Alt 21.03.2016, 18:09
Skorpi Skorpi ist offline
Standard Kapazitiver Sensor für Füllstandsanzeige
Hallo Zusammen...
ich bin heute eher durch Zufall auf kapazitive Näherungsschalter gestoßen. Diese gibts für wenige Euros im Internet. (Diese Sensoren erkennen z.B. durch einen Kunstofftank hindurch eine Änderung des Füllstandes...)
Zusammen mit einer LED oder auch mehrere LEDs wäre das eine sehr kostengünstige Füllstandsanzeige für Wassertanks, Fäkalientanks aber auch Benzintanks für weniger als 20Euro.
Hat von euch schon jemand Erfahungen damit gemacht?
Wie ist das speziell bei Benzintanks wenn in unmittelbarer Nähe elektrische Kontakte sind und ggf. Benzingase entweichen?
Reicht es da aus die Kontakte zum Beispiel mit einer Heißklebepistole zu verschließen???
Vielleicht kann mich da jemand aufklären und hat diese Sensoren schon verbaut?
VG,
Skorpi
Name:	kap Sensor.JPG
Hits:	290
Größe:	14,0 KB
Grüße aus dem Emsland...
Alt 21.03.2016, 20:01
9.314 Danke in 5.348 Beiträgen
Bei einem schwankenden Boot muss man damit rechnen, dass das zu blinken anfängt, wenn der Pegel in die Nähe der Schaltschwelle kommt, und die Flüssigkeit mal über und mal unter dem Sensor ist.
Mich würde das nerven, vor allem wenn es länger geht.
Kann man mit entsprechender Elektronik natürlich unterdrücken, aber das muss man dann erst bauen und hat wieder eine Fehlerquelle mehr.
Gruß Richard
Alt 23.03.2016, 14:45
actionkevin actionkevin ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
ahoi skorpi,
des weiteren gibt es beim kapazitiven Sensor das Problem das er nur 2 Zustände ausgibt. Wenn du also deinen Füllstand in mehr als Voll und Leer anzeigen willst bräuchtest du mehrere von den Dingern.
Außerdem misst der Sensor nicht durch Metall hindurch. Dein Tank müsste also aus Kunststoff sein.
Wenn du also nen Plastiktank hast und günstig an mehrere von den Teilen kommst, dann hätteste ne gute Füllstandsmessung.
kev
Alt 13.08.2016, 07:42
Frank Schorb Frank Schorb ist offline
Standard Tankgeber
Schau mal hier, das gibt es doch schon fertig, wasserdicht, prozessorgesteuert und mit automatischer Kalibrierung:
www.schorb-gmbh.de
Alt 07.06.2017, 13:01
Baruk Baruk ist offline
gibt es vergleichbares (ich vermute Frank's arbeiten mit ultraschall?)
auch fuer Metalltanks? Ich suche eine Loesung fuer ein aelteres Selbstbauboot
in dem ein Metalltank (ca 40l) ohne tankanzeige verbaut ist....
Alt 05.10.2017, 10:33
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
ich habe mir mal eine Füllstandmessung mit drei solchen kapazitativen Näherungsschaltern zusammengebaut. Am Wochenende habe ich sie eingebaut und am leeren Tank (ist leider schon eingewintert) mal getestet. Nach ersten Test scheint es zu funktionieren. Die Sensoren kann man sehr fein justieren ....ich denke es wird funktionieren. Die Anzeige zeigt mir jetzt drei Füllstände an (3/4, 1/2, 1/4)....für meinen Wassertank (aus Kunststoff) reicht mir das völlig.
Ich habe die Anzeige schaltbar gemacht, damit bei schwankendem Boot die LED´s nicht ständig flackern.
Näheres kann ich nächsten Sommer berichten.
Hits:	165
Größe:	27,8 KB
Angehängte Grafiken
Grüsse Karl
Alt 05.10.2017, 12:16
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Kapazitive Messeinrichtungen haben den Charme, daß man keine Löcher bohren (und abdichten) muss, d.h. sie funktionieren auch durch die Wand eines Kunststofftanks.
Die Sensoren haben einen Erfassungsbereich je nach Modell bis ca. 4cm. Sollten -allerdings mit Bohren- also auch in einem Metalltank funktionieren.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Kapazitiver Geber - Anschlüsse dh7511 Technik-Talk 1 30.09.2013 16:20
Eigenbau Füllstandsanzeige für Tanks Holger Selbstbauer 17 20.08.2011 10:29
Füllstandsanzeige Wasser/Fäkalientank Pharma98 Technik-Talk 14 18.03.2009 09:44
Füllstandsanzeige - Schwimmerkugel gesucht Lattenzaun Technik-Talk 1 22.04.2008 20:17
Füllstandsanzeige Eddi Technik-Talk 39 11.09.2004 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
