Alt 13.08.2016, 11:36
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Mein kleiner 2-Takter ölt etwas, darf er das?
Nachdem mein kleiner Zweitakt-Außen Border (Johnson 4PS) zwei Jahre im Schuppen stand, habe ich ihn gestern im Regenfass mal wieder in Betrieb genommen. Dazu habe ich alten Sprit verwendet,der noch herumstand. Eigentlich lief er sofort gut, aber auf dem Wasser war ein leichter Ölfilm. Jetzt habe ich gesehen, dass am Unterwasserteil auch Ölspuren zu sehen sind. Ein Foto ist anbei. Ist das beunruhigend oder eventuell normal nach so einer langen Standzeit? Die schmiere scheint aus dem kleinen Loch und aus dem Auspuff auszutreten. Was ist das für ein Loch?
Nachtrag: ich habe den Motor auch nur 5 Minuten laufen lassen, kann das noch alte Rotze aus der Standzeit sein?
Hits:	144
Größe:	87,1 KB
Philip
Geändert von Bomber (13.08.2016 um 12:27 Uhr)
Alt 13.08.2016, 12:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Verwende möglichst frischen Benzin und mische es wie vorgeschrieben mit einem guten Außenborder Mischöl, TCW 3 sollte draufstehen, das ist ein synthetisches öl, dann machst du nichts verkehrt.
Der Ölaustritt am Schaft ist ein Zeichen, das daß gute Stück mal wieder warm werden sollte d.h. ruhig mal für ca. 20 Minuten Leistung abfordern, damit der Auspuff wieder freibrennt.
Alt 13.08.2016, 12:42
Boot: Ansa 42
Prima, danke. Dann kommt er mit in den Urlaub und darf sich dort freipusten. Ich hatte erst gedacht, dass das was mit dem Getriebeöl zu tun hat, aber das Loch ist wohl Teil des Nebenauspuffs?
Philip
Alt 13.08.2016, 12:56
So ises, der braucht Tempertur, sonst versifft er innerlich und mische nur mit TCW-3 Mischöl. Normalbenzin genügt, E10 aber nicht, damit setzt sich der Vergaser schneller zu als mit Normal, wenn du nicht täglich damit fährst, dann lasse ihn ohne Kraftstoffzuvor laufen bis er alleine aus geht, damit ersparst du dir die frühzeitige Vergaserreinigung.
Alt 13.08.2016, 16:05
Boot: Ansa 42
tcw3 und frischer Sprit ist besorgt. Danke nochmal!
Philip
Alt 13.08.2016, 23:18
das Loch dient der Entwässerung,
ob es altes 2 Taktöl oder Getriebeöl ist kann man riechen, meistens ist es nur altes 2 Taktöl aus dem Auspuff
Mein 5,7 Mercruiser Ölt oder Rust Feuerdancer Motoren und Antriebstechnik 15 12.08.2011 21:00
Z-Antrieb Ölt in Boot Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 15 12.06.2010 11:52
Honda 15 PS bei Vollgas geht die Leistung zurück und Ölt sehr stark Red_Ibis Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2010 06:40
Propellernabe kleiner als Getriebe darf das sein? Veldensteiner Technik-Talk 7 24.07.2006 11:43
AB Volvo Penta BF75(7,5PS) ölt aus Propellerwelle-Simmering? MadMax Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
