Alt 29.07.2016, 11:43
Benutzerbild von darkbreak
darkbreak darkbreak ist offline
Boot: Drago 22 und 29
Rufzeichen oder MMSI: kroatienmitboot.de
31 Danke in 20 Beiträgen
darkbreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Welchen Propeller an Drago 22 mit Mercury Optimax 150PS 2 Takt
Ich bekomme einen neuen Motor Mercury Optimax 150PS 2 Takt für meine Drago 22 und stehe vor dem Propeller Thema vielleicht kann ich hier jemand helfen der 13 1/2 15 auf dem 130ps Honda war super !!!!
Alt 07.08.2016, 21:19
Kann mir keiner helfen ? ich habe jetzt einen Mercury Mirage plus 48-13700 19P drauf
Alt 08.08.2016, 06:55
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Na dann schreib doch mal, welche Geschwindigkeit und Drehzahl Du damit erreichst. Ohne diese Angaben ist es nur ein Schätzen.
Gruß aus Berlin
Alt 09.08.2016, 09:09
dafür muss es erst ins Wasser ich slippe es am Freitag rein
Alt 13.08.2016, 09:31
Er macht bei fast 5000 Umdrehungen Ca 28 kn und bei 4600 Ca. 32kn
Wobei 5000 die höchste ist die ich erreichen konnte
Laut Anleitung soll die höchstdrehzahl bei 5000-5500 liegen
Alt 15.08.2016, 08:46
wobei ich glaube das er bei 5000 Luft zieht da er gefühlt der hoch getrimmt ist
Alt 15.08.2016, 11:03
Checkmate fanatic
Ausgehend von einem leicht beladenem Boot solltest Du einen 15er Mirage testen.
Gruß aus Berlin
Alt 17.08.2016, 06:56
Danke für die Antwort leicht beladen wird es glaube ich nie sein das Leergewicht beträgt schon 1360kg plus Motor plus Familie , Benzin und Gepäck (meine übliche Fahrweise)
Ich habe gestern einen 4 Blatt 14,5 x 17 von Vensura getestet damit Lief das Boot sehr gut 4kn schneller also 36kn bei 5100 Umdrehungen und das Boot ging viel besser ins gleiten. Sollte ich noch den 15er Testen oder lieber eine 17 zoll 3 Blatt
jetzt bin ich heiß noch mehr raus zu holen
Alt 17.08.2016, 08:11
Checkmate fanatic
5100 sind zu wenig, Du solltest einen 15er Prop testen.
Gruß aus Berlin
Alt 17.08.2016, 08:13
Ok dann muss ich mal sehen wo ich mir einen leihen kann ��
Meinst du ein 14,5 x 15 wäre ok ?
Geändert von darkbreak (17.08.2016 um 08:51 Uhr)
Alt 20.08.2016, 09:45
Jetzt habe ich einen 14,5x15 getestet der dreht 5900 zudem zieht er in Kurven Luft
Er hat auch beim beschleunigen gefühlt Schlupf
Alt 20.08.2016, 20:00
Checkmate fanatic
Was für einen 15er hast Du getestet?
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2016, 10:42
Edelstahl von QuickSilver
Alt 21.08.2016, 12:55
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Auch wieder ein Vensura?
Semper Fidelis
Alt 22.08.2016, 04:38
Steht nicht drauf ich vermute es ist der Vorgänger vom Vengeance es steht nur QuickSilver 48-16312 A5 15p drauf
Zudem habe ich gestern den 19p nochmal ohne stopfen getestet da kommt er fast auf 4700
Alt 22.08.2016, 13:24
Was meint ihr zu dem 48-857022A46. Revolution 4 ?
Alt 22.08.2016, 17:17
Mit den Props hab ich nicht so Erfahrung, aber wenn der Vensura gut lief würde ich den in 15" Steigung probieren.Laufeigentschaften von Props haben immer viel mit Testen zu tun. Wenn du Tauschoption hast kannst du den Revo 4 ja mal testen...
Semper Fidelis
Alt 22.08.2016, 17:52
Leider habe ich die nicht den kann ich kaufen aber viele gibt es ja nicht mehr
zudem gibt es keinen Vensura als 15" der 17" ist schon der kleinste
Geändert von darkbreak (23.08.2016 um 09:50 Uhr)
Alt 31.08.2016, 21:22
So Revolution 4 gefahren 5500 Umdrehungen kommt sehr gut aus dem Wasser (noch besser als der Vensura) aber der top Speed ist nur noch bei 33kn
Welchen Propeller an Drago 22 mit Honda BF130 ? darkbreak Motoren und Antriebstechnik 13 29.07.2016 10:19
150PS Mercuy OptiMax peRformAnceE Motoren und Antriebstechnik 8 24.10.2010 20:30
welches Gewinde an den Zündkerzen beim 150PS Optimax Hagrid Motoren und Antriebstechnik 4 29.04.2010 06:47
"Optimax Tuning" von 135 auf 150ps mercury_power Motoren und Antriebstechnik 15 17.01.2008 20:34
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 7 07.03.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
