Alt 10.08.2016, 19:19
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Boot Schneller machen? Propellergröße und Trimmklappen
Schönen Guten Tag Zusammen
Ich hätte eine ganz kurze Frage an euch. Und zwar fahr ich zur Zeit eine Thompson Carrera 2000 5.7l V8 mit Duoprop ( b6). Das Boot hat eine länge von 5.80m und wiegt gut 1500kg. Nun wäre meine Frage wie ich denn das Boot etwas schneller bekommen könnte. Jetzt liegt die Höchstgeschwindigkeit ca bei 95 Kmh. Ich habe hier schon einmal ein wenig im Forum nach den Propellergrößen geschaut doch so richtig werde ich nicht schlau. Sind die B und C Serien bei den Volvo Penta Propellern unterschiedlich Groß oder unterscheidet sich hier sich nur das Material?.
Vielleicht hat auch jemand von euch Erfahrungen mit den " nachgemacht" Propellern von anderen Herstellern?.
Evtl dachte ich auch an ein paar verstellbare Trimmklappen. Bei 85 Kmh kommt das Boot schon ganz schön weit was dem Wasser und wird recht unstabil.
Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen
Alt 11.08.2016, 13:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..dein B6 ist ja ein Alu- Propellerpaar. Mit dem Edelstahlpaar legst du sicher noch etwas Geschwindigkeit zu, da die Propellerblätter dünner ausgeführt sind. Könnte allerdings sein, dass du ein C7 Paar brauchst , je nach momentaner Max- Drehzahl.
das "recht unstabil" kann das sog. "chine Walking" sein, danach im inet suchen, es gibt viele Abhandlungen darüber.
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.08.2016, 14:36
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
....kommt das Boot schon ganz schön weit was dem Wasser und wird recht unstabil.
Nicht ganz so hoch auftrimmen.
Eeetwas weniger, und das Boot legt sich sauber "auf den Bauch".
Alt 11.08.2016, 14:53
Das Chinewalking entsteht dadurch das dein Boot u Antrieb bei einer gewissen Geschwindigkeit geliftet wird.Ich bin nicht der Innenborder-Spezi,aber wenn der Durchmesser vom Propeller minimiert wird,solltest du Besserung erwarten können.
Trimmklappen sind in dem Bereich eigentlich nicht notwendig,eher würde ich Speedrails montieren,die unter die Sicken am Rumpf befestigt werden.An der richtigen Stelle sorgen diese noch mal zusätzlich für Auftrieb u stabilisieren das Boot.
Ich habe an meinem u vielen anderen Booten die mit Wasser benetzte Fläche reduzieren können,das macht sehr viel aus.
Was du jetzt an Propellern fahren kannst,solltest du mal mit deiner zu erreichenden Drehzahl vergleichen.Bei den Duos habe ich keinerlei praktische Erfahrung die ich hier nennen kann.
Gruß,Matze
Alt 11.08.2016, 17:03
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Bau doch auf SingleProp um, dass schafft nochmal richtig Speed
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 11.08.2016, 17:24
Boot: Mobo
Chinewalking (ich bevorzuge eher den Begriff "Propriding") kommt meist bei Booten vor, die mit einem Aussenborder übermotorisiert sind.
Bei IB. eher selten. Die fangen eher das "springen" an, was es zu vermeiden gilt.
Alt 11.08.2016, 19:02
Kommt bei Innenbordern genauso vor ab einer bestimmten Geschwindigkeit/Lift.
Ich bevorzuge nicht "übermotorisiert" sondern Antrieb/Unterwasserteil zu tief getaucht.
Gruß,Matze
Alt 11.08.2016, 21:47
Boot: Chrysler
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Ich werde es dann erst mal mit einem neuen Propeller versuchen.
Falls die C7 keinen gewünschten Efekt bringen, muss ich wohl wieder die alten montieren .
Mit den nachbauten von anderen Herstellern hat aber keiner Erfahrung:
Alt 11.08.2016, 22:43
Nachbauten liefen bei uns immer deutlich schlechter als das Original.Auch wenn beide Props augenscheinlich identisch waren.
Gibt ja genug Leute die der Meinung sind für ein Original nicht das Geld ausgeben zu müssen,weil die günstige Variante genauso aussieht.
Gruß,Matze
Boot schneller machen und Lenkeigenschaften verbessern Water Motoren und Antriebstechnik 152 17.07.2022 15:54
will mein aussenborder schneller machen roland9128 Allgemeines zum Boot 2 07.10.2007 15:17
yamaha 6b ab schneller machen???????? klempi Motoren und Antriebstechnik 8 07.01.2006 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
