Alt 12.09.2006, 16:12
Fletcher Papst
Standard Brauche ich eine komplette neue Lenkung?
Hallo Forum!
Bei meiner Lenkung habe ich das Problem , dass sie nach der einen Seite sehr schwergängig ist. Das liegt daran , dass wir beim Einbau damals Gewalt anwenden mussten , die Lenkstange , die man durch den Motor stecken muss , ist leicht verbogen.
Nun meine Frage : muss ich eine komplette neue Lenkung haben , oder gibt es Ersatz-Stangen?
Ich habe eine lenkung die hinter dem Amaturenbrett so ca. 40-50 cm breit ist , mit dem Lenkrad drehe ich ein Zahnrad , welches die 40 bis 50 cm breite Schiene antreibt , rechts von der Schiene geht der Steuerzug ab nach hinten zum AB.
Ich meine , es steht " Morse " auf dem Teil , bin mir aber nicht sicher!
Leider habe ich kein Bild , sollte ich so eine lenkung im Netz finden , stelle ich noch ein Bild ein.
Besten Dank im Voraus für Eure Tips!
mfG
Andi
Alt 12.09.2006, 16:19
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Brauche ich eine komplette neue Lenkung?
Die Lenkkabel gibt es einzeln, lohnt aber meist nicht.
Nutz doch die Chnce auf ne Hydrauliklenkung umzusteigen.
MFG René
MFG René
Alt 12.09.2006, 16:21
Fletcher Papst
Die Hydrauliklenkung habe ich meinem Bruder gegeben , die brauche ich mit 115 PS m.E. nicht. Er hat 110 PS mehr , da macht die Sinn.
Ich meinte nicht das Kabel , sondern die Stange , die man in den Motorbracket stecken muss
mfG
Andi
Alt 12.09.2006, 16:32
mfG
Andi
Die hängt am Kabel mit dran!
MFG René
MFG René
Alt 12.09.2006, 16:33
Fletcher Papst
Aha!
Ist also fest verbunden , das wusste ich nicht , also nur den Zug von vorn nach hinten wechseln.
Danke!
mfG
Andi
Alt 12.09.2006, 16:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Aha!
Danke!
mfG
Andi
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.09.2006, 16:41
Fletcher Papst
Bin ich schwer vom Begriff?
Alt 12.09.2006, 16:43
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
neu kaufen !
Alt 12.09.2006, 16:45
Fletcher Papst
neu kaufen !
jupp , nen gebrauchten Lenkungszug wollte ich mir auch nicht einbauen!
mfG
Andi
Alt 12.09.2006, 16:49
Zitat von Oudee
neu kaufen !
mfG
Andi
aber gleich eine hydraulische . die baystar ist ganz gut . gruß hagen
Alt 12.09.2006, 16:50
Keine Ahnung,woran es liegt.
Aber als Fletcher-Spezi dachte ich,Du wüßtest das.
Don P
Alt 12.09.2006, 16:51
Ja das vordere und das hintere Ende bei ner Zahnstangenlenkung ist unterschiedlich => Neuer Zug und gut.
MFG René
MFG René
Fletcher Papst
Siehe oben - mache ich nicht - die Lenkung ist völlig ausreichend , nur beim Anlegen nervt es , weil sie nach einer Seite zu schwergängig ist , weil die Stange im Bracket verbogen ist!
Wenn ich da so scharf drauf wäre , dann hätte ich die geile Sea-Star behalten , die an meinem Boot dran war
mfG
Andi
Alt 12.09.2006, 16:56
Fletcher Papst
Nö , dann hätte ich die Frage ja net gestellt , und Boot ist im Moment zu weit weg um nachzugucken
Das hört sich so an , als wenn Du mit der Beschreibung meiner Lenkung aus dem ersten Beitrag bereits erkannt hast , welche Lenkung ich habe!
Weisst Du wie der Preis ca. für so ein Zahnstangenlenkung-Zug ist?
Vor allem interessiert mich , bis wieviel PS die zugelassen ist!
Danke!
mfG
Andi
Alt 12.09.2006, 16:59
Fletcher Papst
das würde ich wissen , wenn nur Fletcher diese Lenkung verbaut hätte , weil es dann Fletcher-typisch wäre
mfG
Andi
Dazu müßte ich wissen was genau auf dem Zug steht.
MFG René
TeleflexRacksteering
MFG René
Alt 12.09.2006, 17:04
Fletcher Papst
Ok, ich melde mich dann nach dem Wochenende wieder , dann kann ich das ablesen!
Vielen Dank!
mfG
Andi
Alt 13.09.2006, 08:52
Hättest die Sea-Star mal probiert,bin ich mir sicher das ich mir ne neue hätte kaufen müssen Ist doch viel schöner,keine Abfetterei mehr an Zugstange,somit auch keine feste Lenkung mehr Also ich würde mir nie mehr ne Seilzuglenkung einbauen!Auch mit 115Ps halt ich die Hydraulischen für viel sinnvoller.
Gruß,Matze
Alt 13.09.2006, 15:57
Fletcher Papst
Sack!
mfG
Andi
Alt 13.09.2006, 18:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Jetzt kannst Du Dich ja bei Deinem Bruder revangieren, Matze.
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2006, 18:32
arsch gemacht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
