Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 14.09.2006, 08:39
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Standard LED Positionsleuchten jetzt zugelassen
Das Thema gehört eigentlich hier hin: http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...25066&start=75, der thread ist aber geperrt.
Die ersten LED Positionsleuchten haben jetzt die BSH - Zulassung erhalten
http://www.bluewaterlights.de/websit...onslichter.htm
Gruß Thomas
Alt 14.09.2006, 08:55
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Danke für die Info!
Aber 219 € für ein Ankerlicht ist ja auch nicht gerade umsonst.
Ich hatte auf LEDs mit Fassung zum einfachen Austausch gegen die bisherigen Leuchtmittel gehofft.
Gibt es ja schon, nur leider noch ohne Zulassung.
Norman
Alt 14.09.2006, 09:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mal schauen ob das nicht günstiger geht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2006, 09:25
Die werden bestimmt in nächster Zeit billiger, aber zunächst müssen die Kosten für die BSH-Zulassung reingeholt werden
Gruß Thomas
Alt 14.09.2006, 09:51
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Wie wäre es mit einer Sammelbestellung im Frühling. Bis dahin könnten sie auch schon etwas billiger geworden sein.
Ankerlicht mit LED wäre schon interessant.
Alt 14.09.2006, 10:43
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Der Preis ist ohne Zweifel eine Frechheit, die LuxeonLEDs liegen bei 1 €/St und in den Gehäusen sind nur 2 bis 10 davon.
Leider sind die Gehäuse auch unnötig groß ! Eine Bündelwirkung durch eine Linse ist ja nicht mehr erforderlich. DAS wäre mal was feines, im Außenmaß auf eine brauchbare Größe runterzugehen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.09.2006, 11:09
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Beim Ankerlicht habe ich schon die Glühbirne gegen eine LED getauscht. Hat zwei grosse Vorteile: erstens verbraucht es viel weniger Strom, und zweitens kommen scheinbar wegen der anderen Farbtemperatur nicht mehr so viele Mücken angeschwirrt.
Alt 14.09.2006, 11:18
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Immerhin schon ein Fortschritt.
Mit wurde gesagt, dass die LED Nav. Lampen mit den kleinen flachen Gehäusen ebenfalls in diesem Jahr noch eine Zulassung bekommen sollen. Darauf warte ich noch. Vielleicht weiß Cyrus da schon mehr ??
Jan
Alt 15.09.2006, 10:16
Benutzerbild von Blue Sky
Blue Sky Blue Sky ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
10 Danke in 8 Beiträgen
interessant ist auch die zugelassene Betriebsdauer!
" Nach 20.000 Std. erlischt die Betriebserlaubnis"
Brauche ich also noch nen Betriebsstundenzähler im entsprechenden Stromkreis ???
nur mal so
Jürgen
Island Hopper --- Teil II
MAXUM 2400 SCR/SE (2003)
5.0l Mercruiser MPI (V8) - Bravo III
Alt 15.09.2006, 10:25
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
nur mal so
Wie Alt willst du den werden
Carsten
Alt 15.09.2006, 11:43
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
262 Danke in 121 Beiträgen
Die Anschaffung von LED-Positionleuchten ist doch eigentlich nur für Segler die sehr mit der Energie haushalten müssen interessant.Nix für Bayliner und Co.
Gehen die Lampen über eine Positionslampenüberwachung,zB. Philippi,zeigt diese ständig Alarm an,so als ob die Leuchte defekt ist.
Ingo
Alt 15.09.2006, 11:54
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
nur mal so
Carsten
...30 Monate lang das Licht an gelassen--> Betriebserlaubnis futsch!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.09.2006, 12:05
bei 8 Stunden Ankerlicht am Tag kannst Du mit 20.000 Stunden 2500 Tage oder 6,85 Jahre nonstop ankern.
Unter realistischen Bedingungen überleben also die LEDs Dein Boot. Und selbst wenn Du die Teile nach 20 Jahren mal vorsichtshalber austauschst, werden die LEDs vermutlich noch keine 20.000 Stunden runter haben.
Aber den Seglern haut der Verbrauch der Navibeleuchtung, besonders bei kleinen Yachten ohne dicke Batterien schon ganz gut ins Kontor.
Daher ja auch die Überlegungen mit den LED-Gartenleuchten mit Solarzelle
Gruß Thomas
Alt 15.09.2006, 12:44
Boot: Prion T-Canyon
Dreifarbenleuchte gibt's keine?
Gerade die wäre doch interessant.
Alt 15.09.2006, 13:18
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich wiiiilll abbbbba eine dreifarbfunzel allerdings nicht jenseits der 100 eronengrenze.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 15.09.2006, 14:12
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Find ich nicht. Ist doch bei dem Stromverbrauch der LEDs nicht mehr wichtig. Wozu denn noch in eine Dreier investieren? um nun dann noch einige Milliampere zu sparen? Da rüst ich dann doch die Navigation mit Zweifarben, Heck und Topp um ... und gut ist.
Wirklich interessant ist eben die Ankerleuchte ... denn da läuft (normalerweise) kein Motor mit und die leuchtet pro Tag am längsten (wenn man unterwegs ist).
blaupap
Alt 15.09.2006, 14:19
...Wozu denn noch in eine Dreier investieren? ...
blaupap
Wenn ich fahre läuft (normalerweise) auch kein Motor mit.
Und wenn ich dann eine LED-3er anmachen könnte anstatt meiner normalen Einzellampen mit 60Watt, dann wäre mir schon geholfen.
Die Einzellampen mache ich an wenn (ausnahmsweise) mal der Motor läuft. Bzw. dann auch noch eine 4te.
Alt 15.09.2006, 14:32
Emotion Emotion ist offline
blaupap
Gut dreimal LED = 660mA zu 1x normal = 2,1A wäre immernoch sehrviel weniger, aber dreifarben LED = 220mA wäre Super
Alt 15.09.2006, 14:37
3xLED = 629,- Ocken
1xLED = 239,- Ocken
ist da nicht ein Denkfehler drin
die Dreifarbenleuchte hat doch nur eine Birne, die sämtliche Sektoren mit Licht versorgt. Die entsprechende Dreifarben-LED müßte aber, so wie ich die Bilder interpretiere, in jedem Sektor eigene LEDs haben.
Eine Stromeinsparung zu den LED-Einzelleuchten gäbs dann nicht.
Gruß Thomas
Alt 15.09.2006, 14:56
stimmt, da für jeden Sektor LED´s gebraucht werden?
Also schaltet man demnächst nur noch das Dampferlicht zusätzlich ein, wenn der Motor angeht
Alt 15.09.2006, 15:12
moin,
Zitat von Chris
3xLED = 629,- Ocken
1xLED = 239,- Ocken
gibts da auch einen link für ???
bis denn
Alt 15.09.2006, 15:17
Zitat von hartmut2801
moin,
Zitat von Chris
3xLED = 629,- Ocken
1xLED = 239,- Ocken
bis denn
Seite 1 und dann shop....oder Werbeforum und bei Cyrus -20%
Alt 15.09.2006, 18:33
Chris,
Dein Vergleich hinkt. Eine 3er LED mußt Du schon mit einer 3er Normalleuchte vergleichen - und daß sind 25 W nicht 60 W. (Wie kommst Du überhaupt auf 60W?)
Ich ging aber davon aus, wenn man schon umrüstet dann alle Navileuchten umrüsten. Und dann macht eine 3er LED nicht mehr viel Sinn (bei den Preisen).
blaupap
Alt 15.09.2006, 18:41
Da ist ein Denkfehler drin. Der Stromverbrauch ist auch unterschiedlich bei den Farben (siehe Bb-Sb Leuchte). Für eine 3er müßte der Strom der 2er - 260mA - und der Strom der Heckleuchte - 220mA - addiert werden - macht 480 mA für eine 3er und das ist gleich der Einzelleuchten.
blaupap
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
