Alt 14.09.2006, 10:23
Standard nur 50% eingewintert!
Das kommt davon, wenn man alles nur mal so macht .... jetzt hab ich am Montag meinen Motor so schön eingewintert, alls sauber geputzt, Luftfilter gereinigt, den Motor knapp 30 Minuten mit Frostschutz laufen lassen und dann abgestellt und den ganzen Motor und alle Verbindungen und Anschlüsse mit WD40 eingesprüht . Super .... das war`s dachte ich mir.
Und heute früh ist mir siedend heiß eingefallen... ich hab vergessen, den Motorkonservierer in den Vergaser zu sprühen, bevor ich den Motor abgestellt habe.....
Was jetzt.. nochmal laufen lassen ... oder was empfiehlt der Fachmann ?
Alt 14.09.2006, 10:59
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: nur 50% eingewintert!
Scheixx drauf, aber nur wenn das Boot innen halbwegs trocken ist.
Wenn du Bedenken hast sprüh etwas in jedes Kerzenloch.
MFG René
MFG René
Alt 14.09.2006, 11:05
...das Boot ist innen strohtrocken... kein Tropfen Wasser in der Bilge und es steht im Winter luftig aber abgedeckt in einer unbeheizten Scheune....
d.h. ich kann es so belassen.. (denn die Kerzen sind schei.... erreichbar - wie man weiß).
Alt 14.09.2006, 11:06
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Das kommt davon wenn man Anfang September schon einwintert wo
im Forum der Einwinterungsthread noch gar nicht gestartet ist!
In jedes der 8 Kerzenlöcher und evtl. in den Vergaser reinsprühen reicht sicher auch aus.
Vor 2 Jahren habe ich Mangels Konservierungsspray kpl. ohne eingewintert und der Motor lief im März problemlos an.
Wenn Du ganz unsicher bist, wintere nochmals aus und dreh ein paar
Stunden auf dem Wasser und wintere kpl. nochmals ein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.09.2006, 11:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wie lange bleibt es stehen?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.09.2006, 11:11
Stimmt, wichtiger Punkt
also meine Aussage gilt nur für eine Wintersaison also ca 4-6 Monate!
MFG René
MFG René
Alt 14.09.2006, 11:13
Robert Robert ist gerade online
295 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Dieter,
schraub die Zündkerzen raus und sprüh Waffenöl rein.
Vergaser das gleiche. Flammschutz abnehmen, mit Waffenöl oder WD 40 einsprühen und fertig.
Mach dir da keinen Kopf
Robert
Falls jetzt die große Diskussion wegen Waffenöl aufkommt. Ich hab den Typ von einem der Oldtimer sammelt, aber keine alten Käfer, sondern die die richtig Kohle kosten. Angeblich wesentlich besser, als anderes Zeug.
Blos wenn es geht, nehmt kein Balistol, dieses kann nach 1-2 Jahren verharzen.
Alt 14.09.2006, 11:16
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von Robert
Hallo Ralf,
Ralf heisst Dieter
Alt 14.09.2006, 11:17
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von Robert
Hallo Ralf,
Ralf heisst Dieter
Hallo Mahatma,
wie meinst du das?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 14.09.2006, 11:21
Bevor noch jemand vorschlägt,die Kerzen auszubauen.
Don P
oh sorry, ja nicht gemerkt, dachte der Beitrag wäre von Alaska
Also Dieter sorry
Robert
Alt 14.09.2006, 11:23
Dann laß es sein und sprüh nur den Vergaser ein und fertig.
Das halbe Jahr dürfte nun wirklich nichts ausmachen.
Robert
Alt 14.09.2006, 11:27
Dieter,
ganz einfach
Freitag Trailer anhängen, Gas geben
und in die Holzwiek fahren, dann ärgerst du
dich net, dass du wieder "AUSWINTERN" musst
UWE
Alt 14.09.2006, 13:30
nein Uwe ...ich schmeiss doch jetzt mein sauteures Frostschutzmittel nicht raus
@ don und René
ausgewintert wird ca. Mitte Mai ... dann gehts vielleicht mal auf die Donau für eine Probefahrt und erst wieder im Juni in Urlaub für 4 Wochen, dann kann ich es wieder einwintern.. (uuuuphs... jetzt ist bei mir 2007 auch schon vorbei )
also doch die blöden Kerzen raus und mit ?? (Konservierer oder Motoröl oder ?) einsprühen....
Alt 14.09.2006, 13:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
@ don und René
Hallo Dieter,
ist doch schön, kannst die Kerzen auch noch dabei ansehen.
Ich nehme WD 40, nebelt so schön.
Aber lach net: Ich hab dabei auch schon dieses aufgesteckte Plastikröhrchen ins Kerzenloch geblasen, weg wars
Alt 14.09.2006, 13:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und hast Du es mitverbrannt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Einwintern
Habe ich etwas verpasst
Wir haben hier 30 Grad in Kölle
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 14.09.2006, 13:55
Cyrus,
ich habs nach dem Start in der Regentonne im Frühjahr gesucht, kam aber nichts erkennbares an
Der Motor läuft aber auch nicht besser mit festen Brennstoffen.
Alt 14.09.2006, 13:59
Boot: Noch nix
Ich habe mal einen 90er Mercury als defekt gekauft....läuft nicht richtig hat man mir gesagt....
Das einzigste was der Motor hatte war dieses Röhrchen von dem Einwinterungsöl zwischen der Drosselklappe
Das war ein Schnäppchen
Da geht noch was
Alt 14.09.2006, 14:06
Zitat von Fraenkie
Hallo Dieter,
...ich weiss wie die Kerzen aussehn, ich hab am Montag neue reingeschraubt....
Alt 14.09.2006, 14:08
Zitat von Männi
Einwintern
ooooch 26° haben wir auch... aber ich hab kein Wasser zum fahren und keine Zeit für längere Touren..... (außerdem hab ich das Spritgeld 2006 dieses Jahr im Urlaub verfahren )
und !!!! der Winter kommt schneller als man denkt... letzte Woche war schon fast Nachtfrost bei uns..
Alt 14.09.2006, 14:10
Glückwunsch Männi,
der Verkäufer muß ja echt wach gewesen sein beim einwintern.
Aber durch so einen Merc können scheinbar noch ganz andere Teilchen durch. Ich hab beim Vergaser reinigen u. frisch abdichten zwei Schrauben mit abgefallenen Köpfen an der Drosselklappe entdeckt. Die anderen beiden (Messing oder so) sind bei leisem berühren mit dem Schrauben zieher auch auseinandergefallen.
Hits:	199
Größe:	26,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
