Alt 09.09.2016, 08:49
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser geht nicht mehr
Seit kurzem geht der drehzahlmesser nicht mehr zeigt nichts an. Ebenso leuchten die Wassertemperatur und Stromanzeige ständig und erlischt nicht nach Motorstart. Habe vergebens nach einer Sicherung gesucht keine gefunden. Der Motor ist ein Volvo Penta Diesel. Der Motor wird auf jeden Fall gekühlt mit Seewasser.
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 09.09.2016, 08:57
Noch ein Bild vom Panel. Motor wurde gestartet und man sieht die beiden Leuchten rot leuchten.
Hits:	247
Größe:	100,8 KB
Alt 09.09.2016, 12:52
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Schonmal ganz lapidar die Verkabelung geprüft..... ??
Alt 09.09.2016, 19:54
DarkSoul666 DarkSoul666 ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Tippe auf Lichtmaschine..schon mal den Riemen dieser überprüft? Oder evtl der Regler defekt.
Alt 09.09.2016, 20:06
Mal ne Frage. Wo wird der Drehzahlmesser angeschlossen? Habe was gelesen von Klemme W an der Lichtmaschine. Wo soll das sein?
Alt 09.09.2016, 20:25
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Klemme W ist auf der Lichtmaschine Mit W gekennzeichnet oder kommt als kabel aus der Lima.
Uli
Alt 09.09.2016, 21:19
Ich denke, wenn nur das Kabel von der Lima um DZM defekt wäre, würde nicht dieBatterie Leuchte an sein oder? Daher denke ich, dass irgendwas mit der Lima nicht stimmt.
Alt 10.09.2016, 00:09
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Ich tippe auf ein Problem mit der Spannungsversorgung oder Verkabelung ! Denn sonst würde die Temperaturanzeige mit ausgehen !
Alt 10.09.2016, 20:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Messe mal bei mit ca. 1500 U/min laufendem Motor die Spannung an der vollgeladenen Batterie, ca. 13 -14,5 V sollten dort anliegen, sonst wäre die Lima defekt, vorausgesetzt das selbige Schlupflos angetrieben wird.
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 13:03
Sorry von meiner verspäteten Antwort. Hatte kein Internet.
Also folgendes habe ich geprüft. An der Lima Klemme W zuständig für DZM graues Kabel kein Strom wenn Motor läuft.
Habe mal Bilder gemacht von der Lima. Auch habe ich einen Stromlaufplan angefügt. Was mir nicht klar ist was das für ein gelbes Kabel seitwärts rauskommend an der Lima ist. Dieses ist nicht verzeichnet auf dem Stromlaufplan.
Das Kabel geht direkt auf die Starterbatterie, nicht abgesichert. Es hat eine Spannung von 0.77 Volt. Meiner Meinung gehört das an die Trenndiode Klemme R.
Hits:	194
Größe:	40,9 KB
ID:	719198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	45,0 KB
ID:	719199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	51,2 KB
Alt 11.09.2016, 13:05
Das werde ich nun mal testen.
Alt 11.09.2016, 15:40
Also die Messung ergab nur 3.7 Volt von der Lima kommed. Gemessen habe ich es an der Trenndiode. Dazu habe ich das Kabel an der Diode abgeschraubt und direkt gegen Masse gemessen. Denke nun die Lima ist defekt oder hat zumindestens ein Problem.
Drehzahlmesser geht nicht mehr - Yamaha 50DEO Koni205 Technik-Talk 21 17.09.2013 11:57
Drehzahlmesser Honda funktioniert nicht mehr Saarskipper Technik-Talk 3 20.06.2013 10:28
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr Bura Allgemeines zum Boot 2 23.06.2011 01:37
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
