Alt 02.09.2016, 15:07
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Standard Wer hat Erfahrung mit Vetus Geruchsfilter?
Hat schon jemand die Vetus Geruchsfilter für die Entlüftung vom Grauwassertank installiert, und kann was drüber berichten?
Mich interessiert ob es funktioniert und wenn ja, wie oft tauscht ihr denn Aktivkohlefilter?
Oder gibt es eine Alternative?
Dank und Gruß
Dirk
Alt 02.09.2016, 15:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wir hatten Sie zu meiner "Malochezeit" in der Charterflotte und wechselten die Filtereinsätze in jeder Saison.
Bringe den Filter aber so hoch wie möglich über dem Toilettenbecken an und montiere einen zuverlässigen Anzeige, trotzdem schafften es unsere Chartergäste teilweise den Fäkalientank so voll zu pressen, bis die"Suppe" aus dem Filter kam.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 15:32
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
@Lombardini
Leider hast du nichts dazu gesagt, ob und wie gut der funktioniert. Kannst du sowas empfehlen?
@Bastler
Wenn L. schreibt, dass es funktioniert, baue ich mir auch einen ein. Aber ich baue ihn selber ... Aktivkohle kostet fast nichts, der Geruchsfilter kostet heftig.
Alt 02.09.2016, 15:39
Sie funktionierten gut, vorausgesetzt neue Filtereinsätze zur neuen Saison, und sobald Sie mit der "Suppe" in Kontakt kommen.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 17:22
Boot: Saver 690
Jetzt ist mir nochwas eingefallen, kommt durch den Filter genug Luft durch wenn man den Tank an der Martina absaugt?
Alt 02.09.2016, 18:17
Wir hatten da keine Probleme mit....solange die nicht voll "Suppe" waren
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 18:27
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.387 Danke in 8.841 Beiträgen
Wir haben auch den Vetus-Filter und der arbeitet recht zuverlässig.
Jährlicher Wechsel der Aktivkohleplatten versteht sich.....
Überlaufen kann unser Tank nicht, da er 15 cm unter der Oberkante noch einen Zwangsablauf hat für den Fall, dass man das Entleeren mal vergessen hat.
Der Vetusfilter sitzt noch mal ca. 40cm höher als die Tankoberkante. So ist ein Volllaufen des Filters eigentlich nicht möglich.
Gruß - Georg
Alt 02.09.2016, 18:41
@.....Überlaufen kann unser Tank nicht, da er 15 cm unter der Oberkante noch einen Zwangsablauf hat
....in.s Wasser hat ?, ....und "Muffeln" tuts da raus auch nicht ?
Wir mussten die Filter höher als die "Schüssel" montieren, damit die "Suppe" bei zu vollem Tank aus der Schüssel zurück kam damit die Chartergäste es bemerkten, das Sie mal den Tank absaugen lassen sollten.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 18:46
Da kann nichts raus muffen, da der Zwangsüberlauf mit in das Fallrohr geht, über welches auch die Pumpe den Mist nach außen pumpen kann. Dieser Ablauf liegt unter dem Schiff.
Gruß - Georg
Alt 02.09.2016, 18:55
Hier hatte ich mal den Aufbau aus unsere Fäkageschichte beschrieben....
Eigentlich absolut einfach zuverlässig die Sache....
Hits:	277
Größe:	101,9 KB
Gruß - Georg
Alt 03.09.2016, 00:46
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Funktioniert sehr gut, Einsatz einmal pro Saison wechseln.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 03.09.2016, 07:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Diesen Filter habe ich auch eingebaut. Wenn er Neu ist, funktioniert er gut. Zum Ende der Saison läßt er etwas nach. Um so mehr der Tank genutzt wird, um so weniger müffelt er.
Gruß Joggel
Wer hat Erfahrung beim Trailern mit Audi Q5 (mit Auflastung 3300 kg) ? Moby Allgemeines zum Boot 3 22.05.2013 14:13
Scheuerleisten von Vetus und anderen - hat jemand Erfahrung damit? Vierzigplus Technik-Talk 1 29.05.2012 17:02
Geruchsfilter reinigen ? yachtsancho Technik-Talk 14 06.09.2010 19:58
Wer hat Erfahrung mit Raymarine Pinnenpiloten in Verbindung mit ST 40 Compass Vulko Segel Technik 0 01.09.2010 16:27
geruchsfilter mäcki51 Selbstbauer 23 14.02.2010 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
