Alt 10.09.2016, 19:51
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Zündung einstellen am V4 2takter 115PS
kann mir jemand beschreiben wie ich an einem 96er Evinrude 2takter V4 115PS Motor die Zündung einstellen kann, oder mir einen hilfreichen Link senden?
Kann ich das mit der Blitzpistole machen wie an einem 4takter?
Danke und Gruß Andre
Alt 10.09.2016, 20:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Stelle den ersten Zylinder auf OT, mache z.B. einen Farbstrich auf die Schwungscheibe und den Motorblock.
Bei laufendem Motor sollte dann im Leerlauf der Strich auf der Schwungscheibe wenige Millimeter vor dem Strich auf dem Motorblock "Tanzen" beim Gasgeben dann entsprechend der Drehzahl weiter zurückwandern.
M.f.G.
harry
Alt 10.09.2016, 21:06
Welches ist der 1. Zylinder, wie zählen die bei Evinrude.
o.l. x (1) o.r. x (2)
u.l. x (3) u.r. x (4) ?????????????????
Alt 10.09.2016, 21:16
Ohne das ich mich damit intesiv befasse, kann ich es dir auch nicht beschreiben, egal aber an welchem du den OT markierst, findest du die "Wanderung bzw. das Tanzen" deiner Markierung letztendlich beim "drüberclippsen"des Stroboskops
M.f.G.
harry
Alt 10.09.2016, 21:50
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Stell doch mal bitte ein Bild von dem Motor ein. Es wäre schon ganz gut zu wissen, ob du den 60° Block mit der optischen Zündung oder den alten 90° Block mit herkömmlicher Zündung hast.
Zylinder 1 ist der oberste. Das kann man eigentlich auch bei V-Motoren erkennen.
Die Markierungen zum Einstellen sollten alle schon angebracht sein.
Alt 11.09.2016, 21:26
unter dem Link kannst du Rep.Anleitungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 13.09.2016, 13:34
Hits:	288
Größe:	126,8 KB
Hits:	150
Größe:	60,4 KB
Alt 13.09.2016, 13:49
Wenn der Zylinder 1 auf OT steht, zeigt die Markierung es auch so an, sie steht dann auch genau auf OT!
Drehzahlmesser einstellen - Mercury 115PS 4-Takt efi ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 9 14.06.2016 19:58
Mercury AB 115PS Kupplung einstellen lutzen Motoren und Antriebstechnik 5 20.04.2016 10:53
Mercury 115PS 2Takter läuft plötzlich nicht mehr! Whitby Motoren und Antriebstechnik 5 05.10.2012 10:33
Mercury 115PS 2Takter läuft plötzlich nicht mehr! Whitby Motoren und Antriebstechnik 0 01.10.2012 20:25
Zündung einstellen Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 06.12.2002 05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
