Alt 09.08.2016, 12:54
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Dreck im Benzin / Tank
bei mir war einiges an Wasser im Tank, das wurde nach einiger Standzeit abgesaugt, die Kraftstoffleitungen bis zum Vergaser gespült, Vergaser gereinigt, neue Filter eingesetzt (direkt nach dem Tank und am Motor).
Jetzt bin ich einige male gefahren (nie volllast), immer nur so 3500upm maximal (AQ271C), dann hatte ich das Gefühl bei noch mehr Gas geht die Kiste aus.
Gestern auf dem Rückweg Rhein zu Berg ist die Drehzahl immer weiter abgefallen bis ca, 2500upm, keine Gasannahme mehr. Im Stand bzw. ohne Gang dreht er sauber hoch. (auch mit eingelegten Gang im Standgas läuft alles gut)
Heute habe ich die Benzinfilter nochmal ausgebaut und habe wieder ordentlich Dreck drin gehabt, siehe Bild.
Irgendwie sieht das Benzin im Tank selbst auch schon so gelblich aus.
Gibts hierfür Erklärungen?
Wie kann ich am besten Vorgehen, soll ich den Tank komplett leersaugen und frisches Benzin nachkippen?
Ist der Dreck evtl. von den Ablagerungen am Tankinneren?...noch dazu ist der Tank wohl ziemlich leer..., Tankanzeige zeigt voll an. Oder soll ich gar so lassen, volltanken und nochmal fahren?
Benzinpumpe prophylaktisch tauschen? (wahrscheinlich noch die erste, optisch von außen nicht mehr der Hit)
Danke
Hits:	280
Größe:	122,4 KB
ID:	714071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	24,4 KB
ID:	714072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	29,3 KB
Hits:	230
Größe:	26,5 KB
ID:	714074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	26,7 KB
ID:	714075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	28,0 KB
Hits:	215
Größe:	27,3 KB
Alt 09.08.2016, 13:31
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Razor,
ich vermute du hast Luft im Kreislauf. Deshalb läuft der Motor im Stand gut, aber sobald "Last" drauf kommt geht er aus.
Hast du eine manuelle Pumpe um die Luft aus dem System heraus zu drücken?
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 09.08.2016, 19:11
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Luft ist Quatsch beim Benziner
Entweder wurde die Reinigung nicht anständig durchgeführt, oder es hat sich ein Rest gesammelt der Dir den Filter wieder dicht gemacht hat
Alt 09.08.2016, 19:34
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Was fährst du denn für eine Benzinsorte? E 10?
Gruß Hans-H.
Alt 10.08.2016, 08:15
Boot: Doral 250SE
Okay, dann bau ich erstmal wieder zusammen.
Ich fahre normales E5 Super Benzin
Alt 10.08.2016, 21:54
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Das ist grundsätzlich richtig - allerdings bekommen die Pumpbälle auch gerne mal Haarrisse die doch für Luft im System sorgen können.
Insgesamt aus der Ferne schwer zu beurteilen weil man die Leitungen, die Filter, und natürlich auch den Tank anschauen muss.
Geändert von Uli0308 (10.08.2016 um 22:00 Uhr)
Alt 10.08.2016, 22:15
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Sonst schreit jeder sofort nach Vergaserreinigung und jetzt wo der Siff deutlich sichtbar in den Plastikbechern zu sehen ist wird von Luft im System geredet...
Also: Tank und Leitungen säubern, Filter neu und Vergaser komplett auseinander und Ultraschallreinigen...
Alt 11.08.2016, 08:17
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ja das hat mich auch amüsiert.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 11.08.2016, 08:21
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hast du einen Wasserabscheider?
Fahr erst mal aus dem Kanister. Damit kannst du die Fehlersuche schon mal eingrenzen und musst nicht gleich alles zerlegen. Checke auch mal deine Zündkabel und Zündung.
Danach kannst du immer noch anfangen alles zu zerlegen.
Im Stand laufen alle Motoren prima. Unter Last sieht das dann meistens anders aus. Die Erfahrung musst ich auch schon machen.
Mike
Alt 11.08.2016, 08:39
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Pumpball????
Er hat kein 10 PS Zweitakt AB. Bei ner 23 Primatist hat man wohl eher Benzinpumpen.
_________________________
Alt 11.08.2016, 11:38
Boot: Doral 250SE
Ja Wasserabscheider ist neu.
Zündkabel sind alle fest.
Benzinpumpe habe ich bestellt, kann ja nicht schaden, das alte Ding zu tauschen.
Leider bekomme ich die Benzinleitungen nicht ab, die sind Bombenfest, WD40 über 3 Tage hat auch nicht geholfen.
Die Große Mutter ist lose, es geht um die kleine, die das System abdichtet.
Hat wer eine Idee, wie ich die Leitungen noch lösen kann?
Eine neue zum Vergaser hin kostet schlappe 480€ und die kleine zum Wasserabscheider gibt es nicht mehr.
Hits:	179
Größe:	148,3 KB
Alt 11.08.2016, 12:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Versuche über das andere Ende der Leitung einen stramm passenden (Zoll ?) Ringschlüssen aufzuschieben, dann die große Schraube gegenhalten, somit sollte sich die Verbindung lösen lassen.
M.f.G.
harry
Alt 11.08.2016, 16:46
Boot: 22" + 454 BB
Bevor du die Pumpe tauschst, lass in aus dem Kanister laufen. Damit kannst du das ja alles ausschließen.
Zündkabel hatte ich auch neu, trotzdem waren zwei Schuhe gebrochen. Der V8 lief ohne Last trotzdem rund. Unter Last ging er in die Knie.
Auch den Benzinfilter im Vergaser checken.
Mike
Alt 11.08.2016, 19:35
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Kann man die Leitung nicht trennen und später mit ner Kupplung wieder verbinden?
Dann braucht man nicht soviel Gewalt anwenden.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 13.08.2016, 13:16
Boot: Doral 250SE
Vergaser ist sauber.
Habe heute die Leitungen zur Pumpe abgemacht, die oberen zum Vergaser hin konnte ich lösen, die andere zum Wasserabscheider ist draufgegangen (hat sich mitgedreht).
Da es die Leitung nicht mehr gibt, womit sollte ich sie am besten ersetzen?
Kunststoff Benzinschlauch?
Alt 13.08.2016, 14:06
Boot: 22" + 454 BB
Habe dafür einen ganz normalen 8mm Benzinschlauch dafür im Einsatz. Absolut easy im Umgang. Gibst bei eBay als Meterware. Musst halt mit Verstand verlegen.
Mike
Alt 02.10.2016, 07:40
Boot: Doral 250SE
Boot läuft wieder, lag am Vergaser!
Danke
Alt 02.10.2016, 09:28
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Erstmal super, dass alles wieder läuft!
Konntest Du sehen, woran genau?
Götz
Alt 03.10.2016, 18:54
Boot: Doral 250SE
Ich denke, ich habe den Grund hier gefunden... Die Nadel? Düse? im Schwimmer ist teilweise nicht mehr in die Ausgangsposition zurückgegangen (hing fest). Habe ein neues Dichtungskit für den Vergaser verbaut mit neuem Powervalve etc.
Benzinpumpe sah auch nicht mehr ganz so frisch aus von innen..
Hits:	144
Größe:	65,8 KB
ID:	722903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	53,4 KB
ID:	722904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	50,3 KB
Hits:	164
Größe:	68,0 KB
Dreck im Benzin? svensven27 Motoren und Antriebstechnik 7 07.06.2010 18:31
Dreck im Wäremtauscher/Temp. Problem Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 4 31.10.2007 09:43
Außenborder zu lang im Wasser - weißer Dreck sitzt Fest! elgeant Allgemeines zum Boot 9 10.08.2007 09:13
Dreck aus der Dose Cooky-Crew Kein Boot 16 15.06.2005 19:10
Son Dreck. Was kann ich dagegen tun? Heiko112 Allgemeines zum Boot 11 09.08.2004 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
