Alt 17.08.2016, 10:26
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Standard 12V Lüfter - Richtung umkehren durch Umkehr der Pole?
ich habe einen Lüfter mit 12V Bürsten-Motor. Kann ich die Drehrichtung des Lüfters einfach durch Vertauschung von + und - umkehren? Oder kann der Motor dabei Schaden nehmen?
Danke für eine kurze Antwort
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 17.08.2016, 10:28
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard 12 V Lüfter
Ja das geht.
Hermann
Alt 17.08.2016, 10:34
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
306 Danke in 191 Beiträgen
funktioniert da auch der Luftstrom ?
die Lüfterflügel sind doch entsprechend ausgerichtet.
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Ja das geht.
Hermann
Würd ich auch sagen.
Alt 17.08.2016, 10:38
RING18 RING18 ist offline
9.569 Danke in 3.151 Beiträgen
Er dreht dann andersherum aber wenns nicht ein uralter billig Lüfter ist sind die Blätter für eine Drehrichtung optimiert und werden in der anderen Richtung weniger Luft bewegen.
Alt 17.08.2016, 11:50
Benutzerbild von jugofahrer
23.637 Danke in 6.670 Beiträgen
Und genau dafür gibt es auch Schalter, die beide Drehrichtungen berücksichtigen.
Gruß Heinz,
Alt 17.08.2016, 15:00
Danke an alle!
Alt 17.08.2016, 16:00
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
diese Lüfter allerdings für 12 und 24 V gibts im Handel.
http://www.hafner-bootszubehoer.de/i...ftermotor.html
Mit dem Schalter kann man die Drehrichtung ändern.
Alt 17.08.2016, 18:34
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Also mit + und - tauschen wird man die Drehrichtung nicht ändern können.
Der Lüfter wird wohl nicht verpolungssicher sein und geht defekt.
Bitte den Kompl. Lüfter drehen , dann stimmt auch die Luftrichtung
Matthias
BlueMoon
Alt 17.08.2016, 18:40
Boot: Neptunus 106
Das geht bei dem genannten schon.
Alt 18.08.2016, 07:13
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.360 Danke in 709 Beiträgen
Bei Bürstenmotoren geht das zu 99%!
Aber Achtung, die Pole müssen direkt am Motor getauscht werden! Nicht am Schalter oder Instrumententafel oder irgendwo anders!
Du weisst ja nicht was da noch alles so an Verbrauchern dranhängt und dann gibt es einen kurzen!
Alt 18.08.2016, 07:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Das Komma beim Preis scheint wohl um eine Stelle nach rechts verrutscht zu sein,
gruss dieter
Alt 18.08.2016, 07:45
Lüfter, die für eine sogen. Umkehrschaltung, also für links- und rechtslauf ausgelegt sind (ist Be- und Entlüftung), sind als solche gekennzeichnet und haben als Zubehör einen Reversierschalter (3-polig!) dabei.
Der Preis des Hafner-Lüfters ist völlig i.O., die Lüfter z.B. aus dem Aufbautenbereich für Nutzfahrzeuge sind noch teurer
Gruß Heinz,
Alt 18.08.2016, 10:21
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich kenne haufenweise Lüfter, die einen Verpolungsschutz haben, z.B. alle aus dem PC-Bereich. Ich würde es einfach mal probieren ob es geht. Bei Kühlerlüftern aus dem Motorradbereich ist eine Umkehr z. B. problemlos möglich.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.08.2016, 13:28
hennesmühle hennesmühle ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Für welchen Zweck möchtest Du die Drehrichtung umkehren?
Falls Du beide Richtungen brauchst verwende einen Reversierschalter wie von Heinz beschrieben z.B. hier: https://onlineshop.titgemeyer.de/pro...eichstrom.html
Grüße,
max.
Alt 18.08.2016, 13:57
Boot: Gummikreuzer
Ist eben der Nachteil von bürstenlosen Gleichstrommotoren mit elektronischer Kommutierung, Drehrichtung nicht so einfach umkehrbar, dafür halten sie aber ewig,
gruss dieter
Umkehrung der pole Steppenlöwe Kein Boot 31 19.09.2010 21:36
Wippe zur Umkehr von Druck auf Zug beim Bowenzu BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2010 20:15
Mein Pole hat keine Zeit mehr für mich :-( Akki Kein Boot 8 18.04.2008 13:24
Umkehr-Osmose-Anlage el toro Kein Boot 30 09.04.2008 08:55
Drehrichtung Umkehr bei 470er Antrieb roberto Motoren und Antriebstechnik 1 11.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
