Alt 09.08.2016, 20:19
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard Volvo Penta V8 ...keine Leistung
Hallo,es handelt sich um eine Glastron mit 22,5Fuß und 1,5to
Der Motor: GM 305cui BJ: 1976 mit AQ280 Single 15x17 oder 14x19
Neuteile:
-Edelstahlkopfdichtungen neu
-Iridium NGK neu
-Edelbrock 600cfm neu
-Auspuffanlage neu
-Mallory Kontaktlos neu
-Zündspule neu
-10 Crad vor OT eingestellt
(alle Kabel auch Zünd- sind Richtig gesteckt )neu
-Benzinpumpe und Filter neu
-Alle Kabel ,Stecker, Schläuche,Benzin,Öle etc.neu
-Temperatur 83crad, Ventile laut Buch eingestellt (Plus 1 Umdrehung)
Folgendes Problem:
An Land läuft er gut und lang,im Standgas und bis Vollanschlag 5-7000 U/min (ob der Drehzahlmesser richtig zeigt ? Er Dreht gut hoch und klingt echt Gut & Dragster....)
Auf dem Wasser beschleunigt er schlecht,geht bis 3200-3500 -mehr nicht,bei 3/4 Gas. Geb ich mehr fängt er an zu meckern....man richt auch unverbranntes Benzin (beide Blower laufen!)
mit zunemender Fahrt baut er immer merhr Leistung ab,bei anschließender Verdrängerfahrt läuft er wie ein Sack voller Nüsse. Erst mal aus will er nur noch mit 3/4 Gas anspringen und leier,leier,leier....
Jetzt sind viele der Meinung : Vergaser ! Der braucht mehr Luft !
Ich habe keinen Choke,auch die Chokeklappe ist raus. Die Fliehkraft-Luft-Klappe habe ich schon mal auf Vollgas Blockiert und ohne Flammschutz gefahren---kein Unterschied ! 3500U/min und schluß. Auch wenn der D.messer spinnt-man hört das 1000u/min fehlen....
Die beiden Probs (wie oben beschrieben, sind eher zu klein als zu groß)
Unterwasser:Vc17 Neu
im Moment :15x17
Gruß Ingo
Rhein/Speyer
Alt 09.08.2016, 20:33
45meilen 45meilen ist offline
33.935 Danke in 12.611 Beiträgen
Hast Du ihn mal aus einem Kanister versorgt
Bei Last braucht er halt mehr als im " Leerlauf " bei voll Gas
Alt 09.08.2016, 20:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jepp!
Scheint nach deinen Auskünften ein Treibstoff-Versorgungsproblem zu sein.
Tank sauber? Benz-Filter-Wasserabscheider auch? Rückschlagventil durchgänig? Vergaserfilter sauber?
Durchtesten und wieder melden!
Alt 09.08.2016, 21:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hast Du die Verriegelungsmechanik, die von der Chokeklappe gesteuert wird, ... für die 2te Stufe, auch entfernt.
Gruß Alex
Alt 09.08.2016, 22:46
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Edelstahkopfdichtungen? Bist Du sicher?
Kompressionstest gemacht?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.08.2016, 06:32
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall mal die Benzinfilter checken. Wir hatten letztes Jahr ein ähnliches Problem. Am Ende lag es am Vergaser. Nach einem Ultraschallbad und Überholsatz läuft der Motor wieder prima und zieht voll durch. Wir hatten auch alle Zündkabel und Kerzen getauscht.
Bei uns lief der Motor an Land, ohne Last auch super. Im Wasser war bei 3500 Touren Schluss.
Mike
Alt 10.08.2016, 06:52
Standard @ all
Hallo und thank´s @ all....
1. Externen Tank-gute idee aber er saugt wirklich gut ,durch den Plastik-Bauhaus-Filter ! Schmutz ist keiner zu erkennen. Ich habe den Filter in Verdacht-das der zu klein ist !
2. Ein Edelbrock hat einen Internen Filter ? O.k. check ich gleich mal,denke der sitzt am Benzin-Eingangsrohr....
3. Ich habe 2 Vergaser, beide laufen gleich (schlecht) Zufall???
4. Ja ,es sind neue Edelstahlkopfdichtung ! Ein K-Test muß wohl sein-ich will aber nicht......
5. Ja, die Choke-Klappe und alles dazu sind raus aus der Band. Der Motor springt kalt gut an.
Alle von euch genannten Vorschläge sind möglich, ich arbeite sie wie beschrieben ab. Einen 25 Liter Außenbordertank habe ich-das Test ich morgen.
Die Ventile stell ich heute bei laufendem Motor mal nach....
Auf jeden Fall gibt es einen Abschließenden Bericht.
Gruß Ingo
Geändert von malamut (10.08.2016 um 06:56 Uhr) Grund: rechtshebug
Alt 10.08.2016, 07:08
Ein Edelbrock hat 2 Siebe im Vergaser.
Die stecken im Schwimmernadelfitting.
Dafür muss das Oberteil komplett zerlegt werden.
Dreh die Ventile maximal 3/4 zu.
Welchen Edelbrock hast Du ???
Gruß Alex
Alt 10.08.2016, 09:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.932 Danke in 3.129 Beiträgen
Gruß Alex
Bei meinem alten Motor war selbst 3/4 Umdrehung bei der Ventileinstellung zu viel, die Ventile standen leicht geöffnet.
Das passt auch zum Fehlerbild: kalt läuft er, warm nicht.
Wie stellst Du die Ventile ein?
Die oft beschriebene Methode die Stößelstangen mit der Hand zu drehen bis es schwerer wird, funktioniert sebst bei halbwegs vernünftigem Motoröl nicht.
Es geht erst dann merkbar schwerer, wenn der Lifter ganz runtergedrückt ist und die Ventile beginnen zu öffnen.
Entweder man hebt die Stößelstangen hoch und runter, bis kein Spiel mehr da ist (etwas ungenau), oder man stellt die Ventile bei laufemdem Motor ein (am genauesten).
Götz
Volvo penta 4,3 GLX bringt keine Leistung DonauWalzer Motoren und Antriebstechnik 0 07.06.2015 13:59
Volvo Penta 5.7 keine Leistung Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 13:21
Volvo Penta 700 schlechter/kein Leerlauf, keine Leistung Dex520 Motoren und Antriebstechnik 0 19.08.2013 12:34
Volvo Penta plötzlich keine Leistung mehr sking32 Motoren und Antriebstechnik 3 02.10.2011 11:05
Keine Leistung Volvo Penta AQ130 Draco1700 Motoren und Antriebstechnik 16 08.08.2011 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
