Alt 28.08.2016, 16:22
bumann bumann ist offline
Standard Mercury / Force 15 PS Neutral-Gang Problem
mein Force 15 PS 2 Takt (Type 152E91A BJ: ~90) Außenboarder läßt sich nicht starten. Ich habe schon geprüft ob Benzin und Zündfunke auf beiden Zündkerzen ist.
So wie ich das sehe ist es wohl das Problem, das ich irgendwie scheinbar den Neutralgang nicht ausgewählt bekomme, somit ist der Handzug zum starten auch sehr schwergängig. Das Interessante daran ist, das wenn der Motor außerhalb der Wassertonne ist, der Seilzug sich sehr einfach betätigen lässt und das sich die Schraube nicht mitdreht. Sobald ich allerdings den Motor in die Wassertonne stelle zum testen, bekomme ich den Neutralgang nicht mehr einschaltet. Ich habe auch schon probiert die Gewindestange der Steuerung der Gangschaltung eine Umdrehung rein oder raus zu drehen, bringt aber auch keinen erfolg. Um einen Lösungsansatz wäre ich sehr dankbar.
Alt 29.08.2016, 15:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Verstehe dein Problem nicht ganz!
Wenn der Motor läuft und der Prop. sich nicht dreht, dann ist doch der Neutralgang = Leerlauf drinn !
Was geht nun nicht Vorwärts, Rückwärts oder Leerlauf nicht rein ??????
M.f.G.
harry
Alt 29.08.2016, 15:19
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
ich hatte einen identischen motor - vor jahren - oben an der anreissvorrichtng ist doch so ein kleiner Hebel, der einrastet oder bene nicht, beweg den mal von hand, dann findest du die passende stelle.
meiner hatte damals einen kurzschluss im notschalter - grausamer fehler - der war dann "daueraus".
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 29.08.2016, 20:36
Danke schonmal für die Antworten.
Das Problem ist, das ich den Leerlauf nicht eingelegt bekomme.
Und mit eingelegtem Gang bekomme ich den Motor nicht gestartet
Bildes des Motors:
http://de.share-your-photo.com/img/5dabdabedf.jpg
http://de.share-your-photo.com/img/32954b2e9f.jpg
Die beiden Kill Schalter habe ich auch schon durchgemessen, sind wohl beide "Schließer" und beide sind offen.
So wie es aussieht, scheint es ja ein Problem mit dem Getriebe zu geben,
habe auch schon mal die Werkstatt Handbücher gewälzt und werde nun mal anfangen das Getriebe auseinanderzubauen.
Zur Vorgeschichte:
Habe den Motor gebraucht gekauft, war nicht so die schlauste Aktion, geb ich zu, da das gute Gerät wie sich später rausgestellt hat nur noch 3 Bar Kompression auf beiden Zylindern hatte. Allerdings habe ich ihn nach ein paar mal anziehen zum laufen gebracht habe.
Nun hat mir das mit der Kompression nicht so gefallen, dann habe ich mir sämtliche noch erhältlichen Dichtungen, Kolbenringe (Kolben gibts keine mehr) usw. besorgt und den Motor den Winter über komplett zerlegt und wieder zusammen gebaut. Ich habe auch schon mehrere 2 Takt Roller Motoren überholt. Nun habe ich immerhin 4,5 Bar auf jedem Zylinder.
Alt 29.08.2016, 20:53
Da wirst du wohl das Unterwasserteil noch einmal trennen müssen um zu sehen was da los ist, im schlimmstem Fall sitzt das Getriebe fest.
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2016, 14:48
wie schon geschrieben wurde hat der Motor eine mechanische Anlaßsperre die verhindert, das man den Motor starten kann obwohl ein Gang drin ist, die greift in aller Regel von außen ins Schwungrad ein, die würde ich mir erst mal vornehmen bevor man dem Getriebe Gewalt antut
Alt 30.08.2016, 14:59
wenn das Unterwasserteil ab war hat sich unter Umständen die Schaltstange verstellt.
also noch mal nachjustieren oder von hand den Sperrmachanismus am Handstart wegdrücken.
Alt 01.09.2016, 17:06
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Moin.
Hat mit dem Thema nichts zu tun , aber 4,5 bar sind meines Wissens zu wenig. Es sollten ca. 8 bar min. gleichmässig auf jedem Zylinder sein.
Gruss Martin
Alt 01.09.2016, 19:33
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
Ich werde den Unterwassteil demnächst mal zerlegen und mir die Sache anschauen.
Mit Wackeln an dem Schalter kann ich leider wenn der Motor im Wasser ist den Neutralgang nicht eingelegt. Die Sperre an dem Seilzug habe ich auch mal "deaktviert", bringt auch keine besserung bei der Gang wahl. Manchmal schaffe ich es den Leerlauf auszuwählen, allerdings ist der spätestens nach dem ersten rück am Seilzug wieder rausgeflogen ...
Die 4,5 Bar finde ich ganz ok, vor der "Überholung" hatte ich 3,5 auf beiden Zylindern und ich konnte ihn starten und damit fahren. Das Problem ist, das man keine neuen Kolben bekommt für das Modell, auch keine Nachbau.
Alt 02.09.2016, 06:53
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
ist das Schaltgestänge bei diesem Motor geteilt? Bei den kleine Yamahas ist das der Fall, Wenn du beim Zusammenbau die Schaltstange nicht in der richtigen Länge verbunden hast, dann stimmt Getriebe und Schalthebel nicht zusammen.
Markus
Alt 02.09.2016, 06:56
also mein Zweizylinder Zweitaktmotor hat ca. 12 bar Kompression ... ich denke auch 4,5 sind nicht optimal.
Alt 02.09.2016, 07:03
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Entschuldige die harten Worte:
Du versuchst ein totes Pferd zu reiten und hast auch noch einen neuen Sattel dafür gekauft
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 02.09.2016, 07:17
wie gesagt 4,5 bar sind sicher zu wenig , bei neuen Kolbenringen " voraus gesetzt die Zylinderlaufbuchse ist ohne Riefen etc." sollte der Motor Kompression annähernd Neuzustand haben.
Zu dem Problem Schalten, hast du mal den Schaltzug Motorseitig ausgehängt, und versucht am Schaltmechanismus (am Motor) direkt durchzuschalten?
Wenn´s funktioniert, weißt du das es eine Enstellungsache an den Zügen - Schaltgestänge ist, und nicht das Getriebe selbst liegt.
Martin
Alt 03.09.2016, 23:01
die 4,5 Bar können auch eine Fehlmessung sein,
laufen würde er damit vermutlich nicht mehr
Hilfe!? Getriebe lässt sich nicht mehr auf Neutral schalten - Vor / Rück ja. Siquijor Motoren und Antriebstechnik 5 16.11.2012 09:34
Alpha One Schaltung in neutral tom03 Motoren und Antriebstechnik 2 15.05.2011 19:43
Schwergängige Lenkung, Neutral geht schwer rein Ebbtide Technik-Talk 8 28.08.2009 22:39
Gang rein oder Neutral beim Alpha One GenII Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2006 19:07
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
