Alt 24.08.2016, 23:16
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Starker Oelverlust beim Ford Lehmann Diesel
seit einiger Zeit macht mir mein Ford Lehmann Kummer, der Motor ist sonst immer zuverlässig und ohne Macken gelaufen. Aber jetzt habe mit ziemlich starkem Oelverlust zu kämpfen. Schon drei Liter Oel nachgekippt diese Saison, das ist nicht normal. Habe jetzt eine Plastikschale unter dem Motor, um das Oel aufzufangen, damit ich mir nicht immer die Bilge versaue.
Getestet: Nach 1 Std Fahrt sind ca 15 bis 20 ml Oel rausgelaufen.
Bekannte sagten mir, das liege zu 99% an dem undichten Simmerring an der Kurbelwelle. Also der Dichtungsring, der das Kurbelgehäuse am Austritt zur Welle abdichtet. Ich hoffe ich habe mir verständlich ausgedrückt. Bin technischer Laie.
Am hinteren Ende des Motorblocks, da wo es zum Getriebe geht, hat der Flansch an der untersten Stelle eine Soll-Leckstelle. Da kommt das Oel raus. Bei meinem Motor sitzt ein kleiner Splint in dem Loch (Bohrung), der soll wohl verhindern, dass sich das Loch zusetzt. Siehe Foto.
Jetzt meine "gute" Frage:
Hat jemand so ein Problem schon mal mit diesem oder einem ähnlichen (Diesel-)Motor erlebt - oder davon gehört? - Und wenn ja, wie wurde das Problem gelöst? - Den Simmerring auszutauschen bzw. zu erneuern dürfte ja nicht ganz einfach sein....
Hier noch ein paar Details zum Motor:
Ford Lehmann Diesel, Baujahr 1978
Typ 2715 E
6 Zylinder
120 PS
Verwendetes Oel: SAE 15-40, kein Synthetikoel
Hits:	298
Größe:	61,1 KB
Alt 24.08.2016, 23:58
Libertad Libertad ist offline
13.488 Danke in 6.333 Beiträgen
Wenn der Motor öl braucht und dort kommt es raus, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Simmering. Da nutzt nur der Austausch was.
Also je nach Örtlichkeit Motor oder Getriebe ausbauen und den Simmering ersetzen.
Alt 25.08.2016, 00:29
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.076 Danke in 338 Beiträgen
Bevor du den Simmerring austauschst , benutze lieber LEC WEC .
Ich arbeite seit 15 Jahren mit dem Mittel, und kann es sehr empfehlen.
http://www.ebay.de/itm/like/26048507...&ul_noapp=true (PaidLink)
Ich habe bisher jeden Motor damit dicht bekommen, der mit undichten Simmeringen zu kämpfen hatte.
100ml reichen für 5 Liter Öl . Musst du entsprechend einkaufen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 25.08.2016, 10:37
Ich kann mir vorstellen, daß dieses Dichtungsmittel bei verhärteten (durchs Alter) Simmeringen was bringt. Und der finanzielle Einsatz ist überschaubar.
Sollte aber die Dichtlippe beschädigt oder zu stark verschlissen sein, hilft nur der Tausch.
Versuch macht kluch
Alt 25.08.2016, 17:40
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Die Dichtung an der Kraftstoffpumpe ( STB unten ) ist auch ein Verdächtiger , schon geprüft?
Alt 26.08.2016, 01:49
Boot: MAREX Consul
Halleluja! Also gibt es doch ein Mittel gegen undichte Dichtungen.
Hatte ich nämlich Bekannte (auch Ings) gefragt und nur ein müdes Lächeln geerntet. "Sowas gibts nicht" hieß es.
Also werde ich, bevor ich den ganzen Motor ausbauen, auseinandernehmen, Dichtung erneuern, wieder zusammensetzen und einbauen lasse (grauenhafte Vorstellung!) es doch einmal mit diesem Wundermittel versuchen.
Danke für den Tipp!
PS: Dann muss ich ja noch fleißig fahren diese Saison.
Ich dachte schon, ich müsste das Boot schon ins Winterlager geben.
Mal sehen, ob und nach wieviel Motorstunden sich eine Wirkung zeigt.
Alt 26.08.2016, 01:52
Boot: MAREX Consul
Danke für den Hinweis, aber die Pumpe ist es nicht, die wurde erst letztes Jahr ausgetauscht. Es leckt eindeutig unten am Flansch, an der Soll-Leckstelle. (siehe Foto oben mit dem Splint).
Ford Lehmann Motor Hilios Motoren und Antriebstechnik 2 15.11.2010 22:48
Ford Lehmann Diesel Neptunus 131 Motoren und Antriebstechnik 0 10.04.2009 14:47
Wer kann mir helfen Ford Lehmann T.Pioch Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2008 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
