Alt 29.08.2016, 09:01
Fischfinder70 Fischfinder70 ist offline
Boot: Risor 27 AK
Rufzeichen oder MMSI: Huhu
93 Danke in 60 Beiträgen
Standard Einspritzpumpe CAV defekt?
ich habe folgendes Problem.
Motor: Tempest Diesel 1,5 Captain mit CAV Einspritzpumpe
Am letzten Wochenende ist mir beim Überprüfen des Ölstandes aufgefallen, das der Ölstand reichlich über max Markierung steht. Motor war seit dem 2 Wochen nicht in Betrieb gewesen. Beim starten qualmte der Motor auch reichlich. Ein Freund meinte es könne an einer undichten Einspritzpumpe liegen.
Wäre über jeden Tip dankbar.
Danke
Gruß Olli
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn gern behalten.
Alt 29.08.2016, 15:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Fehler ist eher bei der mechanischen Kraftstoffpumpe die von der Nockenwelle betätigt wird, zu suchen, da wird vermutlich die Gummimembrane perforiert sein.
Bestimmt richt dann das Öl auch nach Diesel ?
M.f.G.
harry
Alt 29.08.2016, 20:39
Boot: Risor 27 AK
Das Öl hat eine dunkle flüssigere Konsistenz als im Frühjahr. Geruchstest habe ich leider nicht gemacht. Motor lief seit dem ca. 70 Stunden.
Alt 31.08.2016, 20:38
Boot: Risor 27 AK
Bin zwar im Moment nicht am Boot aber in dem Service Manuell ist keine mech. Kraftstoff Pumpe zu finden. Nur wie bereits geschrieben die CAV Einspritzpumpe.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Olli
Alt 31.08.2016, 21:28
13.413 Danke in 6.302 Beiträgen
Gruß Olli
Und wie kommt der Kraftstoff zur Einspritzpumpe? Hast du irgendwo eine elektrische Pumpe? Verfolge doch mal die Leitungen vom Tank bis in die ESP
Alt 01.09.2016, 09:48
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
http://www.asap-supplies.com/eu/engi...mc-1800-131040
So sieht das Dingens aus.....
Disce pati non querens
Alt 01.09.2016, 11:33
Boot: Risor 27 AK
Ah Danke.
Das kenn ich. Ich war der Meinung das Ding ist nur zum füllen nach Filter Wechsel. Und wenn die Membrane undicht sind, läuft Diesel von dort durch,ok. Aber durch die Einspritzpumpe auch? Man lernt immer noch dazu.
Gruß Olli
Alt 01.09.2016, 11:37
Einspritzpumpen, die Niederdruckseitig an der Antriebswelle leck sind, sind in meiner Praxis noch nicht vorgekommen.
Defekte Membrankraftstoffpumpen aber schon zu hauf.
M.f.G.
harry
Alt 13.09.2016, 18:45
Boot: Risor 27 AK
So war am WE am Boot und habe eine neue Kraftstoffpumpe eingebaut,nachdem ich ca. 8l Diesel Öl Gemisch abgesaugt hatte. Mehr als eine kurze Test Fahrt konnte ich allerdings am WE nicht machen. Hoffe mal das es an der Pumpe lag. Habe jetzt mal die alte Pumpe zerlegt. Sehe leider keinen Riss in der großen Membrane. Werde mir trotzdem noch einen passenden Dichtsatz bestellen. Dann habe ich eine auf Reserve.
Danke nochmal für die Tipps.
Gruß Olli
Boot: Risor 27 AK
Hits:	84
Größe:	57,2 KB
ID:	719684Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	56,7 KB
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 19:10
Einspritzpumpe Roto CAV-D.P.A. Rian Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2014 13:52
CAV Einspritzpumpe leckt Skipper Matthias Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2009 20:28
DAF 575 und CAV-Einspritzpumpe Marianne Technik-Talk 6 27.04.2009 22:09
DAf DD 575 mit CAV Einspritzpumpe washer Technik-Talk 5 13.11.2008 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
