Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.747Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.747
Alt 17.08.2016, 20:21
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von pirat21 Beitrag anzeigen
Du mußt die Navigationsbeleuchtung einschalten, dann ist auch das Bedienpanel beleuchtet. Find ich auch doof. Vor allem find ich keinen, der dies ändern kann.
Du meinst das Licht wenn man am Abend fährt oder ???
Rot grün ????
Gruß Bernhard
Alt 17.08.2016, 20:58
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo wenn ich am Strom bin leuchtet doch normal innen an der Instrumententafel das grüne Licht jedoch ist mir in Kroatien schon öfters passiert dass der Stromanschluss falsch gepolt war.
Sprich innen brannte dann nicht das grüne sondern es brannte rot.
Ist denn dies grundsätzlich ein Problem ?
Habe zwar ein kurzes Kabel mit dabei dass ich den Stromkreis wenden kann aber wäre dies denn nötig ?
Alt 18.08.2016, 14:10
Ich würde auf alle Fälle umpolen!
Gib mal ein unter suchen umpolen dann kannst alles in Ruhe nachlesen.
Gruß Bernhard
Alt 18.08.2016, 16:00
XXXXXXX
Hi, die elektrische Erklärung dazu.
Da die meisten Boote nur Einphasig abgesichert sind, würde bei falscher Polung nicht die stromführende Phase sondern der Nullleiter abgeschaltet werden. Das wäre im schlimmsten Fall für den menschlichen Körper nicht zuträglich.
Für die Bordelektrik hat die Verpolung keinerlei Bedeutung.
Alt 18.08.2016, 16:53
heisst das , Batterien werden dann nicht geladen wenn die Lampe rot leuchtet ?
unter umpolen finde ich Beiträge die nicht passend sind .
Geändert von Pauli2016 (18.08.2016 um 16:59 Uhr)
Alt 18.08.2016, 17:08
XXXXXXX
Für die Bordelektronik ist die Falschpolung unbedeutend, somit keinerlei Einfluß.
Alt 18.08.2016, 17:12
ok aber besser Kabel umklemmen dann passt es meistens.
Ab und an passt es ja meistens jedoch die rote Lampe.
Unsere 27 Sport hat innen und aussen Teak, was ist denn die beste Teak Pflege ?
Alt 18.08.2016, 18:04
Schau dir hier auf Seite 3 den Beitrag 50 an
Gruß Bernhard
Alt 18.08.2016, 19:11
XXXXXXX
ich wasche das Teak, im Frühjahr mit Wasser, dann Teak Aufheller, dann wird das Teak schön goldbraun. Ich verwende kein Teaköl!! Ich lasse das Teak in würde ergrauen, und verwende im Frühjahr wieder den Aufheller.
Das Öl macht das Teak nach kurzer Zeit fleckig und unansehnlich. Ist allerdings nur meine bescheidene 20 jährige Erfahrung.
  #135
Alt 18.08.2016, 19:37
heinz2404 heinz2404 ist offline
Boot: Cranchi atlantique 40 fly
Standard bavaria 27 sport
Hallo ich hab auch eine Frage hab eine 27 sport Bj 2006 bei mir blinken immer die 2 Lichte grün unter den Gashebeln weis jemand warum selbst wenn ich länger drauf drücke blinken sie danach wieder ? danke schon mal
Alt 18.08.2016, 20:13
Hast du ein Bild ?
Habe auch eine Bavaria 27 Sport wüsste nicht wo dort grüne Lichter wären!
Geändert von Pauli2016 (18.08.2016 um 20:31 Uhr)
Alt 18.08.2016, 20:30
so sieht mein Cockpit ausAnhang 715674
Anhang 715675
Geändert von Pauli2016 (15.05.2017 um 05:25 Uhr)
Alt 18.08.2016, 21:20
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Kann mir jemand folgendes erklären.
Die Bedientafel außen hat die eine Beleuchtung und wenn ja wie schaltet man diese ein?
Ich finde das absolut doof am Abend zuerst die Taschenlampe einschalten damit ich sehe was ich drücke .....
Hier noch jemand einen Tipp dazu ?
Mit der Navibeleuchtung geht es nicht
Gruß Bernhard
Alt 19.08.2016, 06:16
wenn ich innen eine Taste drücke ist das Boot grün beleuchtet leider ist das aussen bei uns auch nicht.
Wie ist das bei Dir Bernhard ?
Grüße Stefan
Alt 19.08.2016, 12:07
Grüße Stefan
Innen ist es immer beleuchtet und somit finde ich auch im dunkeln jeden Schalter nur ausen nicht ....
Alt 23.08.2016, 09:02
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Innen ist meines nur beleuchtet wenn ich eine Taste drücke, außen ist meines nie beleuchtet, da leuchten doch nur die roten LED´s oder
Alt 23.08.2016, 11:13
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
wenn NavLights eingeschaltet ist sollte die HIntergrundbeleuchtung mitleuchten
Alt 23.08.2016, 11:26
ok, mich stört es nicht so das die Beleuchtung erst angeht wenn eine Taste gedrückt wird.
Ist immer die Frage wie man so was gescheit macht, man kann ja auch nicht die Hintergrund-LED immer leuchten lassen...
Alt 23.08.2016, 12:54
Also innen leuchten meine immer und ich finde dadurch im dunklen auch leicht die Tasten bzw.den Schalter den ich brauche
Außen bei einer Nachtfahrt leuchten die roten dioden wenn der Schalter eingeschaltet ist aber die Hintergrundbeleuchtung fehlt komplett ist absolut doof
Da kann man dann nur probieren oder das Handy zücken das kann es doch nicht sein ??
Gruß Bernhard
Alt 29.10.2016, 14:57
Hallo Leute
Kann mir jemand sagen wo ich für meine 33 den gleichen Wasserhahn für mein Bad bekomme?
Danke
Gruß Bernhard
Alt 29.10.2016, 15:08
Benutzerbild von kniedl123
kniedl123 kniedl123 ist gerade online
Boot: Chaparral 240 Signature
115 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Bernhard,
Das ist eine herkömmliche Spültischarmatur. Bekommst du in jedem Baumarkt oder Sanitärhandel zu einem vernünftigen Preis ohne den “Marineaufschlag“!
Z.B.:
http://www.hellweg.de/Haushalt-Wohne...Marseille.html
Liebe Grüße
Manuel
Geändert von kniedl123 (29.10.2016 um 15:15 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
  #147
Alt 29.10.2016, 16:10
XXXXXXX
Hi, fast alles für die Bavarias gibt es bei SVB, anscheinend haben die einen Exklusivvertrag mit Bavaria.
Hier der Link zur Waschtischarmatur, jedoch ohne Bild: https://www.svb.de/de/bavaria-waschbeckenarmatur.html
  #148
Alt 19.11.2016, 20:25
Du suchst eine Bavaria? Wenn ja, ich glaube die 27Sport ist so wie du meinst!
Alt 20.11.2016, 00:52
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
27iger Bavaria zu klein.
Bayliner 265 Modell 2 oder Bayliner 285
Gruß Jörg
Alt 09.03.2017, 20:28
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Standard Zink Saver - Galvanischer Isolator
N'Abend,
eine Frage an die Bavaria Eigner Gemeinde: Wer von euch hat einen Zink Saver in seiner 35/37... er BJ2004-2008 eingebaut?
Wo habt Ihr den Zinksaver eingebaut? Ich überlege wie ich am besten rankomme, um den Saver möglichst direkt hinter dem Landanschluss einzubauen.
Konsole des Hauptschalters neben der Wetbar ausbauen? Vom Elektropanel in der Unterflukabine kommt man jedenfalls nicht ran. Vom Motorraum aus konnte ich noch nicht schauen, da das momentan im Winterlager nicht möglich ist.
Sind das Einzeladern, so das ich die Erdung leicht durchtrennen kann um den Isolator dazwischen zu bauen?
Hat jemand Tipps oder Fotos wie es bei ihm gelöst ist?
Eine Diskussion ob ein galvanischer Isolator sinnvoll ist oder nicht brauchen wir bitte nicht anstoßen. Mir gehts nur um das wohin und nicht um das warum. Merci.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
