Alt 06.09.2016, 10:54
schmackes schmackes ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Zerhackerpumpe 2 mal ?
Moin, an meiner Bootstoilette ist eine Zerhackerpumpe die in den Fäkalientank pumpt. Soweit ok.
Dann ist wieder eine Zerhackerpumpe die vom Fäkalientank nach außenbords pumpt, bzw. durch die abgesaugt wird.
Frage, warum letztere Zerhackerpumpe.
Alt 06.09.2016, 10:58
36.494 Danke in 21.946 Beiträgen
Bei den vielen Bootstoiletten (handbetriebenen) geht es ohne Zerhackerpumpe in den Tank.
Für Außenbords pumpen ist immer eine Zerhackerpumpe dran.
Alt 06.09.2016, 11:16
Ich verstehe nur nicht, warum 2 Zerhackerpumpen für den gleichen Sch....
Alt 06.09.2016, 11:23
weil das Material sich im Tank verklumpen kann.
Normalerweise sitzt nur eine Pumpe am Tank. erst wenn eine Elektrische Toilette verbaut wird, dann sitzt auch eine an der Toilette.
Es gibt auch Boote ohne Tank und da pumpt die elektrische das Material halt direkt Außenbords
Alt 06.09.2016, 11:38
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..die erste (Zerhacker-) Pumpe pumpt immer nur in eine Richtung, wenn du mit der gleichen auch nach aussenbords fördern wolltest, brauchst du komplizierte Ventile und Rohrleitungsführungen, um das Zerhackte aus dem Tank wieder der Pumpe zuführen zu können . Dann brauchst du auch noch einen Umschalter, damit du das ganze dann ausserbords bekommst. Hygienischer und weniger störanfällig ist die Lösung mit 2 Pumpen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.09.2016, 12:19
liebe Grüße
Raimund
Nein, mit einer Pumpe will ich auch nicht. Meine Frage ist, warum 2 ZERHACKERPUMPEN. Eine normale Schmutzwasserpumpe müßte doch reichen. DER grund ist, das die nicht so anfällig sind.
Alt 06.09.2016, 12:23
Dann müsste die Schmutzwasserpumpe an den Tank und wenn dort was verklumpt ist es aus.
Eine Zerhackerpumpe ist eine Schmutzwasserpumpe mit Zerhacker.
An einer Zerhackerpumpe ist der Impeller anfällig (also der Schmutzwasserpumpenteil)
Alt 06.09.2016, 13:07
...das mit der Anfälligkeit überdenke noch mal, wenn mit der Schmutzwasserpumpe nicht vollständig zerhäckseltes Papier ( oder wie es in einem anderen trööt mal satirisch "U-Boot und Surfbrett" genannt wurde) gefördert wird, steckt sie. Das wird kein Spass!
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.09.2016, 14:10
liebe Grüße
Raimund
Ja sehe ich ein. Also kommt eine Zerhackerpumpe wieder rein.
DANKE allen für Eure Meinungen zum Thema
Alt 06.09.2016, 15:04
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Das ist nicht zutreffend. Auf meinem Boot ist eine RM69 Fäkalienpumpe verbaut (eine Membranpumpe). Funktioniert problemlos in Verbindung mit einem Handpump-Töpfchen, also ganz ohne Häcksler.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 06.09.2016, 15:56
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Diese ist auch keine Zerhackerpumpe:
https://www.google.de/shopping/produ...E594&q=sealand fäkalienpumpe&oq=sealand fäkalienpumpe&pbx=1&bav=on.2,or.&bvm=bv.131783435, d.bGg&biw=1536&bih=770&tch=1&ech=1&psi=7tfOV_ytDce 6swGv2r6oAw.1473173512066.3&sa=X&ved=0ahUKEwi46o2H __rOAhXMWSwKHRbGCi4QviQIcA
Gruß Jürgen
Alt 06.09.2016, 16:34
Leider nicht in 24 Volt. Habe aber schon eine gefunden.
Alt 07.09.2016, 09:27
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Off Topic:
Dein Nickname passt super zu dem Thema
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Zerhackerpumpe Bayliner 2355 Schwiddermeyer Technik-Talk 20 11.07.2016 19:37
Probleme mit der Zerhackerpumpe villaman Technik-Talk 6 12.08.2015 19:44
Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht polierpapst Technik-Talk 47 27.04.2013 16:35
Zerhackerpumpe einbauen Yodajunior Allgemeines zum Boot 15 05.09.2011 15:20
Impellerwechsel Jabsco Zerhackerpumpe jogibaer1509 Technik-Talk 4 06.04.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
