Ich möchte gerne meine Diesel Wasserabscheider Kontrollieren. Leider ist kein Kontroll Glas verbaut. Es handelt sich um diesen: Ich gehe mal davon aus, dass ganz unten am filter eine Schraube ist. Die ich aufdrehen muss ? Muss der Diesel absperrhahn offen sein ? Muss ich nochwas beachten ? vielen dank Mfg Basti |
Ja, der Dieselhahn sollte dabei offen sein und bei sichtbarem Wasseranteil solange ablassen bis sauberer Diesel kommt.
M.f.G. harry
Danke. Ich habe jetzt genauer geschaut, ganz unten sind zwei schrauben. Einmal Schlüsselweite 17er und 19er Nuss. Muss ich beider Schrauben aufdrehen ? Mfg Basti |
Falls einen davon weiter am Außenrand sitzt, dann diese, die mittig sitzende hält wohl das ganze Filter am Oberteil.
M.f.G. harry
Ja, unten die tiefere Messingschraube scheint die Entwässerung zu sein und die obere Schlitzschraube könnte eine Entlüftung sein.
M.f.G. harry |
Abend
Muss ich überhaubt eine Lüftungsschraube aufdrehen. dann kommt ja noch mehr luft in das System ? Mfg Basti |
Das wird wohl notwendig sein, um den Ablauf bis zum sauberen Benzin/Diesel zu gewährleisten.
Zwecks nachfolgender Entlüfftung musst du, falls dein Motor eine elektrische Kraftstoffpumpe wie z.B. bei MPI (GXI)-Einspritzung üblich, keine Sorgen machen, weil diese das System wieder befüllt, ansonsten macht sich ein Gummipumpball der vor dem Filter sitzt gut, diese kann i.d.R. auch in der K-Leitung verbleiben. Letze Möglichkeit der Entlüftung wäre die händische Wiederbefüllung über das Entlüftungsloch
M.f.G. harry |
Dein Diesel Entlüftet in aller Regel selber also keine Probleme machen wo keine sind. Nur wenn du den Filter vollständig entleerst dann könnte es Probleme geben aber es läuft ja Diesel nach wenn du unten Aufschraubst.
Gruß und Ahoi Martin
| Themen-Optionen | |
| CO-kontrollieren | Jörg | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 06.03.2008 14:00 |
| Impeller kontrollieren? | FrankNowotny | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 21.10.2007 14:41 |
| Raiser / Krümmer wechseln oder kontrollieren | Invader | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 09.06.2007 21:51 |
| Instrumente Kontrollieren? | hhkev | Technik-Talk | 1 | 13.05.2007 10:37 |
| VOLVO MD 2010 Ventile kontrollieren und ggf. einstellen | moorsegler | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.02.2007 20:07 |
