Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 04.02.2014, 12:26
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Standard Begehbares Solarpanel Sunware SW-3062
Noch ein Fundstück:
Solarpanel SunWare 3062 18Wp 12V
Bevor er Staub ansetzt: Statt UVP 184,50 für 132,-- Euro
Zum Angebot in unserem Shop: hier klicken
Bei den Solarmodulen der S-Serie ist der Kabelausgang immer mittig auf der Vorderseite der Module. Das hochwertige ETFE/EVA/ETFE Laminat ist umlaufend 5mm größer als die weiß lackierte Edelstahl-Trägerpatte. Hierdurch wird das Bootsdeck vor Beschädigungen geschützt. Die Trägerplatte hat umlaufend je nach Größe zwischen 4 und 9 Bohrungen. Das Modul kann wahlweise auf Deck verschraubt oder verklebt werden. Aufgrund der 40 Solarzellen im Modul ist eine Hinterlüftung nicht erforderlich. Modulaufbau S-Serie
SunWare Solarmodule wurden speziell für den Einsatz im See- und Salzwasser entwickelt und getestet. Die Module sind absolut wartungsfrei, langlebig und witterungsbeständig. Selbst bei extremer UV- Belastung - ob Karibik, Mittelmeer oder in der Nordsee - SunWare Solarmodule sind überall ein zuverlässiger Partner. Die Besonderheit: Alle 12 V Standard Solarmodule sind mit 40 Zellen aufgebaut. Daher können SunWare Solarmodule ohne Hinterlüftung montiert werden. Bei hohen Außentemperaturen wird so der Spannungsabfall durch die 4 zusätzlich integrierten Zellen kompensiert und ermöglicht auf diese Weise eine vollständige Ladung der Batterie.
Rückseitig ist das Modul völlig flach, so daß es flächig auf Deck verschraubt oder verklebt werden kann. Die SunWare Standard Solarmodule sollten ausschließlich auf einer steifen Fläche montiert werden. Die Module können auf bis zu 3% gewölbten Decksflächen flächig montiert werden.
Durch den extrem flachen Modulaufbau baut das Modul nur 5mm auf, am Kabelausgang 15mm. Das PU ummantelte Kabel mit einer Länge von 3m ist robust, UV- und witterungsbeständig. Zur Verringerung der Rutschgefahr bei Nässe ist die Moduloberfläche leicht strukturiert.
Im Rahmen der permanenten Qualitätskontrolle wird jedes einzelne Modul vor der Auslieferung geprüft und vermessen.
Alt 04.02.2014, 21:09
Jimmy13347 Jimmy13347 ist offline
Boot: Boarncruiser
94 Danke in 75 Beiträgen
Was kann ich an Leistung mit diesem Feld erreichen bzw schafft es einen kleinen Kompressorkühlschrank zu betreiben? Ich kenne mich mit Solar nicht aus daher die frage und der preis klingt nicht schlecht.
Geändert von Jimmy13347 (04.02.2014 um 21:18 Uhr)
Alt 05.02.2014, 08:01
Boot: Hanseat 70B2
Das Panel liefert 18Wp (= Spitzenleistung unter Laborbedingungen). In Deutschland kannst Du von etwa 72Wh (6Ah) pro Tag ausgehen.
Ein kleiner Kompressorkühlschrank verbraucht etwa 320Wh pro Tag.
Alt 05.02.2014, 18:58
Boot: Boarncruiser
Ah danke für die info dann ist das also eher nix für mich weil es ja eher gerade mal als erhaltungstrom reicht.
Alt 04.09.2016, 07:00
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Jörg,
darf ich mal andersrum fragen: Wieviel Wp braucht man um einen kleinen Kompressorkühlschrank zu speisen? Und ist es besser diese in 2 Module aufzuteilen, oder nur eins?
Alt 12.09.2016, 18:49
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Chris,
ich hatte für 3 Wochen Kroatien ein Solarmodul 120 Wp, hauptsächlich für den Kompressorkühlschrank und hatte laut Automat nie unter 90% laut Votronic Anzeige, mit 2 Verbraucherbatterien a 75 Ah.
Grüße von Leo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
