Wie lange brauchst du zum Erreichen der Gleitfahrt?
....wenn alles nichts hilft, zur Info: es gibt Verlängerungen für die Antriebe zwischen Ober- und Unterteil, damit kommen diese 1 Zoll (25 mm) tiefer.
liebe Grüße Raimund
mein Boot beschleunigt von unten raus sehr gut, in Gleitfahrt komme ich binnen weniger Sekunden. Nach oben hin raus über 3500 U, wenn ich hier weiter Gas gebe, tut sich nicht mehr viel, da habe ich dann auch eher das von dir beschriebene Aufheulen der Motoren ohne schnelleren Vortrieb. Wie aber auch Erik schon oben geschrieben hat, bist du schon eindeutig in Gleitfahrt der Heckwelle entsprechend. Vielleicht hast du ja eher das gleiche Verhalten wie ich und solltest mal ander Propeller ausprobieren. Vorher würde ich aber auch auf jeden Fall mal die Antriebe richtig einstellen. Grüße Alex |
Mein Bekannter hat eine Galeon 330 die auch über 8 to wiegt, und der hat 2x 225 PS, und die arbeiten an Duoprops. Womöglich bringen die Props bei dem Gewicht die Kraft nicht mehr ins Wasser und drehen dann teilweise durch??
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (09.09.2016 um 05:30 Uhr) |
M
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk |
Welchen Winkel zum Transom nehmen die Triebe in der voll unten Position ein? Die Propellerwelle sollte 10 bis 15° Neigung nach unten zum Kiel als Gerade haben. LG Michael
Also ich habe heut die Gleitfahrt mal kurzzeitig erreicht. Der Bug kam deutlich nach unten, vorher schaute er immer gefühlte 30° nach oben
Geändert von lutzh86 (08.09.2016 um 21:34 Uhr)
Ich glaube, Dein Boot ist zu fett. Kavitieren die Props? Mach bitte mal Nahaufnahmen von den Flügeln.
Beste Grüße, Alex
ach was, ist ja eine gängige Motorisierung in dieser Größen- und Gewichtsklasse, da hätten sonst viele ein Problem
https://www.youtube.com/watch?v=lwxN6T9FKHA
Antriebe stehen jetzt wohl etwas eng beieinander, aber so langsam wirds |
Die Drehzahl kommt mir ganz schön hoch vor! Ob die Props doch etwas mehr Steigung vertragen könnten? Bin halt Diesel gewöhnt, bei 3000 geht es aus dem Wasser und bei 3800 ist dann Schluss!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
| Themen-Optionen | |
| Komme nicht in Gleitfahrt | dd13 | Technik-Talk | 133 | 25.02.2015 20:10 |
| Trimmung geht bei Gleitfahrt nicht mehr | Rol1 | Technik-Talk | 11 | 16.05.2014 16:12 |
| Das 100ßste Mal- ich komme nicht in Gleitfahrt | Bönsch | Allgemeines zum Boot | 25 | 22.08.2013 20:43 |
| Fiberline G10 / 30 PS Suzuki kommt nicht in Gleitfahrt | ewud | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 11.07.2013 18:08 |
| Möglich oder nicht möglich? | loveR | Selbstbauer | 20 | 28.07.2010 11:34 |
