Alt 15.08.2016, 13:55
michel2211 michel2211 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18 CB, Zephyr
Rufzeichen oder MMSI: Borderline ´15
18 Danke in 4 Beiträgen
Standard Servoöl für Mercruiser 4,3 l V6
Weiß hier jemand, was für ein Öl ich für die Servolenkung bei einem Mercruiser 4,3 Liter V6 nehmen muss?
Bei mir war wohl der Deckel lose und nu' ist das Öl raus. 😊😚
Vielen Dank im Voraus.
Alt 15.08.2016, 14:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Z. B. das hier : http://www.ebay.de/itm/MerCruiser-Quicksilver-Powertrim-Steering-Ol-1-Liter-92-858075QB1-/172196236094?hash=item2817b20b3e:gU8AAOSwLs5XLLe g (PaidLink)
In einem Bootsshop gekauft, wird,s bestimmt günstiger zu haben sein, 1L sollte genügen
Ein Synth. Hydrauliköl tut,s ebenfalls und kostet nen drittel
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2016, 14:12
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Tele nr. 92-802880Q1
Alt 15.08.2016, 17:27
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Alt 15.08.2016, 22:53
Powertrimm und Servolenkung sollte man dabei aber nicht verwechseln,
ältere Boote haben da verschiedene Öle drin,
darum besser erst mal nach der Farbe des Öls schauen
Alt 16.08.2016, 15:41
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Irgendjemand meinte zu mir man könnte bei dem Powertrimm einfach das Motoröl oder Getriebeöl rein kippen.....????
Alt 16.08.2016, 19:39
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
Das ist richtig. Einige Kollegen haben in der Powertrimanlage (NICHT Servolenkung) ein 10W 30 Motoröl drin, so auch der Vorbesitzer meines Bootes.
Für die Servolenkung kannst Du das Powertrim &Steering Fluid nehmen, oder ATF. Frage ist halt was war vorher drin?? Das kannst Du aber an der Farbegebung des Öls bestimmen.
Ich hab's mir etwas einfacher gemacht und habe in Servoanlage und dem Powertrim das Power Trim & Steering Fluid drin. Siehe Foto.
Was Du auf jeden Fall vermeiden solltest ist, verschiedene Öle miteinander zu mischen. Im Zweifelsfall, oder wenn sich nicht bestimmen läßt was vorher drin war Restöl ablassen und
mit dem neuen Öl auffüllen.
Alexander II.
Name:	Power Trim & Steering Fluid.jpg
Hits:	322
Größe:	16,8 KB
Geändert von Sea Ray 18 (16.08.2016 um 20:00 Uhr)
Alt 17.02.2018, 12:48
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hallo, muss das Thema nochmal hochholen. Bei der Servolenkung meines Mercruiser 5.0 ist kein Öl mehr am Peilstab zu sehen. Da ich nicht weiß was da für eine Sorte drin ist, wollte ich fragen, was ihr empfehlt und wenn ich das alte Öl ablassen muss, wie und wo ich es am besten raus bekomme.
Gruß Sylvio
Geändert von Stipper1 (17.02.2018 um 18:18 Uhr)
Alt 17.02.2018, 22:18
ablassen am besten hinten an den Schläuchen,
was drin ist weiß man nie so genau wenn der Motor schon mehrere Besitzer hatte
andern Falls würde ich das Öl reinschütten was im Handbuch steht, manchmal steht es auch auf der Luftfilter Abdeckung
Alt 18.02.2018, 16:51
Hab mal nachgesehen was da für Öl im Behälter drin ist. Es ist rotes Öl. Kann man anhand der Farbe die Sorte bzw. Spezifikation erkennen oder doch besser komplett erneuern? Wie viel passt denn da eigentlich rein? Muss man die Anlage entlüften oder reicht es wenn man mehrmals hin und her lenkt?
Gruß Sylvio
Alt 18.02.2018, 19:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Rot könnte so ein ATF Öl aus dem KFZ sein.
Bau die Servopumpe eben ab, sind 3 Schrauben und kipp die ganz aus.
Zum Entlüften einfach ein paar mal hin und her lenken, ... das hört man schon am Geräusch, wenn die Luft raus ist.
Ein Liter ist mehr als genug.
Gruß Alex
Alt 18.02.2018, 23:50
wenn es rot ist würde ich auf Dextron III setzen,
ich selber benutze aber lieber HLP Hydraulik Öl, ist einfach Umweltfreundlicher
Welches Servoöl für Mercruiser 3.0 CARB? Trialer1 Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2015 10:13
Wie Servoöl 898 wechseln? mfk Allgemeines zum Boot 5 06.08.2015 00:38
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Servoöl In Der Bilge SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 29 14.01.2008 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
