Alt 21.06.2016, 06:34
Deltasus Deltasus ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fiberline G15
Hallo Community,
ich bin neu hier und hoffe das ich hier alles richtig platziere!
Ich habe Frage zur G15!
Kennt dieses Boot jemand aus eigenen Erfahrungen?
Ist es Kippstabil im Wasser? Eventuell geeignet zum Angeln?
Schwächen von diesem Boot? Was sollte man Beachten vor Kauf?
Ihr seht, einige Fragen, momentan bin ich für jede allgemeine Information sehr dankebar,...
Deltasus
Alt 21.06.2016, 07:59
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hi Delta, Ich habe ebenfalls eine g15 mit 65 PS und bin zufrieden damit, angeln damit probier ich demnächst aus
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 22.06.2016, 14:33
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Ist ein eher schmales Boot, daher nicht sehr kippstabil im Wasser, denke zum Angeln nicht optimal.
Gruß vom Mario
Alt 04.07.2016, 07:37
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
hatte das G17 und mein Problem auf dem Rhein war, dass bei Kreuzwellen durch die Berufsschifffahrt ich 2 ma Wasser über die Scheibe bekommen hatte.
Nass wie ein Hund nach dem Bad.
Also, aufpassen.
manni
Alt 04.07.2016, 10:33
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Ich denke es ist immer noch kippstabiler als jedes Ruderboot
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 11.07.2016, 15:05
Also, Habs jetzt am Wochenende ausprobiert, Rhein würde ich nicht empfehlen da zu ankern und dann zu angeln, auf stillerem Wasser kein Problem
MFG Dieter
Alt 18.08.2016, 17:32
Danke euch allen für die Infos.
Also: ich habe die Fiberline gekauft und hatte Sie schon desöfteren im Einsatz. Ein Traum zum angeln das Teil
Habe die alte Lady richtig aufgemotzt mit Minn Kota Bugmotor etc,...
Eine Frage an die Kenner habe ich jedoch, wenn es auf Deck regnet, was macht ih mit dem Wasser??? Wo geht das hin? Warten bis verdunstet
Habt ihr Löcher vom Deck in die Kammern gebohrt wo das abläuft und pumpt es dann ab?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen und hat ähnliche Probleme wenn Wasser oben rein kommt.
Achso Lenzstopfen hab ich keinen, nutzt auch nichts, da das Boot im Wasser liegt und ich es nicht raus holen möchte zum Wasser ablassen?!
Danke Kai
Alt 18.08.2016, 19:56
Bei mir läuft das über Bord auf die scheuerleiste und dann hinten runter
MFG Dieter
Alt 18.08.2016, 23:36
Also, aufpassen.
manni
ganz Alter Tröt
ist mir früher auch schon passiert
dem kann man in aller Regel entgehen wenn man nicht in die Welle rein fährt sondern auf die Welle drauf fährt,
du läßt einfach mutig die Welle kommen wenn sie Welle nah genug ist, gibst du mal kurz ordentlich Gas,
der Motor hebt dann den Bug an und du fährst dann auf die Welle drauf
Alt 18.08.2016, 23:39
Danke Kai
das Wasser sollte sich hinten sammeln da kommt dann eine Pumpe hin
Alt 19.08.2016, 15:57
Ich denke eher an den bösen regen als an Wellen, damit hab ich keine Probleme.
@Dieter: ist bei mir auch so, wie gesagt der Regen bei einem langen AngelTag beschäftigt mich
Ja eine Pumpe muss her bzw. 2 da es getrennte Kammern sind die ich nicht durchbrechen möchte.... Oder hat da wer Gegenargumente und ich kann am Heck den Steg trennen und eine Verbindung der Kammern herstellen
Danke und Gruss
PS:@RALF, danke für den genialen Thread mit den Laufsteg mit auffahrrampe von Alko
Alt 20.08.2016, 15:30
Kuck mal bei mir ist an der tiefsten Stelle im Heck ein Loch. Das Wasser läuft dann Richtung Spiegel
MFG Dieter
Alt 21.08.2016, 06:47
Ok, würdest du mir davon ein Bild machen? Wo läuft es dann wieder raus? Eventuell wenn es keine Umstände macht davon auch ein Bild?
Alt 21.08.2016, 15:41
Bild machen ist leider schlecht da müsste ich die Batterie dazu ausbauen.
Bei mir ist der Boden hinten abgesetzt und am tiefsten Punkt ist ein Loch zur Verbindung von vorne nach hinten.
Hinten sitzt dann eine Bilgepumpe, diese wird über einen Schlauch nach aussen in die Motorwanne gepumpt
MFG Dieter
Alt 24.08.2016, 13:09
MFG Dieter
Alt 24.08.2016, 13:10
Ich hoffe man erkennt es, wo der Absatz bei mir ist, ist in der Mitte ganz am Boden eine Verbindung von vorne nach hinten
MFG Dieter
Alt 27.08.2016, 08:44
Danke Dieter.
Interessant was es bei der g15 für Unterschiede gibt. Ich hab keinen so tollen Absatz wie du bei mir geht das gerade durch und die untere Kammer ist nicht zugänglich.
Werde das ähnlich machen und raussägen inkl. Steg.
Danke und Gruss
Alt 27.08.2016, 11:13
Hat deine die backtoback sitze ?
MFG Dieter
Alt 28.08.2016, 08:31
Ürsprünglich denke ich waren die mal drin. Heute sind nur noch 2 Sitze vorne drin, Rest ist raus. Bzw. Vorgänger hatte ne Bank hinten drin.
(Siehe Bild noch mit hinterer Bank)
Hits:	143
Größe:	62,0 KB
Fiberline Aufbau + ein "Neuer" im Forum grüßt Euch falco Restaurationen 129 19.01.2015 19:31
Beratung Fiberline G15 RheinFire Kleinkreuzer und Trailerboote 18 13.06.2011 11:14
Fiberline G14 oder G15 ?? 4,35m kaptainkoch Allgemeines zum Boot 4 14.04.2007 21:42
Frage zu Fiberline G14 !!!! Danke .... Fiberline Allgemeines zum Boot 14 24.01.2006 18:01
Fiberline Restauration Hank Motoren und Antriebstechnik 61 19.06.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
