Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.910Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.910
Alt 09.09.2016, 19:03
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Hallo Michael,
Standardmäßig ist ein ganz normales Camping Chemie klo dabei.
Optional gibt es die See Toilette mit Fäkalientank.
Das Frischwasser kommt von einem Wassertank der im Heck neben dem Motor verbaut ist.
Gekocht wird mit Spiritus oder Strom (Landstrom)
Eine zweite Batterie war "bei mir" Standardmäßig dabei
Grüße aus Mainz
  #652
Alt 09.09.2016, 19:11
Ohh hab noch was vergessen.... 😃
Es ist ein Hauptschalter verbaut den du manuell auf "aus, 1, 2 oder both" für beide zusammen einstellen kannst.
Beim. Kochen muss ich sagen das ich mit Spiritus nicht wirklich zufrieden bin da jedesmal der Topf von unten und an der Seite vom Ruß schwarz wird....
Mit elektro vom Landanschluss geht es super und richtig flott
Grüße aus Mainz
Alt 11.09.2016, 14:10
vatti67 vatti67 ist offline
Boot: VR5 (4.5 MPI)
27 Danke in 5 Beiträgen
Kann mir jemand aus eigener Erfahrung sagen wie die 642 mit den Wellen um Rab zurecht kommt? Taugt sie dafür oder ist das Revier zu raus für die Bayliners?
Holger
Alt 11.09.2016, 17:41
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Bayliner in der Adria
Bin 5 Jahre mit ner 2052 auf Ran gewesen. Auch bei Schietwetter. Dem Boot macht es weniger. Wenn es noch bescheidener wird bleibt man drin oder sucht sich eine geschützte Bucht. Meine: Bayliner geht.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #655
Alt 11.09.2016, 19:05
Benutzerbild von Wertheimer
Wertheimer Wertheimer ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
101 Danke in 42 Beiträgen
Hat jemand ne Bezugsquelle und preis pro Meter für diesen weißen Gummistreifen der um die Badeplattform gemacht ost bei der 742? Meiner hat heute nen Knutschfleck abbekommen.... Gott sei dank nur der Gummi....
Grüsse vom Untermain
Rene
Alt 11.09.2016, 19:46
Ich würde in Worms beim Class mal nachfragen
Grüße aus Mainz
Alt 12.09.2016, 07:48
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Zitat von MichaelH Beitrag anzeigen
Und eine Frage an die 642er Eigner:
- Habt ihr am Boot schon mal gekocht? Zb. mit einem Campingaz Camp Bistro am Holztisch? https://www.campingaz.com/DE/c-546-camp-bistro.aspx
Gekocht noch nicht, aber gegrillt ... mit diesem Kocher und der dazugehörigen Grillplatte.
Allerdings nicht auf dem Tisch, sondern hinten auf der Motorraumabdeckung. Das Polster ist geteilt und ich klappe das kleinere Stück entweder weg oder mache es mit dem Reißverschluß ab.
Dann lege ich ein Tuch unter (wegen der Fettspritzer ... das kommt danach in die Waschmaschine), Kocher/Grill drauf und los geht's.
Hat auch den Vorteil, daß ich den Grill weiter bedienen kann, während ich hinten rechts auf der Sitzbank sitze und schon die erste Runde verspeise.
Einfach kurz umdrehen, Steaks wenden, weiter essen
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #658
Alt 12.09.2016, 07:57
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Ich hab 2 Stück solche Kocher (allerdings billigere als die von Campinggaz). Koche damit und grille damit auch auf dem Holztisch.
Also Lende und Nudeln oder ein Rumpsteak. alles kein Problem.
  #659
Alt 12.09.2016, 13:02
Apropos Kroatien ... Christian, gibt's auch mal Bilder von Euch und der Bounty in Kroatien?
Stephan
Alt 12.09.2016, 13:15
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Hast du ein Foto davon, klingt ja abenteuerlich! Gibt es da nicht Fettspritzer auf die umliegenden Sitzpolster?
Verwendet ihr keine Hitzeschutzunterlage unter dem Kocher um das GFK oder den Holztisch zu schonen? Ich hätte ungern Hitzeflecken auf dem hübschen Teaktisch der 642. Ich habe das Boot fast nur wegen dem Tisch gekauft!
Was eignet sich als isolierende, leichte und brandbeständige Unterlage? Was haltet ihr von Kork?
LG Michael
Alt 12.09.2016, 14:08
Nö der Kocher bleibt kalt.
Den Kocher trag ich auch durch die Gegend wenn er etwas stört.
  #662
Alt 12.09.2016, 14:58
Ich erwähnte bereits, daß ich da ein Tuch unterlege wegen der Fettspritzer!
Das Tuch ist natürlich so groß. daß es die Randbereiche incl. der Polster mit abdeckt.
Stephan
Alt 13.09.2016, 14:06
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Ich hatte letzte Woche die Möglichkeit die neue Bayliner VR5 Cuddy als Außen- und Innenborderversion zu testen. Anbei die ersten Bilder von den neuen Modell.
Fazit: Das Boot ist kleiner geworden. Das Cockpit sowie die Kabine fallen kleiner aus als beim Vorgängermodell. Des Weiteren kann man das Camperverdeck nicht mehr in der Motorwanne verstauen. Verbessert wurde der Innenraum der Kabine. Die ist jetzt komplett verkleidet. In der Kabine hat man die Fenster an die Bb. - und Stb. Seite gesetzt - dadurch mehr Licht in der Kabine. Es gibt verschiedene Polstervarianten zu bestellen. Die Liegefläche im Heckbereich ist breiter geworden. Bei der Außenborderversion hat man verdammt viel Stauraum im Heckbereich.
Videos zu den neuen Modellen folgen in den nächsten Tagen.
Hits:	263
Größe:	78,8 KB
ID:	719650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	68,8 KB
ID:	719651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	77,3 KB
Hits:	276
Größe:	50,2 KB
ID:	719653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	127,8 KB
ID:	719654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	91,0 KB
Hits:	289
Größe:	101,3 KB
ID:	719656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	80,3 KB
ID:	719657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	79,6 KB
Hits:	280
Größe:	39,3 KB
ID:	719659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	71,7 KB
ID:	719660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	59,4 KB
  #664
Alt 13.09.2016, 14:38
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Muss sagen das ich froh bin noch eine 642 er zu haben
  #665
Alt 13.09.2016, 14:42
Das war auch mein allererster Gedanke
Stephan
  #666
Alt 13.09.2016, 15:58
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wie gesagt: WIRD NICHT MEIN BOOT!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.09.2016, 20:20
Benutzerbild von ronnzi
ronnzi ronnzi ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Smartcraft
Hallo ich bin seit diesem Jahr auch stolzer Besitzer einer Bayliner 642. Ich habe den großen 4,5 Liter Motor genommen einfach weil er moderner ist.
Meine Frage: hat jemand Smartcraft am Motor oder am Kabelbaum abgreifen können bis heute kann mir niemand sagen wie das geht es gibt auch keine Links im Internet.
Natürlich habe ich versucht beim Händler diese Information zu bekommen aber seit Januar 2016 aussichtslos auch Anfragen beim Hersteller Simrad haben nichts ergeben die verweisen immer auf Mercruiser. Die halten sich absolut bedeckt eine Äußerung gab es: ist sehr schwierig. So das ist mein Wissen ich hoffe es gibt hier jemand der mehr weiß.
Ach so ja bei mir gab es auch einige Probleme ich hatte sogar Wassereinbruch durch den Antrieb war schlampig angebaut, alle anderen beschriebenen Kleinigkeiten hatte ich natürlich auch, vom Motorraum Deckel bist du falsch sitzenden Druckknöpfen, Schramme etc..
Es scheint Standard bei Bayliner zu sein.
Ach, fasst vergessen: eine Warnhupe wurde bei mir nicht verbaut und trimmen kann ich bis zum Mond bei Vollgas ob es an der Einstellungen liegt oder ob die Schalter gar vertauscht sind keine Ahnung. Aber es gibt ja wohl welche die können gar nicht trimmen da habe ich aber Glück.
Alt 13.09.2016, 21:30
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Frage......
bei welchem Bayliner Händler hast Du denn dein Boot gekauft?
bei so vielen Mängel würde ich mich an den General Impoteur wenden
Bernd Hermanns aus Mönchengladbach
Alt 14.09.2016, 04:36
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Schade , da hatte ich eine höhere Erwartung .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
  #670
Alt 14.09.2016, 07:27
Sorry für die deutlichen Worte, aber wie der AB da hinten drangeklotzt wurde ... das sieht einfach nur Schei... aus. Optisch geht da nur die IB-Version.
Hatte ja schon mal gesagt: bin sehr froh, noch eine 642er zu haben.
Aber es ist ja nicht alles schlecht an der VR5. Was mir gut gefällt ist, daß die Rückenlehne an Backbord jetzt wie bei der 742 ganz flach gelegt werden kann, die bessere Integration der Kühlbox und die größere Liegefläche auf dem Vordeck (wobei man sich an diese Bugform auch erst noch gewöhnen muß).
Stephan
Geändert von Pura Vida (14.09.2016 um 10:28 Uhr)
  #671
Alt 14.09.2016, 07:44
iak iak ist offline
Aber es ist ja nicht alles schlecht an der VR5. Was mir gut gefällt ist, daß die Rückenlehne an Backbord jetzt wie bei der 742 ganz flach gelegt warden kann, die bessere Integration der Kühlbox und die größere Liegefläche auf dem Vordeck (wobei man sich an diese Bugform auch erst noch gewöhnen muß.
Naja , das wiederum ist ganz nach meinen Vorstellungen , aber da sind die Geschmäcker natürlich unterschiedlich . Hatte das Beispielbild von der Sea Ray ja schon mal gepostet (siehe unten) . Mir käme nur die AB Variante in den Sinn , schöne große Liegefläche mit riesen "Kofferraum" darunter .
Nein , irgendwie bin ich vom Gesamtbild enttäuscht , hatte erwartet das sie größer ausfällt und im inneren mehr Platz bietet . Das schaut mir mit 5 Pers. äußerst gequetscht & unbequem aus . Den Bug hätte ich mir auch etwas höher / länger gewünscht .
Wenn sie auf der Boot Ddrf. vertreten sein sollte schaue ich sie mir nochmal live an .
Gruß Peter .
Alt 14.09.2016, 08:19
Zitat von stingray220 Beitrag anzeigen
Frage......
Hallo ich habe bei Keser in Berlin gekauft selbstverständlich hat sich Herr Hermanns bei diesen Mängeln eingeschaltet ich konnte die Reparatur am Antrieb in einer Werft meiner Wahl ausführen lassen diese hat absolut fachgerecht und kundenorientiert gearbeitet. Die Reparatur hat vier Wochen gedauert bayliner hat die Werft immer wieder hingehalten, so dass sie die Reparatur sich verzögert hat. Vier Wochen bei besten Wetter und mitten in der Saison.
Ich war echt sauer aber das war Bayliner egal, auch Herr Hermanns hat dann auf E-Mails einfach nicht mehr geantwortet. Bayliner hat sich mit mir überhaupt nicht abgegeben die kennen den deutschen Markt natürlich ganz genau dreimal reparieren und den deutschen Kunden schön verschaukeln das haben die ganz schnell begriffen und das klappt gut bei Bayliner.
Mir war klar dass mein Boot in Polen von wenig motivierten Arbeitskräften hergestellt wird das muss man sich einfach vor Augen halten trotzdem schade, die kleinen Fehler die jetzt noch vorhanden sind werde ich wahrscheinlich selbst reparieren das spart Kosten aber vor allem Ärger.
Die Sache mit dem Trimm wurde überhaupt noch nicht in Angriff genommen Bayliner wird sagen gehen sie doch zu Ihrem Händler. Doch das werde ich nicht machen, 90 km Anfahrt 2 Monate warten. Das will ich nicht mehr verkraften, wahrscheinlich werde ich auch diesen Fehler selbst reparieren jeder der so ein Boot kauft sollte seine handwerklichen Fähigkeiten vorher ausloten. Oder eben genug Zeit und Nerven haben um den Weg des Herstellers zu beschreiten.
  #673
Alt 14.09.2016, 08:59
iak iak ist offline
Das liest sich aber alles überhaupt nicht gut .
Deinen Unmut und Verärgerung kann ich vollends nachvollziehen .
Denke da erspare ich mir auf der Messe den Gang zu diesem Hersteller .
Schade eigentlich
Gruß Peter .
Alt 14.09.2016, 11:50
Vielen Dank für dein Mitgefühl eines darf man bei der ganzen Angelegenheit natürlich nicht vergessen, meiner Meinung nach ist das Boot nicht mehr neu, Motor raus Motor rein, Antrieb ab, Antrieb rann, das sind Arbeiten die hinterlassen Spuren immer, aber wie gesagt der Hersteller war sehr hartnäckig es hat nicht interessiert.
Alt 14.09.2016, 11:52
Ja das hört sich nicht gut an....habe aber das Gefühl im Süden des Landes sind die Händler besser drauf allerdings sind die Boote auch teuerer als in Berlin.
Bei mir im Hafen liegen einige Bayliner die werden super bedient mit ihren Schiffen.
Wie weit bist du denn vom Bodensee weg ?
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1725 11.04.2026 20:59
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
