Alt 13.08.2016, 20:02
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard DAF DD575 geht während der Fahrt aus - Dieselproblem
Hallo liebes Forum,
Ich war länger nur als lesendes Mitglied aktiv, bräuchte jetzt aber mal eure Hilfe.
Folgende Problematik: Unser Daf DD 575 startete nach längerem stillstand immer schlechter. Der Anlasser hat durchgedreht ohne dass der Motor angesprungen ist. Daraufhin habe ich frischen Diesel aufgefüllt und den Feindfilter gewechselt. Zudem am Feinfilter und Wasserabscheider entlüftet. Seitdem springt er ohne jede Probleme. Sofort an.
Nach etwa 5h Fahrt ging er letzte Woche während der Fahrt erstmals aus. Man hat gemerkt, dass er keinen Sprit mehr bekam. Blöderweise war dies natürlich genau im Kanal. Ich bin also in den Maschinenraum geklettert und habe die manuelle Förderpumpe mehrfach betätigt. Hiernach sprang er wieder an und lief weitere 10h bis heute ohne jede Probleme.
Heute nun wieder im Kanal das gleiche Problem. Da ich die Probleme schon bemerkte ging ich noch während der Fahrt runter und habe die Pumpe betätigt. Hierbei war relativ wenig Druck zu spüren....
Im Gegensatz zu letzter Woche macht er qber seitdem weiterhin Probleme, so dass ich jede Minute vom Steuer zur Pumpe eilen musste.
Glücklicherweise war es bis zum Bootshaus nicht mehr weit, so dass ich hier jetzt bauen kann. Er springt momentan weiterhin ohne Probleme an und läuft im Leerlauf relativ gut. Kuppelt man aber ein und gibt Gas, kommt stottern. Ich vermute irgendwo noch Dreck in der Leitung.
Es handelt sich um eine Bosch Einspritzpumpe.
Ich hänge mal ein bild von der manuellen Förderpumpe an. Dort sind 2 schrauben hinter die ich gerne mal schauen würde. Oben vermute ich noch eine Entlüftung? Vorne die große 22er? ist wohl ein Rückschlagventil? Aus der Skizze in der Anleitung wird man diesbezüglich leider nicht schlau.
Danach würde ich die Hohlschraube der Zuleitung mal abschrauben.
Mein Großvater ist leider nicht vor Ort, so dass ihr mir vielleicht mit Ideen helfen könnt?
Liebe Grüße
Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 13.08.2016, 20:05
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Ich vermute eher einen Defekt (Membran) der manuellen Vorförderpumpe oder des Druckregelventils.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 13.08.2016, 20:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Eine Membrane wird da nicht drinn stecken eher ist es ein Art Kolbenpumpe, bei der der Verschleißzustand erreicht ist.
Verschmutzte oder verschlissene Ventile bewirken selbiges.
M.f.G.
harry
Alt 13.08.2016, 20:21
Mein Großvater sagt, dass hinter der großen Schraube ein Kugelventil mit Feder stecken müsste
Alt 13.08.2016, 20:25
Richtig, in der Pumpe ist je ein Einlass,- und ein Auslassventil...ich denke in Kugelform, federbelastet und mittels Sechskantschraube gehalten
Alt 13.08.2016, 20:40
Ich schau da morgen im Hellen mal rein.
Alt 15.08.2016, 14:17
Der Stössel der Vorförderpumpe scheint fest zu sein...
Die Feder bekommt ihn nicht zurück gedrückt...
Muss ich jetzt irgendwie raus bekommen u reinigen.
Alt 15.08.2016, 14:23
Da scheint auch kein Ölvorrat in der Einspritzpumpe, das zur Schmierung von Fliehkraftregler und E-Pumpen Nockenwelle dient, drinn zu sein.
Damit ruinierst du dir die E- und K- Pumpe in kurzer Zeit, auch scheint Wasser im diesel zu sein.
Hast du keine Wasserabscheider davor ?
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2016, 14:39
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
laut meinem Kenntnisstand und dem Handbuch ist die E- Pumpe an die Motorschmierung gekoppelt und benötigt somit keine extra Schmierung
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 15.08.2016, 14:55
Die Schmierung der E-Pumpe läuft im Nebenkreis und versifft da gerne, allso den Durchgang mal prüfen, falls unten am Pumpenreglergehäuse eine Ölablassschraube steckt, die mal raus und die Ölpampe anschauen bzw, rauslassen.
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2016, 15:25
Richtig. Bei der Bosch Einspritzpumpe ist die Schmierung am Motor mit dran. CAV pumpen haben extra Kreislauf. Wasserabscheider ist natürlich davor u wird alle paar Stunden kontrolliert.
Alt 15.08.2016, 17:10
So. Abgebaut und gereinigt. Geht jetzt wieder schön leicht
Alt 15.08.2016, 20:39
Motor läuft wieder perfekt. Alles bestens.
Alt 15.08.2016, 20:43
Hallo Diddi,
habe mir so eben die "Fernweh", dein Lebenswerk reingezogen, bin hin und weg vom damals ereichtem und ziehe dafür meinen Hut.
Als Bj. 52 und ex. DDRler habe ich ähnliches durch.....vom damahligen Vezicht auf gesundheitliche Vorbeugung gezeichnet, bleibt heute leider nur der Ärger über die niedrige Invalidenrente und der täglicher und teurer Tablettenkonsum um mit den Schmerzen klar zukommen.
Zwar habe ich nach 50 Jahren (Multi) Technikertätigkeit noch alle Gliedmaßen am Körper trotz mehrfachen Brüchen an Armen und Beinen und einer Wirbelsäulenstauchung nach Fall aus ca. 4 m Höhe vom Baugerüst aber auch als Cochlea Implantatträger wegen Lärmschwerhörigkeit, meine ich......nicht alles war schlecht!!!
Wünsche dir immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel.
Bleibt die Frage, wieviel Jahre war der W50 Motor und das Lunze Getriebe drinn ?
Welche Probleme gab,s mit dieser Kombination.
Welcher Wellendurchmesser wurde gewählt und wie erfolgte damals die Wellenabdichtung, wie ist Sie heute.
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2016, 20:55
Das ist aber das Lebenswerk meines Opas. Ich bin "nur" der glückliche Nutzer..
Der W50 samt Lunze war von 1984 bis 1999 drin Probleme gab es keine größeren. Ab und zu hat der Rückwärtsgang n bissl gehakt...
Opa wollte einfach irgendwann n neuen Motor wegen der Alu Kolben beim W50.
Die Welle hat n 50er Durchmesser und ist seit jeher mit ner stopfbuchse abgedichtet.
Alt 15.08.2016, 21:07
Danke für die Zugabe.....alles gute und weiterhin viel Freude mit der "Fernweh"
M.f.G.
harry
Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten. Ritter1977 Kein Boot 35 20.09.2012 15:41
Mercury 20 Ps geht während der Fahrt aus zray Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2011 18:41
DAF DT 615 Drehzahlverlust während der Fahrt rubberduck Motoren und Antriebstechnik 1 20.10.2009 22:22
DAF dd575 Motor springt nicht an luisewalter Technik-Talk 4 19.08.2008 11:54
Wo ist die Opferanode im DAF DD575 Diddi Technik-Talk 3 03.09.2007 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
