher als das Valiant. Natürlich war das leichte 60PS Rib sparsamer, als die 115PS Milos.
Gerade auf dem Rhein läuft die Milos aber deutlich souveräner als das Valiant!
Sicherheit:
Das Rib ist auch geflutet unsinkbar, hatte ein selbstlenzendes Deck und kippelte im Hafen weniger. Hier also eigentlich Vorteil Valiant.
Aber andererseits hat das Valiant beim Wellenreiten mich zweimal fast abgeworfen und ich wäre beinah über Bord geflogen. In der Milos passiert nichts dergleichen.
Im normalen Fahrbetrieb fühle ich mich in der Milos sicherer...
Platzangebot:
Die Milos ist 85cm länger, 5-6 Sitzplätze gegenüber 2 auf dem Jockeysitz... Kein Vergleich!
Zugang zum Wasser:
Die Milos hat eine Badeleiter, beim Valiant musste man über den Schlauch rein robben, was aber möglich war. Unentschieden
Innenraumaufteilung, Verstaumöglichkeiten, Liegemöglichkeiten:
Sind in der Milos sehr viel besser, als auf einem nackten Rib mit Jockeykonsole. Und erst der Windschutz durch die Scheibe, das habe ich echt vermisst auf dem Rib.
Unterm Strich ist die Milos schon ein ganz anders Boot, aber natürlich auch größer und teurere als ein 5 Meter Valiant. Es ist wirklich kein fairer Vergleich
Viele Grüße,
Oliver
  #5639
Alt 21.09.2016, 08:37
//Sead
Was ist eigentlich aus `` Donluan `` und seiner Vido geworden ?
Aus der Lieferung nach Kroatien im Sommer ist ja nichts geworden.
Gibt es denn nun schon was neues ?
Wäre schön wenn sich Donluan mal meldet. Würde mir das Boote gerne mal anschauen.
Alt 21.09.2016, 11:35
Oha Heißes Eisen
Hubert
Alt 21.09.2016, 12:36
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Ist denn keiner auf der Interboot in Friedrichshafen der mal Bilder einstellt?����
Gruß Franz Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 21.09.2016, 12:52
Doch , mein Aussenreporter ist vor Ort und wird knipsen. [emoji4] [emoji23]
Gruß Thomas
  #5643
Alt 21.09.2016, 13:34
Boot: Kein Boot
Gruß Thomas
...könntest du ihn bitten eine Farbaufnahme zu machen
Ich seh nur schwarz/weiss
https://www.facebook.com/hellwigboot...type=3&theater
Gruß Jörg
Alt 21.09.2016, 14:11
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Nachdem wir endlich vor 2 Wochen eins der wichtigsten Teile (nach mittlerweile 17 Wochen Verspätung) bekommen haben, werden wir die Vido V 790 auf der Hanseboot erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.
Hellwig Kundenservice
Hits:	286
Größe:	109,9 KB
ID:	720872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	75,1 KB
ID:	720873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Laminat Vido Deck.jpg
Hits:	270
Größe:	67,0 KB
Hits:	253
Größe:	111,7 KB
  #5645
Alt 21.09.2016, 14:20
Na das ist doch mal was.... bin schon sehr gespannt.
dann noch fohes schaffen an der Vido. Wird bestimmt ein tolles Boot.
Alt 21.09.2016, 17:56
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Der DONLUAN weiß auch nicht mehr als jetzt alle im Forum nämlich daß jetzt wohl endlich die Windschutzscheibe angekommen ist. Gruß DONLUAN /Udo
Alt 23.09.2016, 12:57
Gruß Thomas
Dann stell uns doch mal ein paar Bildchen von Deinem Reporter ein.
Alt 23.09.2016, 13:20
Der Reporter hatte nur Augen für halbnackte Messemiezen und Fremdprodukte.
Die Bilder sind uninteressant. 😊
Gruß Thomas
Alt 23.09.2016, 13:40
Gruß Thomas
Na toll..............
  #5650
Alt 06.10.2016, 09:46
Gisela S. Gisela S. ist offline
Boot: noch keines
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich mal ein paar Fragen.
Wollte mich bootsmäßig vergrößern und fand auf der Messe in Friedrichshafen etwas gefälliges. Hellwig Marathon, Außenborder Mercury. Die Qualität machte auf dem Stand einen ganz guten Eindruck.
Jetzt habe ich ein wenig im Bootsfahrerumfeld nachgefragt und fand im Hafen bei einem anderen Verein eine Marathon. Der Eigner hat sie schon ein paar Jahre, ist aber nicht so ganz zufrieden. Mit dem Boot klappt es schon, aber er hat seit Jahren immer wieder Risse im Gelcoat. An nur einer Stelle, aber immer wieder. Die Risse wurden mehrfach von der Werft ausgebessert, aber sie kommen immer wieder. Zudem gibt es an den Reparaturstellen Osmoseblasen. Das lässt mich schon ein wenig zucken. Viel schlimmer aber ist, dass sich Hellwig wohl auf Anfragen nicht meldet, der Service doch sehr zu wünschen übrig lässt. Im Forum fand ich zum Thema Hellwig und Service doch ein paar sehr kritische Stimmen. Ich bin technisch eher unbegabt und suche zuverlässige und problemfreie Technik, Boot fahren und nicht reparieren. Dazu ist neben einem ordentlichen Boot auch noch ein zuverlässiger Service für mich sehr wichtig und wenn mir der besagte Marathon-Eigner glaubhaft nachweisen konnte, dass auf seine Anfragen - telefonisch und per Mail - über mehrere Wochen von Hellwig nichts kommt, habe ich ernsthafte Zweifel, ob das Hellwigboot wirklich die richtige Wahl wäre. Was gibt es sonst für Erfahrungen mit der Werft?
Gisela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
