Alt 07.09.2016, 13:28
Cäptn Lutz Cäptn Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2355
45 Danke in 19 Beiträgen
Standard DVTB-Empfang
Habe ein Kombi-Gerät (Medion,Aldi) für TV und DVD. Leider schlechten Empfang bei TV im Hafen. Bootseigner neben mir haben guten Empfang mit "aktiver Antenne". Nun zu meiner Frage: Funktioniert das auch ohne zusätzliche Stromzuführung? Oder geht das nur bei geeingneten Geräten, wo über das Koaxkabel zusätzlicher Strom (für den Antennen-Verstärker) fließt? Oder muß ich mir einen anderen TV zulegen? Lohnt sich dann eher eine kleine Sat-Anlage?
Danke für Eure Hinweise!
Lutz
Und immer ne Handbreit Bier über´m Kiel!
Alt 07.09.2016, 13:34
belauermischung belauermischung ist offline
Boot: 15 er Jollenkreuzer, Azure 275 CR
Rufzeichen oder MMSI: DB 7534 MMSI 211590180
79 Danke in 36 Beiträgen
Schau mal in Dein Bedienmenü beim DVBT Fernseher, da gibt's manchmal einen Button für "8 V Antennenspannung" oder so ähnlich.
Dann gibt Dein Fernseher gleich den Strom für die aktive Antenne aufs Koaxkabel. Falls nicht, haben manche von diesen Antennen eine Einspeisung, die zwischen das Koaxkabel gesteckt wird (also Koax-Einspeisung-Koax) Die brauchen dann von irgendwoher noch Strom, manche 12 Volt, manche 220 V.
Ohne Strom läuft der Verstärker, der in der Antenne verbaut ist, nicht.
Wolfram
Alt 07.09.2016, 13:37
Sat Schüssel muss entweder fest an Land verbaut sein, (günstig) oder eine automatische Nachführung haben(teuer), die braucht dann auch wieder Strom.....
DVBT kann Wackeln ab, also auch ein bisschen Fernsehen vor Anker. Ach ja, wenn neu DVBT, denk an DVBT 2, neuer Standard
Geändert von belauermischung (07.09.2016 um 13:38 Uhr) Grund: hab mich verschrieben
Alt 07.09.2016, 14:05
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich habe mir diese DVBT Antenne gebaut und alle bisher teuer gekauften in die Tonne geschmissen
http://www.cnet.de/41001557/die-best...uro-basteln/3/
Ronald
__________________________________________________
Alt 07.09.2016, 16:04
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
http://www.pollin.de/shop/dt/MDUzODI...enantenne.html
Die ist zwar ein Tick teurer, aber das Prinzip bei dieser Bandbreite ist super. Es ist eine Logarithmisch-periodische Antenne (Log-Per-Antenne).
Im Prinzip sind dies lauter Dipole, bei denen die zu kurz sind als direktoren funktionieren, die zu lang sind , als Reflektor. Diese Antenne benötigt auch keinen Strom, ist aber etwas größer. wichtig ist nur, dass man das Antennenkabel, das am vorderen Ende der Antenne angeschlossen wird nicht direkt an der Antenne zum Mast führt, sondern direkt nach unten laufen lässt.
Das soll keine Werbung für diesen Versandhändler sein, sondern nur ein Beispiel. Ich bekomme nichts für den Link.
VG Bernd
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 07.09.2016, 17:28
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Nee nee, die neuen Planar-Antennen sind erstaunlich unempfindlich gegen "normales Wackeln". Ich habe so eine Antenne auf dem Dach und damit an jedem Steg (binnen natürlich) bis 5bft ruckelfreien Empfang. Nur Ankern geht wegen des Drehens nicht.
Übrigens braucht jede Sat-Schüssel Strom. Die 5V dafür liefert aber fast jeder moderne Fernseher.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.09.2016, 17:35
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
DVB-T wird nächstes Jahr durch DVB-T2 ersetzt und dabei abgeschaltet.
bei uns im Hafen gab es bisher keinen vernünftigen DVB-T empfang. Da wurden nur 5 Programme der öffentlich rechtlichen Ausgestrahlt.
Ein Vereinskollege hat sich den DVB-T2 Freenet receiver geholt und hat jetzt kanpp 25 Programme.
einfach mit einer Stummelaußenantenne.
Alt 07.09.2016, 19:15
Hallo Jan,
Die Saatschüsseln funktionieren mit 14V bzw 18V, je nach Polarisation.
Dass dies der Fernseher liefert ist richtig
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 07.09.2016, 20:01
Ein Vereinskollege hat sich den DVB-T2 Freenet receiver geholt ...
Na hoffentlich haben sie ihn nicht erwischt . Ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft, der kann beides. Meine Erfahrungen ca. 100km um Berlin rum sind, dass sich empfangsmäßig nichts geändert hat. DVB-T gut -> DVB-T HD auch gut, DVB-T schlecht -> DVB-T HD schlecht, DVB-T Dunkeltuten -> DVB-T HD Dunkeltuten.
Mahlzeit
Jan
Alt 07.09.2016, 20:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@....... DVB-T gut -> DVB-T HD auch gut, DVB-T schlecht -> DVB-T HD schlecht, DVB-T Dunkeltuten -> DVB-T HD Dunkeltuten.
Was denn nun, gut oder schlecht ?........wegen der Doppel Nennung
M.f.G.
harry
Alt 07.09.2016, 20:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Hängt einfach mit der Richtwirkung zusammen, je kleiner die Antenne um so grösser der Empfangswinkel, egal ob Schüssel oder Flachantenne, natürlich gibt es nichts umsonst, damit auch weniger Spannungsgewinn,
gruss dieter
Alt 07.09.2016, 22:26
naja bei uns aktuell im Hafen
DVB-T Kein Empfang
DVB-T2 Freenet : 25 Programme
Alt 08.09.2016, 10:14
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Wie hier schon geschrieben wurde, wird DVB-T durch DVB-T 2 abgelöst.
DVB-T 2 ist z.Zt noch in einer Testphase und die privaten Sender wie RTL, Pro7 und co sind noch bis zum Frühjahr 2017 frei empfangbar.
Ab dem Tag der Umstellung wird mit Irdeto verschlüsselt und eine jährliche Gebühr von voraussichtlich 69€ erhoben.
Alte TV-Geräte mit DVB-T Receiver, oder die externen Receiver sind dann ein Fall für die Tonne. Ebenso ein Großteil der aktuell auf dem Markt angebotenen sog. DVB-T 2 Receiver, da diese meist keinen CI Kartenslot haben.
Somit ist für mich pers. das Thema DVB-T / 2 ab 2017 gestorben, außer jemand möchte nur die öffentlich rechtlichen empfangen, für die wir ja alle brav Gebühren bezahlen
Falls ihr euch also aktuell überlegt etwas anzuschaffen, solltet ihr das berücksichtigen und gleich einen Receiver mit Kartenmodul kaufen. Ansonsten wird es nächstes Jahr im privaten Bereich dunkel....
Aber auch die SD Ausstrahlung via Sat soll in ein paar Jahren eingestellt werden und nur noch in HD erfolgen, was ebenso Abokosten für HD+ bedeutet.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 08.09.2016, 10:42
Wo konkret wäre da der Schaden? Wenn dann noch einer den Preis der Bild-Zeitung verzehnfacht, wäre Deutschland ein schönes Stück voran gekommen.
Mahlzeit
Jan
Alt 08.09.2016, 10:43
Wenn ich mir überlege, dass bei den öffentlich rechtlichen Sendern ab 20:00 Uhr keine Werbung kommt, ich den Film komplett anschauen kann und die privaten teilweise 25% Werbung drin haben und dann noch Gebühren verlangen, halte ich dies für Abzocke.
Ich glaube, auf die privaten verzichten zu können, da bei mir die privaten bereits jetzt schon eine untergeordnete Rolle spielen.
Wenn viele dieses Abo nicht nehmen, werden sicherlich auch die Werbeeinnahmen dieser Sender zurückgehen, weil die Werbung für die Werbenden uninteressant wird, da sie nicht mehr so viele erreichen.
Übrigens in Stuttgart sind die privaten auf DVB-T bereits verschlüsselt.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 08.09.2016, 10:45
VG Bernd
Auch im Bereich Stuttgart werden genau wie im ganzen Südwestfunkbereich keine Privaten über DVB-T ausgestrahlt.
Dies ändert sich nun erst mit DVB-T2 und erst da wird verschlüsselt das sind dann die HD programme.
Alt 08.09.2016, 10:50
Das ist sicherlich ansichtssache. Ich gucke auch so gut wie nie privates TV und finde die Werbung und auch die Inhalte teilweise grauenhaft, aber ebenso schaue ich auch nicht den öffentlich rechtlichen Schrott der bald so viel kostet wie ein PayTV-Abo...
Das muss eben jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin bereit für gute Programminhalte, die mich interessieren, Geld zu bezahlen und investiere daher mtl. in ein Sky-Abo.
Das sollte auch keine Diskussion bzgl. Pro und Contra privater Sender entfachen, sondern war nur ein gut gemeinter Hinweis, damit hier niemand Kohle versenkt und sich nächstes jahr ärgert.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 08.09.2016, 11:34
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Dito.
Der Doppelquad hängt an so'nem kleinen Wimpelhalter (Werftwimpel).
Habe auch schon ein paar Antennen für die Kollegen gebastelt.
Wo DVB-T empfangbar ist, ist diese Antenne echt super, zumal auf CNET alle nötigen Infos/Links vorhanden sind.
MfG
Bernd
Alt 08.09.2016, 13:09
Da liegst Du leider falsch. Siehe hier:
http://www.dvb-t-portal.de/Regionen/index.php?region=38#
und scrolle auf Stuttgart Frauenkopf
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 08.09.2016, 13:13
VG Bernd
naja wird ja auch nächstes Jahr abgeschaltet.
Alt 08.09.2016, 13:54
Boot: Bayliner 2355
Danke für die vielen Beiträge - jetzt bin ich aber noch mehr verunsichert bzw. unschlüssig, was ich nun machen soll.? Ich fahre nur im Bereich Berlin Boot und will nur mal Nachrichten oder einen Film abends ansehen (egal ob Privatsender oder ARD/ZDF). Was empfiehlt Ihr mir nun? Warten auf DVTB 2 und dann einen neuen Fernseher mit Antennenstromversorgung kaufen? Bei dem Aldi-gerät steht nix von Antennenstromversorgung in der Beschreibung. Oder das mit der externen Versorgung über die Koax-Weiche versuchen? ist da einfach am anderen Ende ein Stecker für die 12 Volt-Dose dran?
Lutz
UNd immer ´ne Handbreit Bier überm Kiel!
Alt 08.09.2016, 14:09
schimi schimi ist offline
10.045 Danke in 4.218 Beiträgen
Werden die auf Sat auch verschlüsselt?
Alt 08.09.2016, 14:24
HD ist auch in SAT verschlüsselt
Alt 08.09.2016, 14:25
Lutz
Entweder einen DVB-t2 receiver an den bestehenden TV mit außenantenne oder ein DVB-T2 TV-Gerät.
DVB-T wird deutschlandweit im Juli 2017 abgeschaltet.
http://www.dvb-t2hd.de/
Lutz
DVB-T 2 müsste bei dir doch schon aktiv sein. Ein Receiver mit CI Slot (zukunftssicher) würde reichen. Muss kein neuer Fernseher sein.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Verbesserung für LW- und MW-Empfang mit Achterstag ?? kally Technik-Talk 9 05.04.2005 21:45
UKW Empfang - Antennenverbesserung hakl Technik-Talk 4 04.10.2004 17:55
Formel 1 Empfang in NL Segelwilly Kein Boot 5 08.09.2004 08:01
Wettersat Empfang an Bord in Echtzeit unter 150Euro kai Technik-Talk 0 21.08.2003 21:21
Navtex Empfang Wolfgang B. Technik-Talk 12 10.01.2003 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
