Alt 09.08.2016, 00:58
Andrei Andrei ist offline
2.366 Danke in 1.247 Beiträgen
Standard Welchen aktuellen Fischfinder?
da bei meinem alten Fischfinder die Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen ist und die Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind, brauche ich wohl einen neuen.
Ich habe mich jetzt schon durch I-net gewälzt, komme aber nicht zu einem Nenner. Vielleicht hat jemand den Überblick oder kürzlich einen neuen Fischfinder gekauft und könnte mir helfen.
Meine Grundanforderungen:
- Tiefenanzeige
- Geschwindigkeit über Wasser (Paddelrad etc.) oder GPS
- Wassertemperatur
- Bordnetzspannung
- Möglichkeit, diese Grundinformationen in Groß auf dem Display darzustellen.
Alles andere, wie Farbdisplay, raffinierte Grundstrukturdarstellungen, Fischbilder, Kartenplotter ist zwar nett, aber nicht wirklich notwendig.
Preisrahmen mit Geber ca. 200-300,-
Schönen Dank schon mal für die Tipps.
Andrei
Alt 09.08.2016, 14:47
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
hab' das Raymarine Dragonfly 4pro - erfüllt Deine Anforderungen.
Zusätzlich: Ausgabe der Daten über WiFi (W-LAN) z.B. auf's Smartphone oder Tablett
mit Navionics Boating oder Wi-Fish (App) ...
MfG
Bernd
Alt 27.08.2016, 21:26
So, ich habe heute die Gelegenheit genutzt und bin mit dem Fahrrad von Urdenbach nach Dormagen zum AWN gefahren (mit der Fähre, versteht sich, um etwas Bezug zum Wasser zu haben).
Die Beratung bei AWN war klasse, die Jungs nehmen sich viel Zeit. Die Fischfinder von Raymarine schieden aus, weil selbst bei 4 Zoll Display das Gehäuse sehr groß ist (für mich zu groß).
Sehr gut hat mir das Gerät von Garmin Echomap 42DV gefallen, es lag aber über meinem Budget. Deswegen wurde es der Garmin Striker 4 Worldwide für 149,-, der meine Anforderungen erfüllt:
- Tiefe
- GPS-Speed
- Wassertemperatur
- Datenanzeige in großer Schrift
Wenn es in der nächsten Woche ankommt und ich es eigebaut habe, werde ich berichten.
Andrei
Alt 27.08.2016, 21:41
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Andrei
Paddelrad oder GPS zeigen dir (in fliessenden Gewässern) aber 2 verschiedene Geschwindigkeiten an (sofern die nicht 90 zur Flussrichtung unterwegs bist) ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.08.2016, 10:33
Den Unterschied zwischen SOG und SOW kenne ich. Mir wäre das Paddelrad lieber, aber das findet man heute nicht mehr in kompletten Sets (Anzeigegerät und Geber). Daher werde ich dann auf GPS umsteigen und den Echolotgeber nach Möglichkeit in die Bilge verbannen, damit der Spiegel geberfrei wird.
BTW, womit würde man den Geber in die Bilge einkleben, damit die Schallwellen durch die Rumpfschale gut ins Wasser übertragen werden?
Zuerst würde ich einen Versuch machen, indem ich den Geber in der Bilge in eine hochviskose Flüssigkeit (was die Ärzte am Ultraschallgerät nutzen) tauche.
Alt 28.08.2016, 21:26
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
52 Danke in 23 Beiträgen
Hallo, kann man bei dem Garmin Striker 4 Worldwide auf deutsch stellen oder nur englische Bedienung ?
Alt 28.08.2016, 23:13
Das kann ich dir sagen, wenn ich das Gerät in der Hand halte. Ansonsten, bei dem Striker 5 und dem Echomap 42 war das möglich.
Aber, selbst wenn es nicht gehen würde, die englische Bedienung dürfte wohl kein großes Problem sein, weil die Einheiten bestimmt auf Meter/KM/°C umstellbar sind.
Alt 29.08.2016, 07:47
Das meinte ich ja ob die Einheiten umstellbar sind ansonsten wäre das ja Mist. Wer rechnet schon immer um . Ok warten wir mal ob und du berichtest wenns geht.
Alt 29.08.2016, 08:06
Benutzerbild von Matthias Norwegen
Matthias Norwegen Matthias Norwegen ist offline
Boot: Mørebas 17
59 Danke in 24 Beiträgen
also beim Stiker 4dv kann man das Umstellen, sollte ja das gleiche sein.
Grüße aus dem Norden
Matthias
Alt 29.08.2016, 08:49
Benutzerbild von AR159
AR159 AR159 ist offline
Boot: Cheetah 2000 LSC, Merc. 4.3 LX
48 Danke in 21 Beiträgen
ich habe meinen Geber einfach mit Silikon hinten in die Bilge geklebt; funktioniert einwandfrei. So steht es auch häufig in den Bedienungsanleitungen. Man muss nur darauf achten, dass keine Luftblasen im Silikon entstehen.
Grüße aus dem Weserbergland! - Björn -
Alt 30.08.2016, 20:21
So, das Gerät ist da, AWN ist wirklich schnell.
Die Einheiten und die Sprache lassen sich frei einstellen, das Display ist gut, der GPS-Fix kommt nach ca. 1 Minute.
Soweit alles gut.
Der Rotstift wurde bei der Halterrung eingesetzt: die Anschlußkabel werden nur eingesteckt und nicht verriegelt, auch der Clip für die Entriegelung des Halters ist nicht sehr vertrauneserweckend. Alles in einem ist das für häufige Entnahmen aus dem Boot weniger geeignet. Aber für 150,- ist das schon OK.
Andrei
Hits:	68
Größe:	28,1 KB
ID:	717282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	52,5 KB
ID:	717283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	68,5 KB
Alt 30.08.2016, 21:21
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich habe das jetzt extra nochmal gelesen, um sicherzugehen, dass ich es nicht falsch verstehe: du legst Wert auf Wassertemperatur und klebst den Geber innen ein?
Alt 30.08.2016, 21:43
Das ist kein Problem beim AB, weil der Rumpfboden annährend die Wassertemperatur hat und nicht vom IB erwärmt wird. Außerdem kann ich einen Off-Set im Gerät für die Wassertemperatur eingeben.
Frage zu aktuellen TomTom / Navigon sea-commander Kein Boot 19 04.12.2009 00:32
Es gibt ja Seiten mit aktuellen Hochwasserständen aber... Stingray77 Allgemeines zum Boot 19 11.10.2009 21:38
Mehr als vielseitig - die aktuellen Ausschreibungen der VEBEG mleo Allgemeines zum Boot 2 27.03.2009 21:05
Wer hat die aktuellen Schleusungszeiten für Schleuse Linne/Maas NL? Gidel Woanders 2 19.08.2008 11:12
Hat jemand den aktuellen Palstek? blaue-elise Allgemeines zum Boot 3 05.07.2005 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
