Alt 20.08.2016, 15:52
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard 350 MAG MPI geht ständig aus
Mein Kumpel, Bootneuling und seit 4 Wochen stolzer Besitzer einer Stingray 220SX,
hat bisher ca 5 Sdt mit dem Boote gefahren.
Seit gestern geht der Motor ständig aus, wenn er im Standgas läuft.
Also heute von einer Werkstatt ein Auslesegerät geborgt.
Erst ml Fehlerspeicher ausgelesen -> keine Fehler.
Dann auf live Monitoring und Motor gestartet.
Läuft um 800 U/min rum und nach ca 20 sek.geht er aus. (mehrmals probiert)
Keine Fehler im Specher.
Nun Motor mit Gashel auf ca. 1100 U/min gehlten bis er warm war,
dann in Standgas -> läuft mit ca 650 U/min und bleibt an.
Jetzt kommts: ein paar gasstösse auf ca 2000, Hebel auf Standgas, der
Motor läüft ca 800 so etwa für 10 sek. dann stirbt er fast ab und pendelt sich
wieder bei ca 650 ein. Keine Fehler im Speicher.
Mit eigelegtem Gang stirbt er ab (Klar, muss dann ja auch den Prob drehen)
Welcher Sensor ist hier defekt?
Mike
Alt 20.08.2016, 18:31
User 40906
Prüft bitte mal das Idle Air Control Valve (IAC). Schläuche dort abziehen und gucken, ob der Fehler noch auftritt. Weiterhin Luftfilter abnehmen und gucken, ob dieses versiffte Schwämmchen vom IAC kommend der Auslöser ist. Schwämmchen einfach rausnehmen... Dann pfeift es etwas lauter, aber es kann nichts kaputt gehen.
Alt 21.08.2016, 14:34
Boot: Maxum 2100 SC
Das IAC scheint defekt zu sein,
danke für den Tip
Alt 21.08.2016, 17:45
User 40906
Prüf lieber gleich, ob es am Schwämmchen liegt. Ich habe den IAC getauscht, um dann festzustellen, dass es das Schwämmchen war.
Der Luftdurchsatz ist am abgeklemmten IAC höher, deshalb funktioniert es dann auch mit versifften Schwämmchen
Alt 21.08.2016, 20:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hatte diese Woche genau so ein Problen, 5,0 MPI in fahrt gepiept, für ca.1 Sek. Leistungsverlust, im Standgas ging er ab und zu ganz aus, also Motor ausgelesen, KEIN FEHLER, Im Leerlauf mal zufällig an des Kabel zw. Zündspule und Verteiler gekommen, Piep, aus war er, Kabel von der Zündspule gezogen, dieses war total abgeschmort, neues drauf, nun läuft er wieder, Motor hat 138 Bstd. drauf und ist 2 Jahre alt
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5,0 MPI 350 MAG Motordichtungen aus KFZ Zubehör kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 23 11.02.2015 04:29
Mercruiser 350 MAG geht aus dh7511 Motoren und Antriebstechnik 17 31.08.2013 13:53
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 0 27.12.2009 18:17
Mein Traum geht geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 12 09.05.2009 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
