Alt 11.08.2016, 08:35
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Teil, Batterieversorgung
Kollege hat sich ein neues gebrauchtes Boot zugelegt. Nun soll ich die Batterien aufrüsten, ersetzen. Nach Betrachtung der selbigen, fiel mir dieses Teil auf (siehe Bilder). Ich stelle mir vor, dass dieses zuständig ist für das Laden der beiden vorhandenen Batterien.
Angeschlossen sind drei dicke Kabel und ein gelb/grünes.
Die beiden unteren Stromkabel gehen jeweils zu einer Batterie. Das obere dicke Stromkabel geht vermutlich zum Motor/Lima (konnte ich noch nicht überprüfen). Der Schalter daneben hat nichts damit zu tun.
Wie nennt sich dieses Teil denn?
Gruss Andreas
Hits:	204
Größe:	60,7 KB
ID:	714341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	44,0 KB
ID:	714342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	109,3 KB
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 11.08.2016, 09:01
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Ladestromverteiler (Trenndiode) nennt sich das, wie Du ganz richtig vermutet hast.
ebenfalls Andreas
Alt 11.08.2016, 09:02
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
Das ist eine Trenndiode!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 11.08.2016, 09:06
Dieses Modul ermöglicht die Ladung von 2 Batterien über nur einen Generator.
Trenndioden schaffen die Voraussetzung, dass die Batterien getrennt geladen werden können und sich nach der Aufladung nicht gegenseitig entladen.
User 46996
Richtig, Trenndiode / Ladestromverteilung.
Die Batterien, werden getrennt von einander geladen und was ebenfalls wichtig ist, sie entladen bzw. gleichen sich nicht untereinander aus.
Grüße Daniel
Alt 11.08.2016, 09:20
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Was macht das grün/gelbe Kabel am Pluspol?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.08.2016, 09:37
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Da hat sich wohl jemand Plus für einen Verbraucher abgezwackt. Mach doch mal die Sicherung raus und schau welches Gerät nicht mehr funktioniert.
Mein Tipp: Bilgenpumpe.
Schade wäre es allerdings das ein so gefärbtes Kabel verwendet wurde.
Alt 11.08.2016, 09:41
Vielen Dank euch allen für die Infos. Lag ich mit meiner Vermutung nicht ganz falsch.
Das kann ich noch nicht sagen, werde das zum Wochenende prüfen. Entweder Bilgenpumpe oder Voltmeter, da es an der Verbraucherseite angeschlossen wurde.
Alt 11.08.2016, 10:43
Oder jemand hat mitgedacht und die Senseleitung auf die Verbraucherbatterie gelegt.
So würde ich das machen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.08.2016, 10:50
Ich verwende ja auch oft Kabel aus Opas Erbe. Allerdings mache ich dann wenigstens andersfarbigen Schrumpfschlauch drauf.
Alt 11.08.2016, 13:43
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Was ja noch schlimmer ist.
Da ändert der Draht ja seine Farbe. Den findet ja keiner wieder.
Alt 11.08.2016, 14:28
Gruß Mani
ich würde eine Senseleitung eher direkt am Pluspol der Batterie anbringen.
Alt 11.08.2016, 16:10
Was glaubst du wo die Leitung hin geht?
Gruß Mani
Alt 11.08.2016, 16:50
Warum, die grüne siehst Du doch gar nicht.
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 13:59
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 07:26
Was ist das für ein Teil?? Audiot_8p Technik-Talk 7 04.10.2006 21:34
OMC! Was ist das für ein Teil ? Horst61 Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2004 12:33
Was ist das für ein Teil? Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
