Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 725Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 725
Alt 12.08.2016, 19:39
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
Kurzerhand habe ich selber was aus Edelstahl gedreht und ein richtiges Steigrohr gemacht. Der alte 10 mm Anschluss wird der Rücklauf.
Dann ordne das Rücklaufrohr gleich so an, dass Du durch den offenen Tankdeckel den Dieselaustritt aus diesem Rücklauf schön bequem beobachten kannst, notfalls etwas biegen - aber nicht in den Bereich, wo Zapfpistole/Trichter/etc. auch was verbiegen können.
  #577
Alt 13.08.2016, 19:22
Benutzerbild von LaCascara2
LaCascara2 LaCascara2 ist offline
Boot: Ten Broke
15 Danke in 1 Beitrag
Hallo liebe Forenmitglieder. Hey Oliver. Ich wollte mich jetzt nochmal hier im Forum - wo Oliver ja sehr aktiv ist - recht herzlich beim Oliver bedanken. Sicher wisst ihr nicht so recht um was es geht. Sein ehemaliges Projekt: Coffee. Das Boot vor seiner Stena. Hätte er nicht diese enormen Vorarbeiten geleistet dann hätte ich es sicher nicht übernommen. Er hat sie ja jetzt schon im Wasser gesehen aber ich denke das hat Oliver und auch das Boot verdient das "sie" nochmal hier gezeigt wird. Also nochmal. Danke für das Boot, für die Vorbereitung das ich so schnell das Projekt beenden konnte und wir sehen uns auf dem Wasser.
Hits:	224
Größe:	62,0 KB
ID:	714714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	77,8 KB
  #578
Alt 14.08.2016, 20:49
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Nichts zudanken, du bist einer wie ich die auch ein Projekt durch ziehen und dir Boot im Wasser sehen wollen wo es hin gehört. Wir sind halt alles keine Labberköpfe sondern Männer mit einen Ziel!!
Und sehr gerne mit dem Wasser!!! Ich kann Mook in NL nur empfehlen!!
  #579
Alt 14.08.2016, 21:23
Hab noch was schönes gefunden im Yachtshop in Plasmolen.... Einen Grobfilter für die Steigleitung. Hab zwar schon den Deckel montiert aber das werde ich noch einbauen.
Bin noch am überlegen ob Senkrecht ( dann verbleiben immer min. 50mm Disesel im Tank) auf die Leitung oder einen Bogen unten machen und Quer setzen aber immer noch min 20 mm über Tankboden
Die Steigleitung ist etwa 370mm lang wo von etwa 270mm ein Rohr ist was einen Innendurchmesser hat von 13 mm hat. Sollte doch kein Problem sein um Diesel anzusaugen oder? Ich weiß ich mach mir immer so viele Gedanken ;)
Hits:	96
Größe:	75,5 KB
  #580
Alt 19.08.2016, 04:12
Die Steigleitung noch mal umgebaut mit anderen Rohr Durchmesser und Sieb.
gestern dann noch den Rahmen für den Tank montiert und Filter umgebaut und die alten Leitungen weg.
mal schauen ob der Dieselhahn vom Belarus Traktor Dicht ist an den Gewinden. konnte leider nur mit Hanf arbeiten und nicht mit cu-ringen.
Hits:	124
Größe:	46,6 KB
ID:	715729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	32,0 KB
ID:	715730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	40,1 KB
Hits:	111
Größe:	34,7 KB
ID:	715732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	66,2 KB
  #581
Alt 21.08.2016, 08:41
Nun hat der Benz auch wieder was sauberes zum saufen und läuft wie ein Uhrwerk. Nun such ich noch ein Platz für die Tankanzeige... Leider mega wenig Platz für zusätzliche Anzeigen.
Gestern dann noch das Boot gewaschen weil das ganze Boot voller Rostflecken( Ist wohl durch das Kraftwerk) im neuen Hafen. Einer von vielen Negativ Punkten die ich dort Feststellen musste und ja die Sterna muss wieder in ihr altes zuhause zurück.
Entlüftung habe ich gestern auch noch eingebaut leider fehlte mir ein 16 mm Schlauch von 1000 mm
Hits:	233
Größe:	75,8 KB
ID:	715981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	74,3 KB
ID:	715982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	63,6 KB
Hits:	245
Größe:	48,3 KB
  #582
Alt 21.08.2016, 09:35
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Wo hast du denn den Tank jetzt untergebracht?
MFG S
Alt 21.08.2016, 10:10
MFG S
hinten am Schott da wo die Verbraucher Akkus stehen
und jetzt brauch ich noch ne Idee wo ich die Anzeige für Kraftstoff hin mache
  #584
Alt 21.08.2016, 10:39
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Hast du vielleicht Platz OK Frontscheiben?
Für eine durchgehende aufgesetzte Blende, gleichzeitig Abdeckung Scheibenwischer, und denke daran kommt vielleicht noch mehr Gedöhns
Jürg
PS: Riesenkompliment zu deinem Projekt
wer faul sein will, muss schlau sein!
  #585
Alt 21.08.2016, 10:49
schimi schimi ist offline
10.033 Danke in 4.212 Beiträgen
Die Anzeige muss ja nicht direkt im Blickfeld sein, auf das Schätzeisen schaut man ja nur dann und wann mal.
Alt 21.08.2016, 11:15
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Entweder links vom Steuerrad wo auch die Lichtschalter sind oder wie von dir an der Seite gezeigt , anbringen.
Unten würde ich es nicht machen .
Ansonsten schöne Arbeit von dir wie du den Tank untergebracht hast.
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
  #587
Alt 21.08.2016, 12:20
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Oli was ist mit einer Blende Oberhalb der Windschutzscheibe
Uli
Alt 22.08.2016, 11:06
Platz gefunden und läuft.. Dazwischen soll noch ein radio
Hits:	244
Größe:	36,4 KB
  #589
Alt 22.08.2016, 14:47
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
du solltest unbedingt Tanken vor der nächsten Ausfahrt
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #590
Alt 25.08.2016, 04:01
Guten Morgen zusammen, ich hatte ja schon oft davon geträumt mein Hobby auch Beruflich zumachen.Da bei Siemens mal wieder abgebaut werden soll und mir die Arbeit seid Jahren kein Spaß mehr macht habe ich mich entscheiden nach langen Überlegungen dort auf zuhören.
Ich bin Happy den Schritt gemacht zuhaben und werde ab den 1.10.2016 auf der Meidericher Schiffswerft anfangen. Großes Dank an dich Sascha!!
Hits:	298
Größe:	158,8 KB
ID:	716521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	80,8 KB
Alt 25.08.2016, 05:23
Dann wünsche ich dir viel Erfolg und auch Spaß im/am neuen Job!
Manchmal muss man(n) auch mal was tun was sich nicht auf den ersten "Blick" vernünfitig anhört.
Lars
  #592
Alt 25.08.2016, 10:16
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
alles Gute im neuen Job. Richtige Entscheidung. Dauerhaft lustlos zur Arbeit macht nur krank.
Kay
  #593
Alt 25.08.2016, 15:48
Dann hat sich das Daumendrücken ja gelohnt, viel erfolg, du machst das richtige!
MFG S
Geändert von stefan307 (25.08.2016 um 16:02 Uhr)
  #594
Alt 25.08.2016, 16:51
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Alles gute in neuen Job Oli Die Arbeit muss auch Spaß machen.
Chris
  #595
Alt 28.08.2016, 21:00
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Mir scheint, da wächst zusammen, was zusammengehört! Herzliche Gratulation!
Jons
  #596
Alt 29.08.2016, 08:09
Danke euch allen, ich freu mich schon sehr. Jeden Tag den ich in die alte Firma muss ist ein verlorener Tag. Jetzt erstmal Urlaub ne Woche und dann noch mal 8 Tage.
So es war wieder ein geiles Weekend auf der Sterna habe mich gut entspannt aber auch einiges geschafft.
Nur was gar nicht geht ist es bei der Sonne auf der Sterna. Man hält es nicht aus, kein Schatten nix. Hab lange überlegt was ich machen kann ich hab jetzt ein Biminitop in Schwarz bestellt was Achtern hin kommt und man dann nach Achern auf die Reling klappen kann. Ich hoffe es sieht von der Optik okay aus. Ich bin gespannt.. Sorry was anderes ist mir nicht eingefallen.
Hits:	143
Größe:	30,5 KB
  #597
Alt 29.08.2016, 08:15
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.141 Danke in 1.147 Beiträgen
Hi, ob das zu der Optik passt?
Schweiss Dir doch einfach einen Sonnenschirmhalter an und stell bei Bedarf einen grossen (Eckigen) Schirm rein.
Alt 29.08.2016, 08:26
Lange überlegt aber wo packt man das riesen Ding wieder hin? Das wollte ich nicht.
Alt 29.08.2016, 09:17
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Oli
So ein Schirm ist ein relativ dünnes langes Objekt in zusammengeklappten Zustand. Meist ist eine Schutzhülle dazu vorhanden.
Ich hab meinen Schirm halt jedesmal in die Hülle gesteckt und sie dann an einem trockenen Ort gelagert....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 29.08.2016, 09:37
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
267 Danke in 123 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Job!
Bei manchen dingen denke ich ist die Optik nebensächlich und die Funktion im Vordergrund!
Und warum soll es nicht aussehen. Habe die Holländer doch auch oft auf den Booten und ich finde nicht das es die Optik stört.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
