Alt 13.09.2016, 23:17
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Standard Reifenschaden - Schadenbild
ich frage mal hier nach, auch wenn es sich in diesem Fall nicht um einen Bootsanhänger, sondern um einen 3to Dreiseitenkipper handelt.
Vor ein paar Tagen habe ich den Hänger angekuppelt und dann festgestellt dass er hüpft und vibriert. Habe nach den Reifen gesehen da mein erster Verdacht darauf fiel.
Ein Reifen hatte eine richtige Beule (siehe Bilder). Alle 4 Reifen waren jedoch an der Innenseite höher als außen. Nicht ungleichmäßig abgefahren, sondern eher so als ob an allen Reifen an der Innenseite etwas gerissen ist und er durch den Luftdruck dort höher wird.
Leider habe ich von diesem Zustand keine Fotos mehr da die Reifen bereits demontiert sind.
Randbedingungen:
Die Reifen wurden mit dem auf den Reifen aufgedruckten Luftdruck (6,5 bar) gefahren. Reifen sind von 2007. Hänger musste oft schwer schleppen. Reifengröße 195/50 R13C.
Ob der Vorbesitzer immer den richtigen Luftdruck hatte kann ich natürlich nicht sagen.
Ich habe zwei Fotos gemacht. Eines von der Beule und eins von oben, sodass man die Schräge Lauffläche sieht (war mit Luftdruck viel extremer).
Habt ihr eine Idee wie solch ein Schadensbild entstehen kann?
Name:	2016-09-13 22.49.57.jpg
Hits:	398
Größe:	52,6 KB
ID:	719734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-09-13 22.50.19.jpg
Hits:	357
Größe:	56,6 KB
Alt 13.09.2016, 23:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.183 Danke in 9.763 Beiträgen
Sind die 6,5 Bar der Betriebs oder der Höchstdruck?
6,5 kommen mir für den Betrieb sehr hoch vor, wird ein Doppelachser sein, bei 3T sind das 750Kg pro Reifen,....dafür 6,5 Bar? Meiner Meinung nach ist die Karkasse gerissen/gebrochen.
Willy
Alt 14.09.2016, 00:25
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Bin ich blind oder sind die Reifen uralt und total abgefahren ??? Und du stellst hier die Frage woran das liegen kann ?
Alt 14.09.2016, 02:36
743 Danke in 345 Beiträgen
6,5 bar auf so alte Schlappen ? Sei froh, dass nichts passiert ist, hätte böse ausgehen können. Das da 6,5 bar draufgehören, kann ich mir nicht vorstellen, ich denke um die 4 sind richtig.
Leinen los,
Holger
Alt 14.09.2016, 06:10
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
Bei meinem 3.5 t sachentransportanhänger kommen auf beiden Achsen alle 2 Jahre neue Reifen drauf....
Alles andere ist mir zu gefährlich....
Deine 7 Jahre alten Reifen sehen mMn. Nur sehr vertrauenserweckend aus.
Ich gehe davon aus, dass das Alter und der zu Hohe Druck den Reifen geschadet hat
Grüssle Cello
Alt 14.09.2016, 06:24
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Reifenalter
Die Reifen sind von 2007, also 9 Jahre alt!
Alt 14.09.2016, 06:53
Preußenbengel
Zitat von Paetr Beitrag anzeigen
Randbedingungen:
genau das + die Bilder sagen mehr als Tausend Worte
du kannst die Reifen als Helden der Arbeit erklären über so lange Zeit unter solchen Bedinngen zu halten, finde ich Phänomenal f
Alt 14.09.2016, 07:35
Der Luftdruck steht auf den Reifen und wird bei Anhängerherstellern für diese Reifengröße vorgeschrieben:
195/50 R13C
http://www.kuhnert-anhaenger.de/reifendruck.html
http://www.pkw-anhaenger.com/reifendruck.php
http://www.humbaur.com/wissenswertes...rehmoment.html
Uvm...
Dass die Reifen nicht mehr die jüngsten sind ist mir auch klar. Aber nur weil die Dinger 9 Jahre alt sind haben die doch nicht alle das gleiche Schadensbild? Dass sie so stark abgefahren sind täuscht auf den Bildern.
Weitere Ideen?
Alt 14.09.2016, 08:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Randbedingungen:
...wenn das verstärkte Klein- LKW- Reifen waren, liegt der Höchstdruck üblicherweise bei ca. 4,5 bar. Wenn die mit zu hohem Druck über Steine oder Hindernisse gezogen werden, kann ich mir ein solches Schadensbild durchaus vorstellen. Ich glaub auch, dass bei dem einen Reifen die Karkasse auf der Lauffläche gebrochen ist.
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.09.2016, 10:35
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.043 Danke in 2.624 Beiträgen
1h vorher...
Gruß, Jörg!
Alt 14.09.2016, 11:17
Benutzerbild von onkelrocco
3.568 Danke in 2.083 Beiträgen
Kenda, Maxxis, GT radial... ich hätte nie Vertrauen dazu. Dummerweise stellt kein etablierter Hersteller mehr diese Größe her. Ist nicht das erste Mal dass hier im Forum darüber geredet wird.
Ein 50er Querschnitt ist für meine Begriffe für Lasten eher ungeeignet. Durchschlagsfreudig und mangelnde Eigendämpfung, was mit extremem Luftdruck kaschiert werden soll. 60er bis 80er Querschnitte sind ja eher Hänger-typisch.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (14.09.2016 um 17:30 Uhr)
Alt 14.09.2016, 23:00
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Sind das runderneuerte? Da kann man schon mal tolle Sachen erleben ...
Wie auch immer: Der eine ist ganz kaputt und die "spitzigen" sehen aus, als ob die Räder leicht schief stehen und die daher innen stärker abfahren. Oder die Radlager haben Spiel und der Reifen "kippelt" bei Kurvenfahrt von innen nach aussen und zurück. Oder die sind auch einfach kaputt.
-> Zeit für einen Satz neue.
Bei dem Reifendruck auf dem Reifen: Steht da ein max. davor? Dann ist das Maximaldruck ... Den muss man nicht immer haben ...
Alt 16.09.2016, 09:18
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Auf dem Reifen steht doch nicht der Fülldruck drauf sonder der Maximaldruck..
Der Fülldruck hängt doch von der Verwendung ab..
Alt 16.09.2016, 13:40
Das ist schon der empfohlene Druck.
Alt 16.09.2016, 13:49
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
Ein identisches Schadesbild hatte ich auch, mit Reifen der "Marke" FATE" der Größe 165/70 R13 auf meinem Sportwagen.
Grobes schlagen und Poltern, man dachte erst an Radlager, dann sah man im Aussenspiegel schon die Unwucht.
Beim Reifenhändler dann - so was können Sie bei uns nicht kaufen, wir haben nur vernünftige Reifen.
Alter der Reifen damals ca. 6-7 Jahre und leicht porös ...
Ich kaufe seit dem nur noch Markenreifen ... und achte immer auf den Luftdruck.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 16.09.2016, 14:44
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Rein Interessehalber:
Was ist das für ein Sportwagen mit der Reifengrösse?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 17.09.2016, 12:34
Könnte ein Ford Puma "Sportwagen" gewesen sein
Gruß Udo
Alt 17.09.2016, 12:42
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Fiat 850 Coupe oder Spider vielleicht.
Alt 17.09.2016, 18:12
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Was heisst der Hänger musste schwer schleppen?
Der gelöcherte Reifen ist entweder mit vollem Druck und voller Beladung über ne(Bordstein)kante gegangen, oder nen Steinoä bei kaum Luft. Schäden wird dann erst beim Luft infüllen sichtbar. Die ungleich abgefahrenen reifen, würd icht tppen, die müssen öfters sehr großzügigen Gewichtsangaben transportieren. Dabei machen die die Bratsche und laufen schräg ab. Die grossen Reifen an den 40 to Schwerlastanhângern der LW sehen meistens so ähnlich aus. Das sind aber alles Wunderanhänger. Sehr üblich ist, das 100to in zwei 40 to Anhänger passen
Alt 17.09.2016, 19:10
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Weitere Ideen?
Den TWI Markierungen nach sind da aber höchstens noch 2 mm d'rauf. Reifen von 2007 sagt gar nichts - entscheidend ist das Produktionsdatum.
Schadenursache: wie schon weiter oben geschrieben - Karkasse gerissen. Alterserscheinung, Überdruck oder Kombination aus beidem. Viel mehr Ideen gibt's zu dem Thema nicht. Allenfalls noch, dass sie mal längere Zeit mit zu wenig Druck herumgestanden sind. Das mag die Karkasse auch nicht.
Cheers, Ingo
Alt 18.09.2016, 09:01
Vielen Dank für eure Antworten.
Neue Reifen sind nun drauf, mal sehen wie lange die halten.
Alt 18.09.2016, 10:26
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Ich bin ja immer wieder schockiert, mit was für schlechtem Material so manche Leute unterwegs sind. Die Reifen waren schon tot, bevor der Schaden kam. Und auch nicht seid gestern.
Aber man könnte etwas Gummi von innen unterlegen und nen Schlauch einziehen, dann hält der noch ein Jahr...?
Und genauso schockierend ist es, wenn Leute meinen, wenn am Reifen 6,5bar daran steht, sei es eine Empfehlung des Herstellers und man müsste es so machen. Bei denen gibt es auch immer halb gefrorene Tiefkühlpizza, weil wenn da drauf steht, in 10min. fertig, dann ist die auch fertig! Leute, da kann der Hersteller nichts für, dass ihr eure Kaninchen in der Mikrowelle getrocknet habt. Das ist schon eine harte Nummer, und ich bin da lieber nicht in der Nähe, wenn euch bei 200kmh die Reifen am Auto platzen, weil da grade mal 6,5 bar auf nem Passat waren.
Sorry, mehr fällt mir dazu grad nicht ein.
Jan
Alt 18.09.2016, 17:00
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Du kannst von Glück reden und Gott danken das nicht mehr passiert ist !!!!
Ich hoffe Du weißt das der Fahrer, aber natürlich auch der Halter für den ordnungsgemäßen Zustand eines Fahrzeuges verantwortlich sind.
Du scheinst Dir dieser Verantwortung nicht wirklich bewusst gewesen zu sein.
Ich hoffe nur der Rest des Anhängers ist in einem verkehrstechnisch besseren Zustand als Deine Reifen waren.
Alt 19.09.2016, 09:50
Beim Äpfel mit Birnen zu vergleichen bist Du aber Spitze!
Der empfohlene Luftdruck an meinem Passat liegt zwischen 2,1 und 2,9 bar, je nach Achse und Beladung. Was hat jetzt die Angabe auf dem Reifen "Max Press 350 kPa" mit dem empfohlenen Luftdruck zu tun? Vielleicht wird da auf dem Anhängerreifen "max 7 bar" stehen, das weiß ich nicht.
Alt 19.09.2016, 13:23
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Habe mir mal folgende Formel für den Reifenluftdruck notiert.
Max Druck Reifen / Max Last Reifen x Tatsächliche Last = benötigter Luftdruck
Wobei Max Druck und Max Last auf der Seitenwand stehen
Nach meinen Rechenversuchen, allerdings mit "normalen C-Decken" bis ca. 4.5 Bar, schien mir dabei Vernünftiges rausgekommen zu sein!
Reifenschaden Kargomax Lauffläche "verzogen" siehe Bilder --> Alternative gesucht tomtomtom Allgemeines zum Boot 56 19.09.2016 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
