Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 15.08.2016, 18:28
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Standard Reifenschaden Kargomax Lauffläche "verzogen" siehe Bilder --> Alternative gesucht
bei der Heimfahrt bemerkte ich heute im Rückspiegel, dass plötzlich der linke Kotflügel am Trailer leicht "flattert".
Als ich stehen geblieben bin, habe ich bemerkt, dass sich die Lauffläche total "verzogen" hatte und scheinbar etwas vom Reifeninneren nach außen "wandert"!
Die Rillen in der Lauffläche sind nicht mehr gerade, sondern wie eine Schlangenlinie!!!
Siehe Bilder!
Auf dem Detailbild vom Profil, kann man es vielleicht erkennen, dass in der Mittelrille etwas von innen nach außen wandert!
Da ist kein Gegenstand eingefahren worden, sondern das drückt tatsächlich von innen durch den Gummi nach außen!
Kommt auf dem Foto schlecht rüber, aber in der Realität sieht man, wie teilweise noch ganz dünn der Gummi über der Stelle ist.
Da ich von den "Kargomax" Reifen erst einmal die Nase voll habe, wäre meine Frage, welche Reifengröße kann ich denn Alternativ aufziehen lassen?
185 R 14 C 104 / 102 N steht auf den Gummis.
5 1/2 J 14 H 2 steht auf der Felge
Welche Reifengröße kann ich da Ersatzweise nehmen?
Der Trailer ist ein 1800kg Trailer, die Traglast wird auch komplett benötigt!
Danke für Eure Tipps im Vorraus!!!
Tom
Hits:	242
Größe:	50,5 KB
ID:	715079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	61,9 KB
ID:	715080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	41,6 KB
Hits:	223
Größe:	49,8 KB
ID:	715082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	25,9 KB
ID:	715083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	57,6 KB
Sportliche Grüße
Tom
Alt 15.08.2016, 18:53
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Ich persönlich fahre nur Marken Reifen und würde die auch empfehlen....
Du brauchst keine andere Größe sondern nur neue Reifen...
Das ist ein Karkassen Bruch kann sollte nicht passieren aber bei dem alter passiert es schon mal, wenn der Reifen geklemmt wird....
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 15.08.2016, 19:04
1.903 Danke in 1.050 Beiträgen
Genau, bleib bei der Grösse, die ist gut verfügbar, auch für Wohnwagen.
Dein Reifen ist auch schon bald 7 Jahre alt. Bei den hoch belasteten Reifen sollten die dann eh runter, auch wenn nicht vorgeschrieben.
Die Reifen findest Du oft auch unter VAN oder Leicht LKW Reifen.
Rüdiger
Alt 15.08.2016, 19:07
Hallo Uwe,
ich fahre normalerweise auch nur Markenreifen, weil der Billg-China-Schrott nichts ist!
Bei meinem Trailer waren aber diese Reifen schon montiert, darum sind die drauf!
Was meinst mit Reifen "geklemmt"? Also ich fahre weder Bordsteine, noch sonstige Kanten in dieser Art.
Sind die Trailerreifen nicht wie Autoreifen in der Angabe?
185 R 14 C 104 / 102 N steht drauf, aber beim Auto steht da ja z.B. 185 / 70 oder so. (Da ist auch das Verhältnis von Höhe und Breite in Prozent, hier z.B. "70" angegeben).
Tom
Sportliche Grüße
Tom
Alt 15.08.2016, 19:11
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
welche Reifenhöhe ist das denn bei mir? Steht ja nicht dabei!
70?
75?
80?
Oder passt da alles?
Tom
Sportliche Grüße
Tom
Alt 15.08.2016, 19:12
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
Dies sind Transporter Reifen mit höherer Traglast ...
http://www.idealo.de/preisvergleich/...EFAaAgpI8P8HAQ
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/r...&homologation=
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 15.08.2016, 19:22
Boot: Primatist 42
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Tom
Na dann hat der Hersteller (Trailer) günstige Reifen montiert zwecks Preiskampf...
Wenn du im Netz nach der Größe suchst mußt du 185/ 80 R14 c eingeben....
Na so was passiert wenn der Reifen geklemmt wird Schlagloch od Höhen Unterschied bei Autobahnplatten es rumst kurz da kann der Reifen schon geklemmt werden ungünstig noch mit zu wenig Luft....kann sowas passieren es gibt unzählige Möglichkeiten das ein Reifen bricht...
Die Ursache kann auch schon eine Weile zurück liegen nur jetzt ist der Reifen auseinander gegangen....
Alt 15.08.2016, 19:24
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Hallo Rüdiger,
70?
75?
80?
Tom
Wenn die Querschnittsangabe "fehlt", dann ist es die 80/85-er Serie.
Früher schrieb man 155 R 13 (Golf I oder II zum Beispiel), heute
heißt diese Reifendimension 155/80 R 13.
Und wie schon bemerkt, bleibe bei der Größe, die ist gängig und gibt
es von namhaften Herstellern, gibt keinen Grund zum Wechseln. Einen
Karkassenbruch, bzw. eine Gürtelverschiebung, kannst bei jedem
Hersteller "erleiden" ....
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 15.08.2016, 19:26
Zitat von klappanker Beitrag anzeigen
Aber sind das Markenreifen???
Traglast 104 / 102 finde ich nur 2 Stück bei Reifendirekt
Und bei Idealo finde ich "Ling Long", "Nankang" und meine "Kargomax". Oder Winterreifen!
Gibt es so etwas nicht von Uniroyal, Dunlop, Michelin oder wie die auch immer heißen?
Oder ist das all das selbe???
Sportliche Grüße
Tom
Alt 15.08.2016, 19:31
Boot: Daycruiser 23
ich frage mich manchmal ob ich nur "lesen" kann....
denn mein zweiter Link bringt eine Menge von Markenreifen (Ausschnitt siehe Bild)
Aber was wir für Pkw als Markenreifen ansehen, muss nicht für Transporter und Hänger sein, auch da gibt es gute Reifen mit Namen, die so niemand kennt. Lass dich vom Fachhandel beraten... dafür gibt es ihn.
Hits:	201
Größe:	88,5 KB
cu
Josef
Alt 15.08.2016, 19:48
Hallo Klappanker,
ob Du besser lesen kannst als ich, kannst ja gleich selber rausfinden!
Ich schrieb ausdrücklich, dass ich Traglast 104 / 102 brauche!
Dein Ausschnitt und Deine Suche zeigt nur Traglastindex 100 / 102 (bis auf 2 Stück, wie bereits geschildert!) !!!
Jetzt aber Lesestunde beendet, weil ich Reifen brauche!
Prost!
Sportliche Grüße
Tom
Alt 15.08.2016, 20:02
Boot: Daycruiser 23
Prost....aha - wenn du meinst und es so genau weist, ... geh zum Fachhandel - ich bin raus
cu
Josef
Alt 15.08.2016, 20:14
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Das ist mir auf der Rückfahrt von Hr.
passiert zurück in DE hat mir mein Reifen Händler Trailer Max empfohlen ,preiswert und gut.
Gruß Uwe
Hits:	200
Größe:	68,6 KB
Geändert von indra (15.08.2016 um 20:26 Uhr)
Alt 15.08.2016, 20:21
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Eine Frage die bis jetzt noch nicht gestellt wurde:
Welchen Reifendruck hast du denn gefahren?
Alt 15.08.2016, 20:27
Hallo Klappanker,
Prost!
Wenn Du unbedingt Markenreifen haben möchtest und die Mühen und
Wege einer Abnahme/Eintragung nicht scheust, dann gucke Dir die
Größe 195 R14 C an. Da ist die Tragfähigkeit "übererfüllt". Ob genug
Platz ist, musst Du natürlich (wie auch die Abnahmemodalitäten) im Vorfeld klären.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 15.08.2016, 20:46
Oder Du wechselst auf 195/70 14 c, da gibr es den Barum ( Tochter von Conti), der hat bei Geschwindigkeit N die 104.
Wovei bei Neueintrag die 195 14 c sinnvoll wäre, da gibt es mehr Auswahl!
Rüdiger
Alt 15.08.2016, 21:54
Hallo Janus,
4,5 bar!
Bei der Hinfahrt an der Tanke überprüft!
Sportliche Grüße
Tom
Alt 15.08.2016, 22:20
Standard Passen meine Felgen dafür?
Kann man die 195 70 14 auf meine 5 1/2 J 14 H2 Felgen problemlos eintragen lassen?
Brenderup Einachstrailer mit 1800kg.
Kosten für TÜV und Umschreibung?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 15.08.2016, 22:29
Ja, aber warum auf diese (mit diesem LI) seltene Reifengröße wechseln ??
Tragfähigkeit reicht.
je nach Prüfstelle und Prüfingenieuer ca. 50-100 Euro (geschätzt)
Meine Meinung nach wie vor : bleibe bei 185 R 14 C, warum wechseln
Wenn unbedingt wechseln, dann 195 R 14 C !
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 15.08.2016, 22:42
Gibt es in meiner 185 R 14 C 104 nur China-Reifen, oder auch andere Hersteller?
Finde da irgendwie nichts!
Sportliche Grüße
Tom
Alt 16.08.2016, 06:14
Boot: Primatist 42
Moin Tom,
Da hast du recht es gibt leider nur noch China Reifen in der Größe, allerdings bei den 195/80 R14C auch da ist lediglich der Michelin noch aufm Markt der so zwischen 100-130€ gehandelt wird...
Eventuell den Trailer Hersteller kontaktieren ob eine andere Reifengröße freigegeben ist, mit der brauch man bloß zum TÜV und die werden eingetragen... Kosten sind da Ca 35€...
Bei mir in der Zulassung sind mehrere Reifen eingetragen von 14-16 Zoll.
Unter Umständen ist es sogar günstiger 2 neu Felgen zu kaufen in 15 Zoll und 2 neue Reifen in 195/70 R15C...
Als die teuren Michelins in 195R14, zumal wenn du unterwegs bist und du ein Reifen schaden hast ist der 195/70 R15 einfacher zu bekommen, es ist eine gängige Reifen Größe im Verhältnis zu den 14 Zoll...
Alt 16.08.2016, 07:08
8.187 Danke in 4.920 Beiträgen
Kurze Zwischenfrage, hier wird viel über Markenreifen geschrieben. Welcher Reifen trägt denn keinen Markennamen
Alt 16.08.2016, 07:47
Zitat von glasi2000 Beitrag anzeigen
Moin Tom,
Also in 195 R 14 C werden doch noch ganz viele (bekannte) Markenfabrikate
hergestellt . Auf Anhieb finde ich da Pirelli, Goodyear, Fulda, Dunlop,
Michelin, Firestone, Uniroyal ... usw. ....usw.
In der Originalgröße (185 R 14 C mit dieser hohen speziellen Tragfähigkeit)
finde ich auch nur noch den Maxxis und den KargoMax. Aber wie schon gesagt,
solche Gürtelverschiebungen oder Gürtelbrüche, können auch bei den namhaften
Herstellern auftreten.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 16.08.2016, 10:58
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
241 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Janus,
4,5 bar!
Ich habe auch CargoMax auf meinem Doppelachser, ich denke es handelt sich sogar um die selbe Größe. Auf dem Reifen findet sich folgender Hinweis: "Never inflate beyond 40 psi" (entspricht 2,8 bar). Sollte das auch der max. Luftdruck bei Deinen Reifen sein, heißt das, der Reifen war deutlich zu stark aufgepumpt.
Ich kenne das Problem aber selbst: Wenn ich nur 40 psi aufpumpe, dann ist der Reifen fast platt. Also fahre ich auch mit deutlich zu viel Luftdruck.
Fazit: CargoMax ist MÜLL. Bei meinen nächsten Trailerreifen werde ich besonders darauf achten, wie hoch der max. zulässige Luftdruck ist.
Peter
Alt 16.08.2016, 11:03
Peter
Hallo Peter,
bei meinen Reifen steht da 65 PSI Cold.
Das wären die 4,5 bar, die ich drinn hatte.
Sportliche Grüße
Tom
Rutschfeste Lauffläche mechanische Reinigen? alexhb Allgemeines zum Boot 7 13.07.2015 14:28
Mit Johnson 50 PS über was drüber gefahren, Schäden siehe Bilder stummelchen1972 Motoren und Antriebstechnik 20 17.07.2009 21:36
Antrieb verzogen Volvo Penta SX Streetfighter Technik-Talk 2 12.05.2007 18:28
Fensterrahmen verzogen tom99 Allgemeines zum Boot 0 28.12.2004 20:41
Tür verzogen charlyvoss Technik-Talk 2 24.01.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
