Alt 19.08.2016, 18:10
super-groby super-groby ist offline
Boot: RIB
Standard Festrumpfboot 6-Meterklasse Fahreigenschaften
zur Zeit fahre ich ein 5,40 Meter RIB was wir aber verkaufen wollen.
Dann möchten wir uns ein Festrumpfboot um die 6 Meter zulegen, mit kleiner Kajütte usw. Alles zusammen, also Boot, Motor und Trailer muss unter 1600 kg sein.
Ich habe natürlich schon ein wenig herumgeschaut aber brauche noch diverse Tipps beim Bootkauf.
Z.B. Ein QuickSilver 590 sieht chic aus, bayliner 1802 finde ich okay, mag meine Frau aber nicht...
Nicht so leicht. Es sollte ein gutes gebrauchtes sein und auf jeden Fall (so weit wie möglich) unter 20t€
Alt 19.08.2016, 22:07
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Schau doch auch mal bei Stingray.
Jons
Alt 20.08.2016, 11:23
Boot: RIB
Hat noch jemand ein paar Tipps?
Alt 20.08.2016, 12:12
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
Das wird schwer wenn Du gegen 6m willst . Meine Campion 625 war nicht ein schweres Boot und ich hatte auf dem Trailer 2150 kg .
Meine Glastron Medium mit einem 115 PS Yamaha AB 4T war auf dem Trailer 1400kg aber nur 515 cm lang.Und das war vom Rumpf her gut gebaut aber eher dünne Bordwände und somit ein eher leichtes Boot.
Ich würde sicherlich für ein Aussenborder schauen und dann in Richtung Cap Camarat WA also oben Sonnendeck und unter Deck eine Schlupfkabine ( Ist sicher gleich gross wie bei Deinen Vorschlägen oder auch bei meiner Campion.
Aber wenn Du vom RIB kommst willst du ja etwas Rauhwasser-Qualität und das bringt Dir weder die Bayliner noch die Quicksilver.)
http://www.boot24.ch/chde/Motorboote...detail/235338/
Alt 20.08.2016, 12:51
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Vielleicht solltest du etwas mehr von deinen Anforderungen preisgeben. 6m mit kleiner Kajüte - was ist damit gemeint? Annähernde Stehhöhe oder so einen Kriechkeller?
Was willst du damit machen?
Bei Frau denke ich immer gleich an Toilette...
Welche Motorsierung bevorzugst du?
Wo fährst du? Schleichfahrtgewässer oder welche, wo dus fliegen lassen kannst.
Du musst schon etwas mehr input geben, wenn man dir etwas raten soll.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 20.08.2016, 16:08
Boot: RIB
So eine kriechkajütte reicht uns aus, wir wollen ja nur kleine Touren machen, wo man 1-2 mal übernachten muss.
Wir wollen es auch schon zum Baden nehmen, in Kroatien, aber auch mal auf unseren Binnengewässern fahren, auch wenn mal ein paar Tropfen von oben kommen, also Frühjahr und Herbst.
Toilette muss nicht sein.
Ich bin schon ein Außenborder- Fan.
Wir fuhren mit unserem Boot meist so um die 40km/h. Das war eine angenehme Reisegeschwindigkeit auf der Adria. Ein Bimini unter dem man stehen kann, muss auch sein. Wichtig ist wie gesagt unter 1600kg.
Das Boot sollte,wenn möglich, nicht kürzer sein als unsere und nicht viel mehr als 6 Meter. Wird dann ja sowieso zu schwer.
So, mehr fällt mir momentan nicht ein...
Alt 20.08.2016, 16:26
Schirokko Schirokko ist offline
Boot: Drago 660 mit 140 PS Suzuki
102 Danke in 58 Beiträgen
Schau Dir doch mal die Drago an. Die sind auch mit einem Außenborder zu haben.
Die "Dragoner" findest Du hier im Booteforum.
Wolfgang
Alt 20.08.2016, 18:16
743 Danke in 345 Beiträgen
guck mal in mein Profil, dort findest du Bilder von meinem Boot, dass (oder die Bootsgattung) dürfte in Frage kommen.
Leinen los,
Holger
Alt 21.08.2016, 00:38
Boot: RIB
Interessant, was wiegt denn deine Kombi so?
Alt 21.08.2016, 03:00
hab's noch nicht gewogen, sollte aber mit dem Motor bei ca. 1,3t liegen, ich habe es auf einem (für das Boot) überdimensionierten 2-Achsanhänger, der 2,2t zGG hat, mit kleinerem Motor und Einachser solltest du in deinem Rahmen liegen. Es gibt in der Walkaround-Klasse auch leichtere Boote, z. B. Galia. Kannst ja auch mal hier gucken https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204207
Leinen los,
Holger
Alt 21.08.2016, 11:44
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
wenn man sich bei der Ausstattung etwas zurückhält und einen leichten Motor montiert, können sich 1600 KG bei einer Hellwig Milos 630 Außenborder ausgehen:
http://hellwig-boote.de/milos-v630-cabin-ab
Damit hättest Du ein sehr gut fahrendes Boot, was noch relativ leicht ist
Schwieriger wird es aber, die deutlich unter 20T€ zu finden, da gehört Glück und Verhandlungsgeschick dazu.
Ansonsten würde ich auch einen Blick zu den 5,5 Meter Walkaround Konsolenbooten empfehlen.
Die Milos 630 fährt meiner Meinung nach zwar besser durch die Wellen, aber bei den 5,5m Walkarounds ist die Auswahl auf dem Gebrauchtmarkt deutlich größer.
Alle noch größeren Boote würde ich nur nach einer Fahrt auf die Waage kaufen, auch wenn das versprochene Gewicht unter 1600 KG liegen sollte
Viele Grüße,
Oliver
Eventuell vom RIB auf ein Festrumpfboot umsteigen Acura Kleinkreuzer und Trailerboote 26 06.09.2015 11:58
Schlupfkajüte 5,5 Meterklasse condor50 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 28.08.2011 07:21
Festrumpfboot/RIB Anfängerhilfe intothesun Allgemeines zum Boot 8 11.07.2010 09:16
Mein erstes Festrumpfboot... Dicke Lippe Kleinkreuzer und Trailerboote 35 15.09.2008 21:30
Zodiac oder Festrumpfboot? biglebowski Allgemeines zum Boot 22 21.06.2005 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
