Alt 08.09.2016, 13:34
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Trimmanzeige geht nix mehr...
vielleicht hat jemand einen spontanen Tipp für mich:
Von heute auf morgen geht die Trimmanzeige nicht mehr (Voll Ausschlag nach oben), obwohl die Trimmung voll funktioniert. Sicherungen sind auch alle drin.
Bevor ich jetzt irgendwelche Anleitungen, die hier gepostet sind nutze und etwas aufschraube, wollte ich nach anderen Möglichkeiten suchen.
Ich vermute mal das es ggf. irgendwo Leitungskontaktprobleme gibt, da vor kurzem plötzlich die Wassertemperaturanzeige nicht ging...bis ich mal auf die Armatur klopfte .
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 08.09.2016, 14:01
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Peter
die Glaskugel sagt mir, es handelt sich um ein Motorboot.
Mehr kann ich leider nicht sehen.
Kannst Du bitte mal sein Boot etwas drehen, vielleicht kann ich dann erkennen, welcher Antrieb dran hängt.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 08.09.2016, 14:51
OK, ich dachte die Bootsbezeichnung reicht - s. rechts oben:
(Boot: DORO - Bayliner 192 Capri LX; 190HP-4.3L - Harbeck BT2000 - Zugm. MB GLK 220 CDI 4MATIC=)
Es ist ein 2001 Alpha Gen One
Gruss Peter
Alt 08.09.2016, 16:32
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Kann sein:
- Trimmgeber deffekt
- Kabel des Trimmgeber durchgescheuert
- Trimmanzeige deffekt.
36.912 Danke in 22.161 Beiträgen
Ist vermutlich ein Kabel ab. Keine Seltenheit ist das Kabel vom Trimmgeber das durch den Z-Antrieb geht.
Alt 08.09.2016, 17:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.602 Danke in 12.434 Beiträgen
Kabel oder Geber verrottet kommst du von außen dran zur Reparatur.
Alt 08.09.2016, 18:56
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Kann es vieleicht ein Alpha One Gen II sein? Würde zumindest besser zu dem Baujahr 2001 passen.
Hast du ein Multimeter und weißt du wie man es benutzt?
Markus
Alt 08.09.2016, 19:41
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Habe auch das Problem und lasse es nicht mehr reparieren.
Das ist ein bekanntes Problem und wird immer wieder auftreten.
Olli
Alt 08.09.2016, 20:02
Markus
...Du hast Recht...ein Gen II
...Ja, hab ich und kann damit umgehen (Kabelbruch, Ohm, etc. kriege ich hin)
Gruss Peter
Alt 08.09.2016, 20:40
Wahrscheinlich sind die Geber defekt.
Das wird aber immer wieder passieren.
Habe noch kein Boot gehabt, wo die Trimmanzeige ohne Probleme lief.
Olli
Alt 08.09.2016, 20:44
Boot: Maxum 2100SC
Ohne dein Boot und deine Trimanzeige zu kennen vermute ich mal das du an dessen Rückseite 4 Kabel finden wirst:
+ 12V bei Zündung an
+ 12V bei Licht an
Masse
Signalleitung
Diese Leitungen musst du zuordnen können, zur Not Foto machen und hier einstellen...
Als erstes prüfst du die Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung, also + 12V gegen Masse messen, wenn das OK ist ziehst du die Signalleitung am Instrument ab und verbindest diese mit einer Klemme deines Multimeters, die andere Multimeterklemme legst du auf Masse.
Du wählst jetzt Widerstandsmessung und solltest einen Wert unter 200 Ohm angezeigt bekommen der sich ändert wenn du deinen Antrieb hoch oder runter trimmst. Wenn dem so ist ist dein Trimsender und die Verkabelung OK.
Instrument kannst du einfach prüfen, in dem du bei abgezogener Signalleitung und eingeschalteter Zündung eine Brücke vom Masseanschluss auf den Anschluss der Signalleitung legst, der Zeiger sollte dann an den unteren Anschlag ausschlagen.
Markus
Alt 09.09.2016, 07:00
Supi, danke, dass werde ich am WE als erstes messen
Gruss Peter
Alt 09.09.2016, 12:31
+ 12V bei Licht an
Masse
Signalleitung
Markus
Messen Geber: (Kabel am Instrument ab!)
https://www.boote-forum.de/showthrea...&highlight=160
https://www.boote-forum.de/showthrea...Mercruiser+160
Grüße von Herbert
Hilfe!!! Powertrimm Volvo Penta! Nix geht mehr Cmaxx007 Technik-Talk 12 08.03.2019 21:54
Nix geht mehr! (Mercury Aussenborder) toxy Motoren und Antriebstechnik 13 09.06.2014 21:44
Boesch geht gar nix mehr tom03 Motoren und Antriebstechnik 8 02.09.2013 21:05
Trimmanzeige geht nicht mehr Wasserratte4711 Motoren und Antriebstechnik 6 19.08.2010 22:05
Trimmanzeige geht nicht mehr Volvo SX Frank C. Motoren und Antriebstechnik 20 23.04.2009 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
