Alt 09.08.2016, 21:06
glastron_gt150 glastron_gt150 ist offline
Boot: Fletcher 15, Phantom 16
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard LED Rückleuchtem am Trailer.. Probleme mit Tüv!
Guten Abend!
Hab mir vor kurzem auf meinem Bootstrailer LED Rückleuchten an der Lichtleiste gegönnt.
Heute beim Tüv dann der Schock: Abnahme verweigert, da die Rückleuchten zwar ein Prüfzeichen besitzen, jedoch ist in den verbauten Leuchten ein Rückstrahler eingebaut (Rechteckig).
Nach Aussage des Tüv´s ist jedoch bei Anhängern laut STVZO nur ein dreieckiger Rückstrahler zulässig!
Wie steht Ihr zu dieser Aussage?
Kann ich das Gegenteil beweisen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alt 09.08.2016, 21:17
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Erst mal: Die Lichtanlage ist das Eine.
Rückstrahler sind das Andere.
Normalerweise haben Rückleuchteneinheiten mit Prüfzeichen (Blinker, Brems- und Fahrlicht) keinen Rückstrahler verbaut. Die sind extern.
Alt 09.08.2016, 21:23
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Warum hast du nicht einfach bei der TÜV-Station zwei Dreiecks-Rückstrahler gekauft und drangemacht, dann wärst du fertig gewesen...
Alt 09.08.2016, 21:26
Dreiecksrückstrahler hab ich ja zusätzlich dran! Laut dessen Aussage dürfen sie jedoch nicht rechteckig und im der Rückleuchte integriert sein!
Alt 09.08.2016, 21:30
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Der Prüfer hat schlicht und einfach recht.
Rechteckige Rückstrahler = Ein Kraftfahrzeug
Dreieckige Rückstrahler = Ein Anhänger
Du hast Rückleuchten für einen PKW/LKW montiert.
Alt 09.08.2016, 21:35
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Wieder was gelernt.
Aber das dir Rückstrahler extern sein müssen, stimmt bestimmt nicht. Ich habe Kombileuchten montiert, also alles ein Glas, aver mit Dreieck Rückstrahler.
Rüdiger
Alt 09.08.2016, 21:36
http://www.hella.com/MicroSite/soe/s...ften_19.08.pdf
Seite 32 sagt anderes aus!
Alt 09.08.2016, 21:41
Boot: Scharping 33
Ich hatte das Problem mal bei LED-Rückleuchten am VW T4, da musste ich rechts und links ca 2x5cm große Rückstrahler ankleben und er war zufrieden...
Alt 09.08.2016, 21:56
Boot: Mobo
Nein:
Denn:
Hinterer "Rückstrahler" (deine Seite32) ist nicht gleich hintere "Schlußleuchte". (Seite 34).
Alt 09.08.2016, 22:32
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.170 Beiträgen
Ich würde den Reflektor abkleben und fertig. Es leuchten ja nur die Teile daneben also wird die Funktion der Leuchte nicht beeinträchtigt.
Alt 09.08.2016, 22:35
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Den eckigen Rückstrahler in der Leuchte dauerhaft abkleben und 2 Dreiecke montieren..... fertig
Gruß Walter
Thomas war schneller mit schreiben
Alt 09.08.2016, 22:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
Nach Rücksprache mit dem TÜV-Prüfer abkleben und wie meine Vorredner verfahren.
Immer, wenn ich bei strittigen Themen den Prüfer nach einer Lösung gefragt habe, habe ich eine freundliche und zielführende Antwort bekommen!
Alt 09.08.2016, 23:01
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
an den LED Leuchten Abkleben führt zum Erlöschen der BE. Schlechte Idee.
Laut StVZO, §53, Absatz 4 steht da nur, dass Anhänger mit zwei dreieckigen
Rückstrahlern ausgestattet sein müssen. Von einem Verbot von zusätzlichen
rechteckigen Rückstrahlern lese ich da nichts.
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53.php
Von daher tendiere ich zu der Annahme, dass der Prüfer irrt.
Siehe auch:
http://www.anhaengerhandel.de/anhaen...schriften.html
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 09.08.2016, 23:57
An meinem Trailer sind 2 Kombileuchten verbaut, die beide eine Öffnung als Kennzeichenleuchte haben.
Ich habe das Kennzeichen links angebracht und es wird von der linken Kombileuchte und einer zusätzlichen Kennzeichenleuchte angestrahlt.
Das weiße Fenster der rechten Kombileuchte habe ich auf Empfehlung des TÜV-Prüfers von innen mit schwarzem Tape abgeklebt.
Seit 1999 ohne Probleme in Betrieb!
Alt 10.08.2016, 06:38
Boot: Bayliner 175BR
Nein:
Denn:
Ich verstehe nicht, was Du damit sagen willst.
Rückstrahler ist nicht gleich Schlußleuchte, ist klar. Aber auf Seite 32 steht doch klar formuliert: "Der Anbau einer Heckleuchte mit integriertem rechteckigenRückstrahler ist an Anhängern zulässig." Was hat jetzt die Schlussleuchte damit zu tun ? Die ist doch hier ebefalls in die Heckleuchte integriert.
Alt 10.08.2016, 06:46
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Also in diesem Dokument von Aspöck steht unter Punkt 12 auch, dass der Anbau von Heckleuchten mit rechteckigem Rückstrahler und auch weitere Rückstrahler erlaubt sind.
Der 3-eckige Rückstrahler muss aber in jedem Fall dran, egal was da sonst noch rückleuchtet
http://www.hoelzle.ch/shop/bilder/pdf/anhaenger12V.pdf
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 10.08.2016, 07:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.630 Danke in 9.957 Beiträgen
Abkleben ist kein Problem, viele Rückleuchten sind so modifiziert. Aber die Prüfstelle würde ich auch wechseln....seit ich zur Konkurrenz fahre, hatte ich, obwohl die auch gewissenhaft prüfen, keine Probleme mehr.
Willy
Alt 10.08.2016, 08:42
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Wahrscheinlich wollte der "Prüfer" sein "Dasein" berechtigen.
Den vorliegenden Informationen nach sind die Rückleuchten mit dem integrierten rechteckigen Rückstrahlern zulässig.
Trotz alle dem hast du korekter Weise noch einen Dreieckigen Rückstrahler verbaut. So soll, kann, bzw muss es dann sein.
Die Prüfings brauchen hin und wieder mal "Durchfaller", sonst wären die ja Überflüssig.
Ich mach den Job auch nicht erst seit gestern, aber ich habe mir vor einigen Jahren angewöhnt erst zur Prüfstelle, Fzg Vorstellen, bemängeln lassen, dann mängel beheben und wieder vorführen.
Das spart Geld, Nerven und vor allen Dingen -ZEIT.
Lass dich nicht verwirren, Fahr mit nem Gesetzestext, bzw mit der VO in der
Hand noch mal zum Prüfer, oder am besten gleich zu einem "besseren".
Komisch wird es immer dann, wenn Blinkerbirnen oder ähnliches bemängelt wird. Dann weisst du das der Prüfer Mängel nachweisen muss.
Da ist was im Busch. Der "Normengeber wird auch in diesem Segment bald die Sense schwingen.
Gruss Holger
Alt 10.08.2016, 16:45
Standard geschafft!
Hab heute dem freundlichen Prüfer einige Dokumente vorgelegt, die Ihm überzeugt haben, dass ich Recht habe! -> Plakette erteilt!
Danke für eure Mithilfe!
Alt 12.08.2016, 18:27
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Nur so nebenbei noch für alke, die das selbe Problem haben:
Man muss hier die ECE-Regelung R48 heranziehen. In der steht eindeutig drin, dass ein Rückstrahler in einer Kombileuchte zulässig ist.
Den Dreieckigen braucht man natürlich trotzdem.
Hatte die Diskussion auch schon mal, aber der Inschenör war dann doch einsichtig....
Grüße, Tobi
Trailer ohne TÜV und Papiere...wie zum TÜV fahren? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 35 11.07.2017 23:14
Tüv, tüv, hurra tabaluga0487 Technik-Talk 37 23.06.2013 12:02
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 16:06
Probleme mit Tankeinbau beim TÜV Bodenseewaker Technik-Talk 4 21.06.2007 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
