Vorherige Seite - Ergebnis 4.426 bis 4.450 von 6.387Nächste Seite - Ergebnis 4.476 bis 4.500 von 6.387
Alt 08.07.2016, 00:25
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Soll ich, oder soll ich ?
Name:	Ural Fotos 006.jpg
Hits:	117
Größe:	71,7 KB
  #4452
Alt 08.07.2016, 07:05
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.545 Danke in 9.928 Beiträgen
Wenn du technisch einigermaßen dabei und nicht von japanischer Feinmechanik verwöhnt bist, passt das schon. Es werden dich aber Dinge überraschen die du 2016 nicht erwarten würdest. Allein die Tröpfchenvergaser, (Molotov) sind heftig.....
Ich habe damals etliche Dinge geändert, auch andere Vergaser angebaut, waren gleich 3 Liter weniger auf 100km.
Achja, ich würde eine mit Schwinge vorn, vorziehen, fährt sich um Welten besser.
Schon mal ein Gespann gefahren?
Willy
Geändert von Giligan (02.12.2016 um 11:30 Uhr)
  #4453
Alt 08.07.2016, 10:03
Moin Willy, hab dir ne PN geschickt.
Grüße Didi
Alt 08.07.2016, 12:59
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
So, sollte wieder gut sein. Heute sind die letzten Ersatzteile gekommen und gleich alles verbaut worden: Bremssättel ausgebaut und Klötze getauscht, Bremsschläuche durch Stahlflex ersetzt und Bremspumpe instandgesetzt mit neuem Kolben und neuer Feder. Etwas tricky war das Auffüllen und Entlüften des Systems, zuerst bekam ich gar keinen Druck, nach einer Stunde Pause gings dann plötzlich. Da hat sich wohl die Luft nach oben durchgearbeitet. Anschliessend noch einmal beide Sättel entlüftet, jetzt habe ich einen definierten Druckpunkt.
Bei der Gelegenheit gleich nochmel die Bremsflüssigkeit an der Hinterradbremse erneuert, morgen gehts auf Probefahrt,
Siggi
Wenn man denkt, man hätte nun alles erledigt kommt garantiert noch irgenwas hinterher. Vor einigen Tagen fiel mein Blick zufällig auf den hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter und der sah mir verdächtig hell aus. Also nachgesehen und es war gerade noch der Boden bedeckt, dabei hatte ich ihn ja gerade erst aufgefüllt. Eine genauere Untersuchung ergab reichlich Bremsflüssigkeit in der Staubmanschette des Geberzylinders und an der Betätigungsstange, also ofensichtlich defekte Dichtungen. Eine Internetrecherche ergab, dass es wohl keinen Repsatz dafür gibt, also habe ich mir einen neue Pumpe bestellt, den Flüssigkeitsbehälter aufgefüllt und bin, unter Vemeidung des Einsatzes der hinteren Bremse von der Ostsee nach Hause gefahren. Jetzt liegt die neue Pumpe hier vor mir und wartet auf den Einbau,
Siggi
Hits:	107
Größe:	51,8 KB
  #4455
Alt 08.07.2016, 15:03
Willy
Willy, ich hab eben die Russenschlampe aus Mechernich am Tel. gekauft-wird in 3 Wochen angeliefert .
Grüße Didi
  #4456
Alt 08.07.2016, 17:05
Na, dann drücke ich dir die Daumen dass alles passt!
Nun bin ich auch wieder etwas neugierig geworden, mal sehen, wenn die Kreidler weg ist.......
Willy
  #4457
Alt 11.07.2016, 19:44
Benutzerbild von flyitalo
flyitalo flyitalo ist offline
348 Danke in 74 Beiträgen
Siggi
Ich hab heute Nacht eine komplette Fußbremsanlage verloren.
Hab eine Yamaha FJR 1300 von München zurück geholt wegen einem krankheitsbedingten Ausfall des Fahrers und heute morgen gegen 4 Uhr haben wir mit 7 Autos und der Yamaha einen geplatzen LKW Reifen überrollt. Dabei ist die ganze hintere Fuß-Bremsmechanik mit Hebel aus dem Rahmen gerissen worden und hatte die Bremse blockiert. Der Reifen hat bis in einem Meter Höhe Spuren am Motorrad und an meinen Beinen hinterlassen. Das Begleitauto hat die ganze Front verscheppert bis zum Unterboden. Entsprechend hart hat sich auch das Überfahren mit dem Motorrad angefühlt. 11. Juli = Zweiter Geburtstag.
Chi comincia la giornata con un sorriso, ha già vinto
  #4458
Alt 11.07.2016, 22:11
ferenc ferenc ist offline
Wow da haben einige Schutzengel Überstunden gemacht. Gute Besserung.
Alt 11.07.2016, 22:12
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
da hier grad das Thema Bremsen ist - bin vorhin zurück und Vorderradbremse blockiert - Hebel hat meiner Meinung sehr viel Spiel - in dem kleinen Gläschen am Lenkrad sollte doch Flüssigkeit zu sehen sein - fehlt hier Bremsflüssigkeit
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 12.07.2016, 06:16
Du meinst die Bremse hat von alleine blockiert?
Sowas hab ich schon mal im Zusammenhang mit alten gequollenen
Bremsleitungen gehört, bei denen kaum noch Querschnitt innen war.
Alt 12.07.2016, 06:44
alte Flüssigkeit, verklemmte Bremskolben oben wie unten, aufgequollene Schläuche, je nach Wartungsstau ist alles möglich.
Die Bremse sollte man komplett durchsehen (durchsehen lassen ist hier glaub ich besser).
Willy
  #4462
Alt 12.07.2016, 20:56
Fehler:
Bremshebel lässt sich bis Anschlag ziehen und bleibt hängen
Vorderrad bremst
nach Rückführung des Hebels - Vorderrad frei
keine Bremsflüssigkeit im Schauglas
Auflösung:
fehlende Bremsflüssigkeit muß ja irgendwo sein
alles trocken und sauber
Behälter geöffnet - voll bis oben, somit ist im Schauglas keine Bewegung zu sehen.
der Fehler war die Schraube, die die Pumpe bedient - viel zu weit raus und hat den Hebel geklemmt.
Morgen kann ich wieder Moped fahren
Hits:	116
Größe:	64,5 KB
ID:	709457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	66,8 KB
  #4463
Alt 14.07.2016, 20:12
Ich hab heute Bilder gekriegt von der Reparatur. Was ein Glück, dass meine Zehen nicht so aussehen
  #4464
Alt 14.07.2016, 20:30
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
355 Danke in 198 Beiträgen
Das solltest Du feiern, eventuell, je nach Gesinnung, eine Kerze anzünden...
Peter
Alt 21.07.2016, 21:55
So, hab mir heute die Russenschlampe geholt
Name:	Ural in Mechernich abgeholt 21.7.2016 005 1600 Pix.jpg
Hits:	158
Größe:	52,8 KB
  #4466
Alt 23.07.2016, 23:00
Siggi
Nach der Bremsenreparatur gabs diese Woche auch eine neue Plakette aufs Kennzeichen, ohne Beanstandung,
Siggi
  #4467
Alt 21.08.2016, 09:31
Aus nem kleinen Kundendienst wurde ne Vollresto .
Name:	Ural 19.8.2016 022 1000 Pix.jpg
Hits:	139
Größe:	78,9 KB
Alt 10.09.2016, 07:54
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Mein Sohn und ich suchen jetzt schon eine ganze Weile nach einem netten Vater-Sohn Projekt. - Wir hatten uns zunächst auf eine Vespa PX festgelegt, waren aber von den Preisen sehr schockiert. Schön natürlich dabei, dass es quasi alle Teile noch original, aus Indien oder sogar von bekannten Italotunern als "Upgrades" gibt. - Trotzdem wird es teuer . . .
Und dann noch das Problem mit den 80er Rollern . . . Es gibt einen 90er Satz (wenn man Glück hat) oder eben den 136, bzw 139 ccm Satz, mit denen dann nicht mehr ab 16 gefahren werden kann. - Als 80er ist die Vespa leider nicht mehr bei Versicherungen bezahlbar, da Sie mit 78 km/h in den Papieren steht und dies die Versicherungen mit unglaublichen Aufschlägen quittiert.
Wir haben uns dann auch links und rechts umgeschaut und sind letztendlich bei den alten Honda CB 125 K-Modellen hängen geblieben . . .
. . . und fündig geworden. Wir haben für einen akzeptablen Preis ein Doppelpack erstanden, gleich in der Nähe. Eine zerlegte, rote K5 von 1971 und eine K6 oder auch B6 von 1975. Letztere sogar zugelassen und mit TÜV, aber leider nicht Fahrbereit - was wir allerdings bereits geändert haben.
Hier ein paar Bilder von unserem Musterstück, bei der anderen haben wir jetzt mit Tank entrosten und Motor Instandsetzung begonnen.
Hits:	124
Größe:	137,3 KB
ID:	719041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	151,0 KB
ID:	719042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	111,7 KB
  #4469
Alt 10.09.2016, 11:03
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Meinen Glückwunsch, die sieht ja gut aus!
Würde für meine Töchter auch alles machen, aber unter 399 ccm kommt mir nichts mehr für mich ins Haus.
BTW ich habe gleich 4300 Meilen auf dem Tacho meiner CB-1, ich mache bald nach 3 Jahren Besitz endlich den ersten Ölwechsel.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 10.09.2016, 11:19
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
CB 1 finde ich auch cool. der kleine 400er 4 Zylinder bringt 2 Takt Feeling udn Drehzahlen mit der 4 Takt Honda Zuverlässigkeit...
Werde ich mir bei Gelegenheit auch mal in die Garage stellen..
Ist das mit dem 80er Zuschlag wirklich (wieder ) so ?
Im alten Jahrtausend waren die 80er bis zur Einführung der 125er FS Regel wirklich teuer ( fast so teuer wie die 50er KKR der frühen 80er Jahre) Danach gab sich das aber und das Niveau liegt aktuell für eine 80er aktuell nicht über dem einer 125er. Aufschlag nehmen die Versicherung allerdings bei allen Mopeds für Fahrern < 21 Jahre
Ich habe ja einige 2 Takter mit 50-125 ccm die aber alle in der Versicherung spottbillig sind. Darunter auch eine RD 80 LC 2, die kostet mit relativ kleinem SFR keine 60 Euro im Jahr .
Gruß Olli
Alt 10.09.2016, 11:50
Ist mir 2013 so zugelaufen, stand mit 932 mls 19 Jahre lang in einer Scheune... hat mich incl. Fertigmachen, paar Laufereien wegen Papieren und Transport runde 750 € gekostet. Schönes Möppi für alle Tage mit seidenweicher Nähmaschine als Motor. An die 7000 RPM bei 100 km/h muss man sich gewöhnen wenn man von einer Tausender absteigt.
Die 80er sind auch gewaltig gefallen in der Versicherung, seit die 125er die nominellen Einstiegskisten sind.
Alt 10.09.2016, 13:05
für meine Kreidler, KKR, zahle ich 28€ Haftpflicht.
Willy
  #4473
Alt 10.09.2016, 22:15
Ich habe mich anhand meiner alten PX80E erkundigt, welche vor gut 25 Jahren mein Vater übernommen hat. Die kostet aktuell 26,00 Euro, würden wir den Uraltvertrag kündigen und neu einsteigen beträgt die Versicherung 480,00 Euro (bei 50%)!
Das betrifft aber nur LKRs (oder KKRs), deren Höchstgeschwinidgkeit nicht über 80 km/h beträgt.
Bei der Honda sieht die Sache sogar noch besser aus, denn die ist gem. Papiere ein Kraftrad und kein Leichtkraftrad - dies wird bei einigen Versicherungen sogar dann auch entsprechend berechnet.
Grundsätzlich musste ich aber feststellen, dass man die Versicherungen anrufen muss denn diese Tarife sind in den Online-Rechnern nicht enthalten. Und es gibt Preisunterschiede von knapp 500,00 bis 1.600,00 Euro nur Haftpflicht bei SF0 (100%)!
Von einem Kollegen hier im Forum habe ich vor zwei Jahren einen guten Tip erhalten und konnte die 125er vom älteren Sohn für unter 100,00 Euro versichern. Aber auch dieser Versicherer hat sich mittlerweile angepasst und will für eine neu abgeschlossene Versicherung für das selbe Motorrad und selben Fahrer jetzt 490,00 Euro (jeweils bei 100%).
Alt 11.09.2016, 06:40
das Problem sind sicher die, nicht nur für mich verwirrenden Reglungen der letzten Jahrzehnte. Da gab es die früher gängigen 50ccm ohne (gesetzliche) Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit die "alten Klasse 4" Kleinkrafträder. Daneben gab es 70er, 100er, 125er die alle, (gesetzlich) unbeschränkt waren, ihre Höchstleistungen/Geschwindigkeiten jedoch von Hersteller bekamen.
Dann sollten die Soundmaschinen, Kreidler & Co mit ihren 50ccm und Drehzahlen jenseits der 10000, langsam aus dem Geschehen verschwinden und gedrosselte 80er kamen auf den Markt.
Ich glaube die alten 50er wurden nicht verboten sondern durch Versicherungsprämien unbezahlbar gemacht, die 80er kosteten Anfangs nur einen Bruchteil der Versicherungssummen.
Irgendwann, für mich uninteressant aufgrund meines Greisenalters, wurden dann 125er für 16-Jähringe und Inhaber alter Klasse 3 Führerscheine frei gegeben und das Interesse an den 80ccm Böcken schwand praktisch über Nacht.
Den alten, gesetzlich unbegrenzten Maschinen bliebt aber ihr Status erhalten, 50er blieben Kleinkrafträder und 70-100-125er halt Motorräder. Ihre Versicherungsprämien richteten sich, so sie mit ihren Leistungen in die jeweiligen, begrenzten Klassen passten, nach ihren Fahrern.
Meine MZ RT 125 kostet daher auch nur um die 30€ pro Jahr ein moderner 125er "Rentner-Schopper**" mit dem alten Klasse 3-Schein fahrend aber weit mehr.
Darunter finden sich die alten Klasse 5, die in der Höchstgeschwindigkeit begrenzten 50er. Da gab es ganz früher 40 km/h, dann kam meines Wissens 50 und die EU drückte dass dann auf schwachsinnige 45 Stundenkilometer. Nach oben rundeten die alten DDR-Kisten mit erlaubten 60 Km/h die Sache ab.
Inzwischen meine ich gehört zu haben, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung für bestimmte 125er und oder für bestimmte Führerscheingruppen aufgehoben wurde..........aber ein Kleinkraftrad mit 50ccm und 85km/h dürfen sie nicht fahren.
Achja,....eine ganz alte Reglung, mit Klasse 3 bis 250ccm, die gibt es auch noch.
Wie auch immer, ich habe das Glück für die Kreidler (85km/h) halt nur 28€ und die 125er MZ (100 km/h) 30€ zahlen muss, beide steuerfrei.
**soll keine Beleidigung ihrer Fahrer sein aber meist hocken halt alte Knaben auf den Dingern!
Nachher fahre ich vielleicht mal zum Diesel-Motorradtreffen nach Hamm rüber, da sollen recht abenteuerliche Bastelarbeiten zu sehen sein.
Willy
  #4475
Alt 11.09.2016, 09:25
Libertad Libertad ist offline
13.926 Danke in 6.501 Beiträgen
Da mußt du dich aber beeilen. Die Hauptveranstaltung war gestern und die meisten machen sich langsam auf den Heimweg.
Da haben manche ja recht große Strecken zu fahren mit ihren abenteuerlichen Kisten.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
