Alt 01.09.2016, 12:42
Glasi Glasi ist offline
Boot: Sealine 240
Standard Schlechter Sprit
Hab die neue Rubrik erst jetzt erfasst also hier nochmal.
Hat wer Erfahrung mit schlechtem oder nieder oktanigem Sprit und seine Sympthome.
Vermute das ich schlechten Sprit erwischt habe und das äußert sich in Plop Geräuschen bei Enddrehzahl.
Zündung und weitere Komponenten alles ok:.
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4,3 V6 Thunderbolt 4
Antrieb: Alpa One Gen2
Leistung: 195
Danke Kollegen Grüße Andreas
Alt 01.09.2016, 12:44
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Anfragen doppelt einstellen ist nicht schön.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250997
Alt 01.09.2016, 12:46
Boot: Sealine 240
Wie löscht man den anderen ??
Alt 01.09.2016, 13:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Niederoktaniger Sprit zwingt eine Motor i.d.R. zur klopfenden Verbrennung, in verbindung mit evtuelem Wasseranteil zu startschwierigkeiten und den laufenden Motor zu starken Zündaussetzern bzw. schütteldem Leerlauf falls dieser überhaupt noch möglich ist.
Klopfende Verbrennung allein aber ist durch sachte Rücknahme des Zündzeitpunktes und unter (starker) Leistungseinbuße bezwingbar.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2016, 22:42
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Bei korrekter Einstellung der Zündung hat die Oktanzahl keinerlei Auswirkung auf den Motorlauf. Super Plus oder gar hochgelobte Hochleistungssorten bringen bei einem Serienmotor rein gar nichts. Hochleistungsmotoren mit sensorgesteuerter Zündung regeln das passende Kennfeld je nach Sorte entsprechend ein. Ich denke aber nicht dass es hier um solch einen Hightech Powermotor geht.
Die Oktanzahl gibt salopp gesagt den Wert der Verhinderung der Selbstentzündung (Dieseln) an, mehr nicht. Bei Serienmotoren kann es Sinn machen auf eine andere Sorte umzusteigen wenn z.B. der Zylinderkopf zu Tuningmaßnahmen abgeplant wird was eine Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses zur Folge hat und somit höhere Drücke und auch Verdichtungstemparaturen zur Folge hat. Oder auch Nachrüstung Turbolader/Kompressor. Genau darum geht es bei der Oktanzahl.
Bei Serienmotoren ohne mutwillige Veränderung reicht, wenn nicht werksseitig bereits eine andere Sorte angegeben ist, i.d.R. Super 95. Die meisten älteren Motoren haben sich mit dem heute nicht mehr erhältlichen Normalbenzin zufrieden gegeben. D.h. der heute standardisierte Superkraftstoff ist mehr als ausreichend.
Geändert von Uli0308 (02.09.2016 um 23:14 Uhr)
Alt 02.09.2016, 22:48
Ist nicht auszuschließen dass sich Ölkohle eingenistet hat, die bei entsprechender Temperatur "glüht" und das Gemisch unkontrolliert entzündet.
Dafür gibt es aber entsprechende Zusatzstoffe die helfen können. Es sei denn der Motor ist innerlich so ausgelutscht dass zu viel Öl in den Brennraum gelangt und sich somit wieder Ölkohle absetzt. Dann wäre eine Revision fällig, mit etwas Glück nur die Schaftdichtungen.
Das lässt sich aber schon grob erkennen wenn die Kerzen draußen sind und man einen Blick auf die Kolben nimmt.
Die Beschreibung an sich ist recht dürftig, anhand des Symptoms tippe ich aber mal stark auf Ölkohleablagerungen. Brennraumreiniger rein - freiblasen - und dann weitersehen. Wobei ich jetzt einfach mal davon ausgehe dass sonst alles OK ist.
Geändert von Uli0308 (02.09.2016 um 23:23 Uhr)
" Schlechter Sprit " blaubeer Motoren und Antriebstechnik 2 28.09.2011 19:41
Bayliner 2455 und schlechter Geradeauslauf Karpfengott Allgemeines zum Boot 49 14.09.2007 23:13
besser oder schlechter? Moewe Allgemeines zum Boot 24 11.11.2006 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
