Alt 08.08.2016, 14:52
Benutzerbild von Stingray77
Standard Mercruiser 350 MAG MPI Benzinpumpe
wie es aussieht werde ich bald meine Benzinpumpe tauschen müssen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Zuleitung vom Tank direkt in die Pumpe und erst anschließend zum Wasserabscheider (Blechfilter) geht.
Ist das bei anderen 350er auch so?
Hits:	486
Größe:	85,0 KB
Macht nämlich eigentlich keinen Sinn Wasser zuerst noch durch die Pumpe zu jagen und im Mercruiser Manual steht es auch anders....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.08.2016, 17:58
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Ergibt eigentlich Null Sinn, bei mir sind zwei Filter / Wasserabscheiderelemente vor der Nieder und Hochdruckpumpe eingebaut !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 09.08.2016, 10:03
So sehe ich das auch, dann kann ich die Reihenfolge beim Einbau direkt ändern
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.08.2016, 10:51
Würde ich sicherlich machen !!!
Alt 09.08.2016, 11:24
Irgendwo ist da aber ein Denkfehler Laut Mercruiser ist die in der richtigen Reihenfolge verbaut:
Hits:	562
Größe:	74,7 KB
handelt es sich hierbei nur um die Vorförderpumpe und die richtige Hochdruckpumpe sitzt woanders?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.08.2016, 11:49
Hast ud auch beide Pumpen, also Nieder und Hochdruck ?
Wenn ja, warum sollte die Niederdruck dann nicht geschützt werden ?
Alt 09.08.2016, 12:01
Ich weiß, hilft dir nichts, da bei uns "Volvo Penta" aber bei mir ist am Tankausgang ein großer Filter / Wasserabscheider und dann geht die Leitung über das Magnetventil zu dem Paket mit den beiden Pumpen und vorher ist eben auch nochmals ein kleinerer Filter / Wasserabscheider eingebaut !
Wäre ja echt unsinnig, wenn deine Pumpen ungeschützt direkt vom Tank beschickt werden :-(
Aber vielleicht haben wir ja nur einen Denkfehler !?
Hits:	757
Größe:	82,3 KB
Alt 09.08.2016, 12:03
...und beim Tankausgang !
Hits:	190
Größe:	48,4 KB
Alt 09.08.2016, 12:19
Denkfehler gefunden
Also die Pumpe auf den obersten Foto ist die Niederdruckpumpe und die läuft auch. Die Hochdruckpumpe sitzt auf der anderen Seite zwischen Krümmer und Ölwanne. Mal wieder ein echte Strafarbeit da zu schrauben Muss erstmal schauen, ob ich da überhaupt dran komme
Heute nochmal den Druck der Hochdruckpumpe testen ob die wirklich raus muss. Nach dieser Arbeit reisse ich mich nämlich nicht
Die Reihenfolge stimmt schon, da zwischen der Tankleitung und NDP ein kleiner runder Blechfilter montiert war. Diesen habe ich allerdings durch einen Wasserabscheider mit Schauglas ersetzt. Von der NDP kommt dann noch ein Abscheider (Blechfilter) bevor es zur HDP geht. Da ich einen Abscheider vorab montiert habe kann der Blechfilter meinetwegen da auch bleiben
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.08.2016, 12:27
Alles klar, also kein Denkfehler . du hast uns etwas verschwiegen
Toi, toi, toi, dass du ohne viel Aufwand auskommst !
Alt 09.08.2016, 12:31
Lustig ist aber, dass die alle das selbe verbauen, nähmlich Carter Fuel Pumps aus USA - sind dort in jedem älteren Chevydodgechryslerusw. zu finden.
Machen bissi besondere Halterungen und ähnliches, schreiben Marine drauf und evrlangen ungefähr das 5 fache vom normalen Autopart :-(
Benzinpumpe Merc 350 Mag MPI Aussetzer GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 0 11.07.2016 21:08
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
MerCruiser 350 MAG MPI Leistungsdiagramm lebch Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2010 11:25
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 08:22
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
