Alt 11.09.2016, 11:08
Benutzerbild von Bounty
Bounty Bounty ist offline
Boot: Glastron 205 GXL, 5.0 MPI
55 Danke in 22 Beiträgen
Standard Bugstütze (Bugkeil) kippt beim Slippen
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Beim Slippen des Bootes auf den Trailer kippt die Bugstütze (Bugkeil aus Gummi) nach vorne (aufgrund der Reibung des Bootsrumpfes am Gummi der Stütze). Ich muss dann beim Hochkurbeln immer die Bugstütze festhalten bzw. runterdrücken. Manchmal passiert es dadurch auch, dass das Boot vorne nicht ganz mittig im Bugkeil liegt (siehe Bild). Habe auch schon einen Bugkeil von Stoltz gekauft, der passt aber vom Winkel nicht so gut, weil der Bootsrumpf relativ rund ist.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Geändert von Bounty (09.04.2017 um 19:04 Uhr)
Alt 11.09.2016, 11:34
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich würde mal sagen, dass es so aussieht, als wenn das nicht in einer Linie montiert ist...
Windenstand verdreht oder nicht senkrecht montiert.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 11.09.2016, 12:33
... denke ich eher nicht. Wenn das Boot vorne mittig drauf liegt, sieht das ja auch wieder stimmig aus.
Alt 11.09.2016, 12:54
Ohne Boot würde man das Besser sehen. Spann doch mal, ohne Boot auf dem Trailer, eine Schnur von der Mitte der hintersten Kielrolle zu Mitte der Bugstütze. Dann kannst du leicht sehen ob alles in einer Linie sitzt.
Grüsse
Matthias
Alt 11.09.2016, 18:49
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich denke es liegt daran, bedingt dadurch, das dass Windenseil beim kurbeln hin und her geht,dadurch kommt auch mal die Spannung rechts und links.Der Windenstand ist Seitlich beweglich weil nicht so ausgesteift.Ich musste meinen Windenstand auf der letzten Kurbelumdrehung auch immer ein wenig in Richtung drücken damit der Bugpuffer passend sitzt,dieses aber mal nach rechts oder links,je nachdem wie sich das Seil aufgewickelt hat.Ich hatte meinen Bugpuffer mit weichem Teppich eingeschlagen,dadurch hat sich der Puffer nicht mehr weg gedreht und ist in die richtige Position "gerutscht". Bei meinem jetzigen Trailer ist eine Gurtwinde montiert,hier muss Ich den Windenstand kaum seitlich drücken.Somit Denke Ich es liegt am Winden Typ.
Gruß Jörg
Alt 11.09.2016, 18:59
Hallo Jörg,
das klingt plausibel. Das Seil zieht sich manchmal ganz auf eine Seite beim Hochkurbeln.
Alt 12.09.2016, 10:27
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
wenn du den Bug "hochkurbeln " mußt,
würde ich sagen dann fehlt dem Trailer eine Auflagerolle im Bugbereich .
Torsten
Alt 12.09.2016, 10:35
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Bau Dir einen Gurt ein anstatt des Seiles, ich habe solches Probleme damit nicht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.09.2016, 18:01
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Standard Bugrolle
Empfehle auch einen Gurt in Kombi mit einer großen Diabolo Rolle(die ist 3teilig) Ohne an Werbung zu denken siehst Du sowas auf der Zubehörseite von Ohlmeier Trailer.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 13.09.2016, 13:13
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
Torsten
Ich habe genau daselbe Problem....
jetzt habe ich nachgeschaut... tatsache... der Bug liegt auf der vordersten Rolle nicht mehr auf... wenn ich ganz noch oben drehe...
Ich habe nun die vorderste Rolle höher gestellt und voila... der Bugkeil verdreht sich nicht mehr...
Danke
Grüssle Cello
Alt 14.09.2016, 17:23
Bei mir liegt der Bug auch nicht auf der vordersten Kielrolle auf. Muss mal schauen, ob ich die vorderste Kielrolle höher stellen kann oder ob ich den Windenstand verändern muss.
Ich denke, das Boot sollte nur am Bugkeil anliegen, aber nicht noch nach oben über den Bugkeil gezogen werden oder liege ich da falsch?
Boot kippt in Gleitfahrt nach links :-( Seedia Motoren und Antriebstechnik 47 14.09.2015 20:21
Boot kippt bei Fullspeed nach links... Mucke Allgemeines zum Boot 96 24.08.2008 22:17
Hilfe mein Boot kippt(Nicht mehr) auf die linke seite, divefreak Allgemeines zum Boot 7 16.06.2006 14:18
Bodensee-Norm kippt (Umruestung 1988 Mercruiser V6 4.3 l LX tom03 Motoren und Antriebstechnik 12 05.07.2004 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
