Alt 14.08.2016, 11:39
Franzel01 Franzel01 ist offline
Boot: Verdränger
2 Danke in 1 Beitrag
Standard om636 u w120 getriebe mit PKW kupplung ?
hallo liebe leute, bin neu hier u hab auch gleich ein kurioses problem ( glaub ich )
habe mir vor 3wochen ein boot gekauft,einen Verdränger
Der motor ist ein om 636 mit einem w120 getriebe, was umgebaut worden ist auf vor u rückwärtsgang.
mein problem, ich bekomme keinen gang mehr rein sobald der Motor läuft. ist der motor aus klappt die schaltung tiptop.
hab das getriebe ausgebaut, u siehe da, eine normale kupplung mit automat kommt zum vorschein, nu bin ich verwirrt, denn ohne kupplungspedal ( im boot ja logisch ) wozu die kupplung u was muß ich ändern damit ich wieder schalten kann
will doch nur tuckern...
danke euch schonmal für tips tricks u anregungen
gruß der Franzel
Geändert von Franzel01 (14.08.2016 um 12:13 Uhr)
Alt 14.08.2016, 12:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ist das etwa ein Witz?
Motor ist mir zwar bekannt, nicht aber das Getriebe.
Normalerweise ist in einem Boot ein Wendegetriebe verbaut das entweder hydraulisch oder mittels mechanischer betätigter Schaltklaue von Neurtral in Vor,- oder Rückwätsgang Kupplungslos geschaltet wird.
Was sagt den der Verkäufer dazu ?
Alt 14.08.2016, 13:24
Boot: Verdränger
hi, nein leider kein witz, ist wohl das getriebe vom mercedes ponton,bilder hängen an, getriebedeckel mit nur eine schaltgabel, u getriebenummer , die anderen schaltklauen sind entfernt worden, verkäufer konnte ich noch nicht erreichen.
meine frage ist nun, bringts was wenn ich den kupplungsautomaten durch eine dämpferplatte ersätze ?
Hits:	168
Größe:	72,8 KB
ID:	714788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	63,9 KB
ID:	714789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	75,0 KB
Geändert von Franzel01 (14.08.2016 um 13:35 Uhr)
Alt 01.09.2016, 18:47
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Hallo. Ich hatte das Problem mal in den 80 bei einem Auto...da konnte ich nur schalten bei bestimmten drehzahlen. ( Also Kupplung war defekt...schalten konnte ich zB vom ersten in den zweiten bei genau 2000U/ mal so als Bespiel)..
Aber nur mal eine Idee,bevor du alles umbaust.
Hans
( Sehe mir gerade Boot mit gleichem Motor an)
Alt 01.09.2016, 21:03
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...9991-211-17622
^^so ein Getriebe brauchst du, dann hast du Ruhe.
Julian
Alt 02.09.2016, 09:44
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Irgendwie muss der die Kupplung ja betätigt haben, sonst hätte es beim Einlegen des Ganges ja immer Geräusche gegeben? Müsste ich jetzt glatt mal am aufgebockten Auto ausprobieren, ob es auch ohne geht.
Gruß Jan
Alt 02.09.2016, 10:21
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Moin Franzel ,
wenn eine komplette Kupplung mit Ausrücklager verbaut ist , könntest du die Kupplung über einen elektrischen Nehmerzylinder betätigen .
Schalten ohne die Kupplung zu betätigen ,:funktioniert nur geräuschlos beim PKW , wenn beide "Seiten" des Antriebsstranges annähern gleiche Drehzahl haben.
Auf das Boot bezogen würde es bedeuten , dass man bei einem PKW versuchen würde , im Stand einen Gang einzulegen , ohne die Kupplung zu betätigen,
Gruß John
Alt 02.09.2016, 15:49
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Hm, ich denke, wenn man den Gang zackig einlegt, geht es. Im Unterschied zum Auto kann ja der Prop sofort drehen. Empfehlenswert oder ideal ist das sicher nicht, sonst würde man sich bei Booten ja die Kupplung sparen.
Drillinge im PKW - welche PKW-/Maxicosi-/Kindersitz-Kombination funktioniert? Vierzigplus Kein Boot 6 22.01.2012 10:56
OM636 braucht Hilfe Ide_1963 Technik-Talk 38 02.08.2010 15:05
Umbau lichtmaschiene om636 ANDY321 Motoren und Antriebstechnik 9 06.05.2010 09:07
OM636 Baujahr PMHM Technik-Talk 1 02.09.2007 19:23
Ventildeckel für OM636 Stebasti Technik-Talk 3 27.09.2005 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
