Alt 11.08.2016, 21:01
Andrei Andrei ist gerade online
2.450 Danke in 1.289 Beiträgen
Standard Mercury 50 EFI: Drehzahl und Geschwindigkeit irgendwie zu gering
heute bin ich ein 4.5 Meter langes Boot mit einem modernen Mercury 50 EFI zur Probe gefahren. Montiert war ein 10.5x13" Propeller.
An Bord waren 2,5 Personen, Gesamtgewicht ca. 700 kg. Irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass das Boot anständig geht. Nach GPS hatten wir ca. 44 km/h bei ca. 5500 rpm erreicht. Ich meine mir einzubilden, dass ab 4500 pm sich nicht mehr viel abgespielt hat, als ob dem Motor die Puste ausgehen würde.
Ich habe zum Vergleich die Daten von dem gleichen Boot, allerdings mit einem Honda BF50A (Vergaser) und ebenso 13"-Propeller: ca. 46-47 km/h bei 5800 rpm. Und hier beschleunigt der Motor bis zu 5800 rpm immer noch merklich.
Und ich habe erwartet, dass 4-Zylinder vs. 3-Zylinder leiser ist, dem war aber nicht so, die waren ähnlich laut. Im Leerlauf war der 3-Zylinder Honda sogar leiser.
Frage: ist diese beschriebene Leistungscharakteristik beim Mercury normal? Oder stimmt etwas mit dem Motor nicht? Meine Erwartung war, dass mehr Hubraum beim Mercury sich irgendwie in höherer Geschwindigkeit wiederspiegeln müsste. Der Mercury ist aber ca. 20 kg schwerer als Honda.
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 11.08.2016, 23:32
50 PS sind einfach zuwenig für ein 4,5m Boot,
da gehören schon 70 PS dran
Alt 11.08.2016, 23:44
Danke Ralf, nur mit dem 50 PS Honda hatte ich nicht das Gefühl, untermotorisiert zu sein, mit dem 50 PS Mercury aber schon. Daher die Frage, ob beim Mercury es "normal" wäre oder der Mercury zu wenig Leistung liefert.
Alt 12.08.2016, 00:05
in aller Regel hat der Honda auch nicht mehr Power
es kann ja auch am Propeller liegen
Alt 12.08.2016, 08:01
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Hallo, ich habe auch einen 50PS EFI und ein 4,70m Boot. Versuche mal einen 11 3/8 x12 Propeller, der läuft bei mir 5600U/min bei 52 km/h. Einen 13" hatte ich auch probiert, war dann ungefähr so wie du es bei dir beschreibst.
Gruß Peter
Drehzahl zu gering ....geringe Geschwindigkeit , stottern. holger 1982 Motoren und Antriebstechnik 24 21.04.2016 09:22
Geschwindigkeit und Drehzahl Anzeiger funktioniert nicht mehr Renni Allgemeines zum Boot 9 06.04.2011 09:01
Ab bestimmter Drehzahl keine höhere Geschwindigkeit schuko Motoren und Antriebstechnik 30 22.12.2006 13:59
ladedruck zu gering mossig Motoren und Antriebstechnik 16 27.09.2005 11:20
Spülen klappt irgendwie nicht findus Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2003 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
