Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 11.09.2016, 21:02
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Standard Lüftung eines Dieselmotors?
Hallo Allerseits,
Ich baue ja ein Boot grundsätzlich neu auf, und mache mir Gedanken über die Motorraumlüftung! In einschlägiger Fachliteratur (Donat)wird ein Verhältnis von 1:2,5 Verbrennungsluft zu Zuluft als Faustregel genannt. Ich habe nun vor, mittels Gebläse Luft in den Motorraum zu blasen, der Lüfter bringt 3,6m³ nun weis ich nicht ob das ausreichend ist? Ich habe im Internetz nach Tabellen oder ähnliches gesucht aber nichts gefunden. Hat jemand vielleicht so eine Tabelle oder einen Link? Ich habe einen 68PS VW Diesel in meinem Boot!
Über alle möglichen Tipps würde ich mich freuen!
Danke Thomas
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 11.09.2016, 21:07
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
warum gebläse?
Alt 11.09.2016, 21:19
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
In der Minute? Das ist schon eine annehmbare Größe ...
Alt 11.09.2016, 21:21
Ich dachte ein Gebläse drückt mehr Luft in den Motorraum damit der Diesel besser "atmen" kann!
Kann mich ja auch irren, dann klär mich auf bitte!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 11.09.2016, 21:39
Ja sogar 3,8m³ lt awn! https://www.awn.de/in-line-geblaese....YDPRoCmFLw_wcB
Liebe Grüße Thomas!
Alt 11.09.2016, 21:43
Rechne Drehzahl deines Motors durch 2 mal Hubraum im m³, dann weißt du, was der braucht. Naja, und dann dein Faktor ... 2,5? Gibt ja auch eine 6,6 m³ Ausführung
Mein Motor ist ja glücklicherweise ein Sauger, der saugt sich die Luft selber rein ...
Alt 11.09.2016, 22:17
Super Danke,
also wenn ich behindertes Mathe - ass richtig liege braucht mein 1,9l Diesel bei 3000U/min rund 2m³ Luft stimmt das?
3000/ 0,0038 cm³ x2,5 = 1973 cm³
Liebe Grüße Thomas!
Alt 11.09.2016, 22:51
Benutzerbild von Heimfried
Es scheint mir, dass du Kubikmeter und Kubikzentimeter durcheinanderwirfst (wenigstens die Einheitenzeichen dafür) und teilst, wo multipliziert werden sollte.
Wenn sich deine Motorwelle 3000 mal pro Minute dreht und bei jeder zweiten Drehung angesaugt wird, sind das 1500 Ansaugtakte pro Minute. Wenn dein Hubraum 1,9 Liter beträgt, sind das 0,0019 m³.
1500 min^-1 * 0,0019 m³ = 2,85 m³/min Verbrennungsluft
(Dabei ist der Faktor 2,5 noch nicht berücksichtigt.)
Gruß, Günter
Alt 11.09.2016, 22:52
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Äh warum willst Du den Motor überhaupt zwangsbelüften ? Wenn Du des bot neu aufbaust, mach doch die Lüftungsöffnungen groß genug.
Alt 11.09.2016, 23:29
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Beim Benziner benötigst Du die Motorraumbelüftung vor dem Start um eventuell vorhandene zündfähige Gase aus dem Motorraum zu saugen, bei einem Diesel ist das nicht erforderlich.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 11.09.2016, 23:34
Ja es hätte m³ und nicht cm³ heißen müssen, ich hatte es so verstanden, dass man den Hubraum x2 nehmen muß, so wie Du es erklärt hast, habe ich es nun sogar verstanden! Motoren sind nicht meine Stärke! Gut nun stellt sich die Frage, fährt man überhaupt und wie oft mit 3000 U/min. Ich will zwangsbelüften, weil ich nicht genug Platz für mehrere Schlauchzuführungen habe!
Danke für eure Ausführungen!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 11.09.2016, 23:38
Ja das weis ich, damit man explosive Benzingase aus dem Motorraum bläst! Darum gehts beim Diesel nicht, aber anhand der Berechnung sieht man, dass ein Diesel viel Luft braucht, wenn ich neu aufbaue will ich auch alles richtig machen!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 12.09.2016, 05:32
Belüftungsöffnungen im ausreichenden Querschnitt sind besser als reduzierte Ansaugwege in die noch ein querschnittreduzierender Lüfter eingebaut wurden.
Du hast den maximal notwendigen Luftbedarf ermittelt, die dafür zulässigen Strömungsgeschmindigkeiten lassen sich auch erfragen und damit der erforderliche Einlassquerschnitt berechnen. Den wurde ich mit einem Faktor erweitern und in dieser Größe mindestens zwei Öffnungen vorsehen, falls mal eine verblockt wurde.
Gruß Jürgen
Alt 12.09.2016, 06:08
"durch 2" ist auch eine Punktrechnung und muss deshalb vor dem "mal Hubraum" gemacht werden
Alt 12.09.2016, 06:37
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
nichts installieren was dem Motorraum einen Überdruck bringen können, wenn dann saugen und eine genügend große Zuluftöffnung schaffen.
Willy
Alt 12.09.2016, 07:06
Thomas, zeige doch bitte mal ein paar Bilder von der Einbausituation und vom Rumpf, ich glaube dann ist die Beurteilung zur Belüftung einfacher.
Gruß Jürgen
Alt 12.09.2016, 16:30
Macht wenig Sinn denn das Boot ist noch im Rohbau, der Motor ist noch nicht so eingepackt wie ich es mir vorstelle kann nur soviel sagen der Vorbesitzer hatte zwei Löcher auf beiden Seiten reingeschnitten, ich weis nicht wofür vermute aber das sollte die Lüftung werden, er machte nicht mehr weiter und verkaufte als Bastlerboot! Nun möchte ich aber diese Öffnungen nutzen, wird es reichen wenn ich von jeder Seite ein Lüftungsrohr Ø75 mm in den dann eingpackten Motorraum führe und ein Ø100mm als Abluft!
Das Chaos was ihr auf dem Bild vom Motor seht wird natürlich noch alles schick!
Hits:	160
Größe:	111,4 KB
ID:	719511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	59,5 KB
Liebe Grüße Thomas!
Alt 12.09.2016, 16:47
Ich hätte das schon verstanden, aber die Kommasetzung fehlt! Hätte da gestanden ...Drehzahl deines Motors durch 2, mal Hub.... hätte ich wohl auch richtig gerechnet so habe ich es verstanden: ...deines Motors, durch 2 mal Hub.....
Ist ja auch wurscht, trotzdem herzlichen Dank!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 12.09.2016, 18:25
Da fehlen keine Kommas, weil - Punkt vor Strich. Aber egal, richtig. Was mich jetzt irritiert, ist "Ø100mm als Abluft". Mein Motor hat mehr als den dreifachen Hubraum, begnügt sich aber mit einem 80er Rohr für die Abluft ... Willst du wirklich 'nen 100er Rohr als Auspuff verwenden?
Alt 12.09.2016, 18:33
Also Multiplikation und Division sind keine Strichrechnungen und werden deshalb hintereinander abgearbeitet, so habe ich das mal gelernt! Wie gesagt ich stelle ja die Frage nicht weil ich alles weis, ich bin Motortechnisch doof, ich mach dir an einem Boot alles von Holz, GFK, Malen und auch Elektronik, aber von der Motorentechnik habe ich keine Ahnung, es war so eine Idee mit Ø100, wenn ihr sagt ein Ø75 oder 80 reicht aus nehme ich das gerne auf! Wenn ihr sagt zwei Zuluftrohre von Ø75 reichen völlig aus und ich brauche keinen Lüfter, oder soll sogar keinen haben, dann bin ich glücklich und wir können den Thread beenden! Wollte mir hier nur Expertenmeinungen einholen!
Sicher möchte ich kein 100er Auspuffrohr, aber neben dem Auspuff soll man ja auch den Motorraum belüften und deshalb auch ein Abluftrohr!
Herzlichen Dank!
Liebe Grüße Thomas!
Geändert von catfisch (12.09.2016 um 18:41 Uhr)
Alt 12.09.2016, 20:13
Benutzerbild von Shearline
Ich würd' mal bei einem Boot mit vergleichbaren Motoren nachsehen, wie groß die Belüftungsöffnungen sind. Aber warum einfach, wenn's kompliziert auch geht
Cheers, Ingo
Alt 12.09.2016, 20:23
Ja ich weis ich neige zur Perfektion, also die wichtigsten Erkenntnisse waren keine Zwangsbelüftung weil nicht gut und wie die Berechnung der Verbrennungsluft funktioniert, wenn ich jetzt noch wie schon vorher beschrieben berechnen könnte wieviel Luft durch welchen Querschnitt kommt, wäre alles geklärt und toll!
Aber hast schon recht einfach ein wenig bei uns im Hafen umschauen! Der neben mir baut hat einen 2l Motor drin und hat auch nur zwei Lüftungszuleitungen! mmmh?
Danke an alle für sinnvollen Beiträge!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 12.09.2016, 21:40
[...] wenn ich jetzt noch wie schon vorher beschrieben berechnen könnte wieviel Luft durch welchen Querschnitt kommt, wäre alles geklärt und toll!
Wieviel Luft durch einen Querschnitt bzw. Schlauch kommt, kann man nicht sagen, weil das von der Druckdifferenz abhängt.
Wenn du sagst, wie groß der freie Querschnitt deines Belüftungsschlauches ist, kann man die Strömungsgeschwindigkeit ausrechnen. Mit Länge, ungefährer Rauhigkeit und der Angabe, um wieviel "Ecken" er geführt werden muss, kann man den Druckverlust berechnen.
Damit ist man schon einen Schritt weiter.
Gruß, Günter
Alt 12.09.2016, 22:10
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Löcher mit angeschlossenen Schläuchen zu verwenden gibt im Grunde nur Sinn wenn Du eine Airbox verwendest, die praktisch kühlere Außenluft atmet.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.09.2016, 00:12
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Na Catfish, wenn du zur Pefektion neigst, und bei der Zuluft schon so ein Aufwand betreibst, bin ich ja mal auf den weiteren Ausbau gespannt..... Viel Spaß noch, Gruß Walter
Sinn oder Unsinn - Kauf eines Dieselmotors Müritzer Allgemeines zum Boot 3 23.06.2008 10:16
Lüftung Eddi Selbstbauer 2 29.01.2007 20:00
Langzeitkonservierung eines Dieselmotors sailor99 Technik-Talk 5 16.09.2006 14:16
Be - Entlüftung meines Dieselmotors wiesmax Technik-Talk 15 08.08.2004 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
