Alt 18.05.2013, 22:34
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Standard Volvo Penta Trimanzeige - Reparatur?
HAllo zusammen,
nachdem ich zwischenzeitlich mehrfach das Trimsystem inspiziert habe, bin ich zu demSchluss gekommen, dass wahrscheinlich die Anzeige /Steuerung einen Hau weg hat.
Hat jemand noch so'n Teil rum liegen ?
PART NOO.: 828731
oder wer kann so ein Teil reparieren?
Ohne Trimanzeige rumzufahren ist sschon doooof .
Fehlerbeschreibung:;
Ab und an zeugt die Anzeige etwas an.
Dann aber wieder blank screen, oder kurz -68, die Anzeige gehet dann aber gleich weg.
Sensoren etc. aheb ich schon gecheckt.
Bin für ideen oder Angebote offen
Schöne Pfingsten
Angehängte Grafiken
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 20.05.2013, 10:54
ES muss doch irgendwo ein Schaltplan für die Dinger existieren ???
HAt den KEINE eine Idee wo man fragen kann. ??
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 20.05.2013, 11:00
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
bitteschon .. . mehr glaube ich gibt es nicht
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WHB-SP_DP 168.pdf (14,9 KB, 727x aufgerufen)
Alt 20.05.2013, 20:27
Merci, das habe ich auch.
Bin aber auf der Suche nach dem Schaltplan der Unit.
Muss es doch irgendwo auf der Welt geben??
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 20.05.2013, 20:36
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Das Teil wird in dieser Version nicht mehr gebaut und es gibt nur noch von Volvo ein Ersatz.
Die komplette Steuerung für den Antrieb ist in diesem Teil.
sollte es jemand geben der es reparieren kann verdient er damit sich ein goldene Nase
Alt 12.08.2016, 15:42
ottootto
Guten Tag zusammen,
ich möchte dieses Thema nochmal zum Leben erwecken...
Gibt es jemanden, der das Instrument reparieren kann?
oder hat vielleicht noch jemand eins gebraucht auf Lager?
Alt 16.08.2016, 20:07
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Ich werde demnächst mein altes ersetzen.
Ich habe eines in der Bucht gekauft,mmuss aber testen ob es denn in Ordnung ist.
Bei meinem ist das Problem, dass die Anzeige manchmal etwas anzeigt, manchmal aber auch nicht. Prinzip lust und laune. In der Funktion, heben und senken ist es nicht beeinträchtigt.
Eventuell werde ich es aus übungszwecke zerlegen uns sehen wo der Wackler sitzt.
Fall es mir gelingen sollte würde ich es für kleines Geld her geben.
Irgend wo da muss der Hund begraben liegen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:55 Uhr)
Alt 16.08.2016, 21:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Hi Thomas,
der ULN2003 ist nur ein siebenfacher Darlington Treiber, der die LED´s ansteuert. Da muss noch ein weiterer Chip sein,
der die analoge Spannung in eine Balken oder Punktanzeige wandelt, ähnlich dem LM3914
Der ULN2003 lässt sehr hohe Ströme zu, glaube nicht das der defekt ist.
Kommen vom Trimpoti vernünftige Werte?
Alt 16.08.2016, 21:32
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Ich hätte ähnliche Probleme wie du Thomas. Am Sensor war eine Leitung fast durchgescheuert und lag ab und zu am Abgasrohr an. Neu Isoliert und alles wieder I.O. Ich würde deine Komplette Verkabelung Ordentlich Prüfen. Gruß Robert
Alt 17.08.2016, 06:25
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Guten morgen .....
ich habe noch ein gebrauchtes Instrument da.....ebenso so einen flamm neuen Kabelstrang für die Trimmanlage .....kein geber......
Das Instrument soll bis zum Ausbau geklappt haben ... konnte das aber noch testen ....
Alt 16.03.2019, 15:55
ottootto
hat noch jemand diese eckigen Anzeigen abzugeben? ich hätte da Interesse
Grüße von der Weser
Alt 16.03.2019, 16:22
34.294 Danke in 12.681 Beiträgen
wenn die einer hat dann wohl Andy
www.hoffmann-wassersport.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
