Alt 11.08.2016, 16:41
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Standard Wassertank mit Chlor reinigen?!
Nabend zusammen,
ich habe jetzt einige Beiträge hier im BF zum Thema "Reinigung des Wassertanks" gelesen.
Neben den teuren Spezialprodukten, scheinen DanChlorix und Gebissreiniger eine gute Alternative zu sein.
Ich habe vor dem Urlaub einen neuen Bugtank verbaut und Kroatien zwei Mal!!! aufgefüllt, und schon sieht man bräunliche Ablagerungen im Tank.
Vermutlich war das Wasser bereits verunreinigt. Ist nicht weiter schlimm, da ich es nur für die Heckdusche verwende.
Nun stellte sich mir die Frage, ob ich nicht einfach normales Chlor für Schwimmbäder verwenden kann. Natürlich nicht hochkonzentriert!
Spricht da irgendwas gegen? Durch unseren Pool lagern zuhause nämlich eh noch ein paar Kg Chlor S Granulat.
Wenn ich davon eine geringe Menge anmischen, mit einer Füllung Wasser in den Tank gebe und anschließend nochmal nachspüle, dürfte das doch auch geeignet sein?!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 11.08.2016, 16:51
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von storm Beitrag anzeigen
...und schon sieht man bräunliche Ablagerungen im Tank.
Denk' dir nix, das ist nur Sand und/oder Kalk. Nix schlimmes!
Alt 11.08.2016, 16:57
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Flo,
solange der Tank nicht aus Edelstahl ist, kannst du zur Desinfektion Chlor verwenden.
Anschließendes mehrfaches spülen setze ich natürlich voraus.
Kalle
Alt 11.08.2016, 17:01
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Flo,
Besten Dank, dann wird das so gemacht. Ist ein Kunststofftank und Pumpe und co sind innen ja auch aus Kunststoff. Sollte also passen. Gespült wird natürlich auch mehrmals.
Im Pool schlucke ich die Brühe manchmal auch unfreiwillig. Probleme hatte ich bisher nie 😁
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 11.08.2016, 22:39
im Wohnwagen Zubehör gibt es ein paar gute Reiniger,
Pur A Tank von Yachticon z.B. ist auch sehr gut und riecht auch nach Chlor
Alt 12.08.2016, 07:09
Soll heißen... Alter Wein in neuen Schläuchen?
Ich glaube ich teste das mit dem Chlor einfach mal.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 12.08.2016, 07:17
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
PuraTank hat in mehreren Tests seine Wirkungslosigkeit beweisen können. Wieso meinst Du, dass es sich um ein sehr gutes Produkt handelt?
Alt 12.08.2016, 07:26
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
... selbst getestet, und wirklich zu empfehlen, nachdem einmal vergessen wurde den Tank auszuleeren, auch sämtliche Leitungen waren dann wieder sauber,
Gibt es überall von Amazon über Ebay bis zum Fachhandel ....
http://www.dilixin.de/products/dilixin-xpress/
Hits:	377
Größe:	30,7 KB
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 12.08.2016, 16:04
Boot: Pedro 950
Hallo Ralf,
Pur A Tank hat mit Chlor nichts zu tun. Das ist ein Wasserstoffperoxid Produkt, siehe Anhang, und dadurch gut für Edelstahl geeignet.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 01.0005.00_pura_tank_-ohne_chlor-.pdf-1310929020.pdf (123,6 KB, 219x aufgerufen)
Kalle
Alt 12.08.2016, 16:21
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Neben Dilixin gibt's auch DK Dox, ebenfalls Chlordioxid. Empfehlung von einem Vercharterer, die regelmäßig die Wasserqualität seines Tanks prüfen lassen muss.
Sascha via Handy
Alt 12.08.2016, 21:42
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Frage:
Warum dar man Chlorhaltige Produkte nicht in einem Edelstahltank verwenden?
Danke im voraus!
Alt 12.08.2016, 22:12
Chlor reagiert wenn du Pech hast mit dem Stahl
Alt 13.08.2016, 06:56
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Herlisil benutzen wir (Stadtwerke) in der Trinkwasserversorgung zur Desinfizierung von Rohren Armaturen und Formteilen.
http://www.herlisilshop.de/
Julian
Alt 13.08.2016, 07:46
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von Pischel Marine Beitrag anzeigen
Frage:
Danke im voraus!
Moin!
Das Stichwort zu Deiner Frage heißt Lochfraßkorrosion.
Gruß Ingo
Alt 13.08.2016, 08:42
Boot: Succes
Danke für die Info!
Mir war dies so nicht bewusst, da ich in meinem Edelstahltank schon einmal Danclorix verwendet habe. Werde ich in Zukunft besser lassen, wobei eine einmalige Anwendung jetz hoffentlich nicht gleich zur Korrosion führen wird.
Alt 13.08.2016, 09:14
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich hab' bei meinem Refit 2014 ebenfalls den Wassertank und alle Leitungen auf Vordermann bringen wollen und mir
dazu sogar die Mühe gemacht, den Tank (100gal = 378L) auszubauen.
Einesteils war ich überrascht, den Tank in einem recht guten Zustand vorzufinden, weit weniger dramatisch, als bald
2 Jahrzehnte Nutzung hätten vermuten lassen - das stets zugegebene Silberzeugs wirkt wohl offensichtlich, auch Kalk
war nicht so viel da wie es zB ein Kaffeevollautomat befürchten ließe.
Draußen ist draußen, also soll er wieder wie neu aussehen.
Pur-A-Tank hätte ich mir direkt schenken können, gar nix konnte der. Hat nur fies gerochen, das war's.
DanChlorix roch besser und vertrauter, hat aber auch keinen sichtbaren Unterschied gemacht.
Spüli roch gut, war aber ebenso wirkungslos.
Erst Salzsäure fetzte den Tank durch, und zwar so schnell und so gut, dass er wirklich fast wieder wie neu aussah.
Durch die Leitungen wollte ich die Salzsäure nicht jagen, weil die teilweise recht verdeckt laufen und die Ausläufe aus
Metall bestehen, dafür habe ich dann Zitronensäure genommen, ebenfalls mit gutem Erfolg.
Auch der ausgebaute Fäkalientank wurde nach einer Salzsäurebehandlung wieder sehr ansehnlich und ablagerungsfrei.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 13.08.2016, 10:13
Bayliner20 Bayliner20 ist offline
Boot: Terhi Finnkamp 430
661 Danke in 259 Beiträgen
Das Wasser was in meinem Wohnmobil aus dem Hahn kam roch vorm Urlaub sogar ein wenig nach Klärgrube
War mit einer Behandlung des Tanks und der Leitungen mit Wasserstoffperoxid behoben das Problem.
Wenn man jemanden kennt der eine Autowaschanlage betreibt da wird man sicher im Chemielager fündig
LG RK
Alt 13.08.2016, 11:04
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
300 Danke in 176 Beiträgen
Hab 2013 bei einwintern meine Tanks / Leitungen mit Wodka gespült...Ergebnis: die komplette nächste Saison stank alles nach Wodka, auch mehrmals spülen half nichts. Hab dann versucht mit Pure A von Yachticon zu desinfizieren - brachte absolut nichts!!!
Zu Beginn der nächsten Saison habe ich mir dann mehrere Packungen Corega Gebissreiniger- Tabletten besorgt. Bereits nach einem Reinigungsvorgang war der Geruch nicht mehr vorhanden.
Seit dem bekommen die Tanks u. Leitungen zu Beginn und Ende der Saison (inkl. Fäkalientank) jeweils 20 Tabs und 2 Spülungen und alles ist ok.
Gruß Frank
Alt 15.08.2016, 18:06
So, ein kurzes Feedback:
Samstag habe ich Wasser und Chlor eingefüllt, zwei Tage einwirken lassen, heute den Tank abgepumpt und gespült.
Alles ist sauber und das Chlor riecht man auch nicht mehr
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Wassertank reinigen Wohnbusfahrer Technik-Talk 20 19.07.2012 16:16
Wassertank von Diesel reinigen! Thomas.R Technik-Talk 7 02.05.2012 11:40
Wassertank reinigen Marilena Allgemeines zum Boot 8 14.09.2008 00:41
Chlor-Kautschuk im Unterwasserbereich!?!? wooden-ships Restaurationen 12 23.12.2007 13:59
Batterie riecht beim Laden nach Chlor Larsinka Technik-Talk 24 12.11.2007 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
