Alt 07.09.2016, 22:12
buzz82 buzz82 ist offline
Standard PSS Wellendichtung
habe für meinen Supra TS6M Comp. eine PSS Wellendichtung gekauft und eingebaut.
Boot zu Wasser gelassen, dann kam Wasser aus diesem Nippel/Hülse/Rohr - hier ein Bild dazu:
https://www.amazon.de/clouddrive/sha...hare_link_copy (PaidLink)
Um den Wassereintritt zu stoppen, habe ich eine Kunstoffabdeckung draufgesteckt und mit einem Kabelbinder fixiert... Alles nun wunderbar, ist dicht und fährt...
Ich wundere mich aber trotzdem und frage mich für was der Nippel/Hülse/Rohr soll???
Hier noch ein Link, wo man die Wellendichtung ohne meine "Kunstoffabdeckung" sieht. Die Abdeckung war nicht im Lieferumfang, ich habe dies von meiner Benzinflasche.
https://www.svb.de/de/pss-wellenabdichtung.html
Danke Euch.
Alt 07.09.2016, 22:27
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
An diesen Nippel soll ein Entlüftungsschlauch angeschlossen werden.
Handbreit Jens
Alt 07.09.2016, 22:43
Danke Jens, hast Du eine Idee was mach ich mit dem anderen Ende des Entlüftungsschlauch mache? Da kommt ja Wasser raus.
Alt 07.09.2016, 22:46
13.350 Danke in 6.275 Beiträgen
Gibts da keine Einbauanleitung?
Alt 07.09.2016, 22:59
Die Anleitung sagt ungefähr sowas aus:
Der Nylon-Wassereinlass ist in
den Carbon-Flansch geschraubt.
Er kann für die Wasserzufuhr oder
die Entlüftung verwendet werden.
Habe ich jetzt (das oben), von einer anderen Wellendichtung im Internet gefunden. Die PSS Anleitung hab ich beim Boot.. Aber da stand irgendetwas von Pluming etc. Alles auf Englisch und ohne Beschreibung was das Teil macht oder wie es angeschlossen wird.
Alt 08.09.2016, 06:28
Ich habe ihn seinerzeit weit oberhalb der Wasserlinie geführt und blind enden lassen, da ich nicht noch einen Unterwasser-"Risikopunkt" haben wollte. Auf jeden Fall zwei Schlauchschellen nutzen.
Handbreit Jens
Alt 08.09.2016, 06:32
Seefahrer0815 Seefahrer0815 ist offline
Boot: Smelne Kreuzer 13,80
Ich würde annehmen, dass dort ein Wasserschlauch angeschlossen wird, damit die Dichtung als Wassergeschmierte Dichtung funktioniert.Wenn es für die Entlüftung sein sollte, keine Sorgeas Wasser steigt nicht höher im Schlauch als der Wasserspiegel!
Alt 08.09.2016, 06:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Um Sicherzustellen das während der Gleitfahrt z. B. noch Wasser bis zur Abdichtung steht, weil das für die Abdichtung und Kühlung der PSS notwendig ist, sollte auf kurzem Weg mittels, z.B. : https://www.svb.de/de/maestrini-wass...essing-cr.html und Kugelhahn, Wasser zugeführt werden bzw. bei langsamer Fahrt entlüftet werden, damit immer ein Wasserkreislauf gegeben ist.
PS: ...das während meines schreibens weitere Beiträge eingestellt wurden, seht es bitte als Ergänzung
M.f.G.
harry
Alt 08.09.2016, 13:08
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Wenn man den Entlüfter nicht über die WL legen möchte oder kann, (bzw. als Alternative zu einem zusätzlichen Rumpfdurchbruch für einen Kühlanschluss) läßt er sich auch mittels T-Stück in den Ansaugschlauch für die Seewasserkühlung (sofern man sowas hat) zwischen Seehahn und Seewasserpumpe einbinden.
Dann zieht die WAPU einen kleinen Teile des Kühlwassers durch die Buchse und kühlt diese.
Kai
Alt 09.09.2016, 18:54
Benutzerbild von sonic 30
sonic 30 sonic 30 ist offline
Boot: S2 Tiara 31 Fly
31 Danke in 18 Beiträgen
bei schnell laufenden Booten muss da Seewasser eingeleitet werden zur Kühlung!! Wichtig!
Steht auch in der Montageanleitung! Wenn du eine Zweikreiskühlung hast kannst du am Wärmetauscher an der Seewasserablassschraube ein Schlauchanschluss einsetzen und dann einen Schlauch zur PSS montieren. Für Einkreissysteme gibt es Anschluss-Kits dafür!
Detlef
Alt 10.09.2016, 19:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.398 Danke in 4.963 Beiträgen
Nie ungefiltertes Wasser durch das Stevenrohr in die Dichtung ziehen.An die Saugseite der Seekühlwasserpumpe gehört der Wasserfilter das Seeventil und sonst nix.Wenn man bei schnell laufenden Wellen meint aktiv Wasser zuführen zu müssen würde ich immer einen durch ein Ventil drosselbaren kleinen Bypass an der Seekühldruckseite gleich hinter der Pumpe einbauen.
Gleitringdichtungen funktionieren durch ihre ar...glatten Planflächen etwas Sand oder anderer Schmutz kann die schon beschädigen.
gruss hein
Alt 10.09.2016, 19:34
Man(n) kann auch übetreiben !
Kühlwasserfilter verhindern nur den Durchfluß von grobem Schmutz, Sandkörner bis zu einer bestimmten Größe z. B. werden da nicht zurückgehalten.
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 07:34
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
128 Danke in 58 Beiträgen
Detlef
Genau so habe ich das auch gemacht - ich hab es am Ölkühler vom Getriebe angeschlossen weil der Weg dahin kürzer war. (Na ja, ist ja irgendwie auch ein Wärmetauscher. )
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 11.09.2016, 10:51
Das kommt auf den Filter an,aber für denStandartfilter hast du recht,es ging aber auch mehr darum,dass es nicht ratsam ist das Wasser ungefiltert via Schwanzlager in das Stevenrohr zu saugen.Die Saugseite von allen Pumpenarten ist immer die empfindlichere schon kleine Undichtigkeiten sorgen für großen Ärger und den einwand,dass solche Gleitringdichtungen ja so gar luftdicht abdichten, lass ich schlichtweg mal stehen und weise darauf hin das diese Art innenbelasteter Dichtungen auch deshalb funktioniert weil der Gummibalg die dichflächen aneinander drückt wenn in dem jezt ein Unterdruck aufgebaut wird weil vom Stevenrohr nicht genug wasser nachkommt?????Wer seine Anlage so aufbauen will soll später mal mt seiner Versicherung und deren Gutachter diskutieren.
gruss hein
Alt 11.09.2016, 16:58
clarino clarino ist offline
Boot: Polar 22
27 Danke in 11 Beiträgen
gruss hein
Da ich gerade daran bin, eine PSS zu kaufen und zu montieren, habe ich dieses Thema hier mit Interesse gelesen.
Ich fahre einen 22 Fuss Verdränger (V max 6-7 kn). Frage an Hein:
Muss ich mir über das event. Leerziehen des Stevenrohres Gedanken machen und eine zusätzliche "Bewässerung" einplanen oder kann ich mit ruhigem Gewissen eine Entlüftung an der PSS anschliessen und gut ist es mit der Wasserschmierung ?
Henry
Alt 11.09.2016, 17:18
Bei einem Verdränger sollte es ausreichen, das nach dem wässern die Dichtung entlüftet wird, das sollte dann genügen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (11.09.2016 um 20:04 Uhr)
Alt 11.09.2016, 19:51
Moin Henry
6-7Kn bei ca 1500 1/min,da sollte entlüften genügen,viele machen das so,dass ein Schlauch befestigt wird und der wird deutlich nach oben über die Wasserlinie geführt und irgendwo angestrappst.Bei segelbooten muss das natürlich sehr hoch gezogen werden und möglichst zur Bootsmitte.
Alles in allem muss ich aber bekennen,dass ich kein großer freund dieser Art Gleitringdichtungen bin,eher ein Skeptiker und für mich als Winterwasserlieger scheiden die ohnehin aus.Versagen und sich zerlegen sehen habe ich aber auch schon die sehr sehr teuren aussen belasteten Gleitringdichtungen,die mit dem Notfallbalon und der Sperrwasserschmierung.Sone olle Stopfbuchse ist ein sehr ehrliches Ding,die Tropft eben mal ein Bisschen ist aber nachstellbarund preisgünstig zu reparieren,Nachteil ist das über längere Zeitgesehen die Welle im Bereich der Packungen etwas riefig werden kann.
gruss hein
Alt 12.09.2016, 07:58
Boot: Polar 22
Hallo Hein
Danke für deine Zeilen. Da mein Boot eh ein Trailerboot ist und mehr an Land steht als im Wasser liegt (leider leider...) werd ich die PSS mal ordern und mit einem Entlüftungsschlauch einbauen.
Gruss Henry
Alt 20.09.2016, 10:55
Vielen Dank für die ganzen Antworten, mein Boot macht über 30 Knoten somit sollte ich die Kühlung installieren...
Trozdem verwundert Ihr mich, wenn ich das so sagen darf.
Warum pumpt Ihr Wasser in die Dichtung rein?
Wenn ich die Kunstoff-Abdeckung laut Bild runter mache, kommt dort durchgängig was raus.
https://www.amazon.de/clouddrive/sha...y&mgh=1&v=grid (PaidLink)
Somit muss doch die Wellendichtung schon automatisch durch den Druck des Boots Wasser anziehen, wenn ich jetzt eine Leitung nach außen machen, sollte ich doch die gewünschte Kühlung haben.?
Alt 20.09.2016, 13:38
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
https://www.amazon.de/clouddrive/sha...h=1&v=grid
auch während der Fahrt bei 30 kn?
Durch den Venturio Effekt kann es passieren, dass die Buchse trocken läuft. Dann muss Wasser durch den Schlauchanschluss zugeführt werden.
Langsam werde ich alt:
Alt 20.09.2016, 15:55
Ich besorg mal einen Schlauch, schließ ihn mal an und geh eine Runde fahren, melde mich wieder.
Alt 20.09.2016, 22:21
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Florian,
ich fahre die PSS seit Jahren ohne Probleme.
Mach dir doch keinen Streß, ob Entlüftung, dies, das, jenes, führe einfach Kühlwasser hinzu und du hast Ruhe.
Ich habe bei meiner ein T-Stück zwischen Thermostat und Abgassammler verbaut, läuft ohne Probleme.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 26.09.2016, 13:29
So nun habe ich Antworten, wie es zumindest bei meinem Boot ist – sollte jedoch bei allen anderen auch so sein.
Da bei mir die Wellendichtung unter der Wasserlinie ist, wenn ich das Boot ins Wasser tue, kommt Wasser aus dem 10mm Stutzen.
Wenn ich einen transparenten Schlauch anschließe, steht das Wasser ca. 30cm höher wie der Stutzen und ca.15cm höher wie Wasserlinie.
Bei fahrt vorwärts verändert sich nichts.
Bei fahrt Rückwärts kommt Wasser raus, Schlauch ca. 1m lang.
@Supra - Danke, werde ich so machen. War mir jedoch nicht sicher ob ich Wasser rein "pumpen" muss oder nur für den Ablauf sorgen muss.
Alt 29.09.2016, 21:59
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
Hallo Florian,
Genau so muss das!
Grüße Thomas
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 17.10.2016, 20:41
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.842 Danke in 945 Beiträgen
Ich greife mal diesen Tread auf. Muss eine Wassergeschmierte Welle bei zu Wasser lassen auch entlüftet werden?
Folgener Gedanke von mir, Bei zu Wasser lassen des Bootes bildet sich eine große Luftblase im Stevenrohr, die nach unten nicht entweichen kann. Nach oben auch nicht, weil dort der Schlauch für die Wasserschmierung ist. Wenn der Motor Wasser durch den Schlauch drückt reicht es nicht aus die Luftblase raus zu drücken. Also werden die Lager nicht vollkommen vom Wasser geschmiert.
Welche Meinung habt Ihr?
Gruß Joggel
Wellendichtung hakl Technik-Talk 43 19.06.2020 16:50
Stopfbuchse Wellendichtung im Winter Groyne Technik-Talk 6 24.10.2011 11:29
Neue Wellendichtung Groyne Technik-Talk 11 24.03.2006 11:58
Wellendichtung ersetzen? Dirk Technik-Talk 22 30.05.2005 11:35
Wellendichtung für 1 1/4 Inch. Paul Petersik Technik-Talk 7 02.09.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
