Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 10.08.2016, 12:23
Benutzerbild von Bassibear
Bassibear Bassibear ist offline
Boot: Almarine 485
24 Danke in 14 Beiträgen
Das Probier ich mal und berichte dann heute Abend . Super Tipp. Vielleicht kommt ja auch der Prop heute Nachmittag
Auf in ein neues Abenteuer.....
Alt 10.08.2016, 14:46
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Den Tip hast Du vor 2 Tagen schon bekommen.
Siehe Post 18
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 10.08.2016, 22:04
Boot: Almarine 485
Hab nochmal nachgeschaut. Die Dulle war ein Wasserfleck. Hab mal auf Höhe des Splintes die Schraube innen markiert und kräftig ḿit der Hand gedreht. Alles ok soweit. Hoffe es ist doch nicht die Leihschraube. Ich werde morgen mal schauen, wenn die bestellte Schraube komm, ob es nur am Kraut gelegen hat. Nur mit der Leihschraube will ich lieber keine Experimente mehr machen. Danke für die Tipps. Melde mich morgen wieder
Alt 11.08.2016, 04:12
Akaija Akaija ist offline
9.750 Danke in 1.562 Beiträgen
Ob man so das ganze testen kann, von Hand drehen......
Gruß Ralf
Alt 11.08.2016, 09:44
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Kann man meiner Meinung nach nicht. Bei meinem hat sich damals zumindest gar nix getan per Hand.
Du musst fahren, bis du den Fehler hast - also bis der Schub wegbleibt - und DANN nachschauen.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 11.08.2016, 17:23
Boot: Almarine 485
Uff. War heute beim Händler und der Leihprop hat seinen Test bestanden. Hat miur als Alu Prop gleich einenn mit Flow Torq bestellt. Hat eine Kunststoffbuchse anstatt Gummikupplung und kostet bei Krautscjhaden nur ne ńeue Hülse. Läuft ganz gut aber ist sehr rauh bei Langsamer Fahrt.
Habt Ihr Erfgahrung mitr Flow Torq?
Alt 11.08.2016, 22:33
nur durch Kraut geht weder eine Gummikupplung noch ein Flow Torq kaputt,
der Propeller setzt sich mit der Zeit zu und muß dann gereinigt werden, dann läuft er wieder
Propeller laufen schon mal rauh, das liegt aber oft in erster Linie am Hersteller da gibt es Riesen große Unterschiede
  #58
Alt 12.08.2016, 11:39
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Wie ich schon gesagt habe, vor Jahren das gleiche Problem, langsam fahren kein Problem, hätte ich nie gemerkt in den Kanälen aber bei Hebel auf den Tisch kam kein Schub, neuen prop bestellt, das gleich Problem. Nach aller Durchsicht haben wir später festgestellt das der Gaszug angerissen war. Könnte man so nicht erkennen. Neuen Zug eingebaut und alles war wieder gut. Gruß Skipper Detlef
Alt 13.08.2016, 10:17
Boot: Almarine 485
Scheint alles ok. Hab die Züge überprüft, den Leerlauf des Schaltzuges nochmal eingestellt. Hab nochmal getestet. Die Minion läuft wunderbar und an den rauhen rumpeligen Lauf bei Schleichfahrt gewöhne ich mich noch. Mal sehen, ob sich das den Rest des Urlaubs weiterhin so verhält. Danke niochmal für alle Tips.
Ich melde mich, wenn sich was verändert.
Alt 13.08.2016, 19:12
Dann noch viel Spaß im Urlaub und beim ausprobieren
Gruß Skipper Detlef
Alt 16.08.2016, 10:24
Boot: Almarine 485
Vielen Dank nochmals für Eure Tips und Ratschläge. Sehr interessant ist, dass die Lösung des Rätsels sehr einfach ist.
Ich bin mit einem erfahrenem Schrauber, dem Sohn unseres Vermieters mit viel mehr Know How als der erste Schrauber nochmal probegefahren.
Der alte Propeller ist noch voll in Ordnung. Die Gewässer der Havel rund um Ketzin sind halt so zugewuchert, dass sich der Prop zwangsläufig bei Langsamfahrt mit Kraut zusetzt ohne zu schaden. Man muss nur, bevor man den Hebel auf den Tisch legt, ein Stück rückwärts fahren, damit der Prop frei wird. Dann kann die Luzi abgehen.
Na ja,... die Erfahrung hat mich nen teuren (230,-) Alu Prop mit Flow Torq2 gekostet, den ich eh als Ersatz brauchen kann, wenn mal wirklich was passiert.
Thats life....
Pe Zeh Problem: Internetz ist futsch... Flybridge Kein Boot 9 10.05.2010 20:20
Quelle pleite........Garantie futsch? Dirk Kein Boot 36 02.12.2009 22:10
Site futsch xtw Kein Boot 44 18.11.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
