Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 02.08.2016, 19:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von klappanker Beitrag anzeigen
auch hier können alle anderen, die die von der Werft verbaute Dose benutzen, nichts dafür, dass du wohl immer das Kabel fallen lässt.
Ich habe es noch nie ins Wasser fallen lassen, schließe aber gerne im Vorfeld schon mögliche Fehlerquellen aus. Ich habe das Boot ein Jahr, nur ein 10er Bit, eine Unterlegscheibe und ein Bithalter vom Akkuschrauber liegen bis jetzt im Morast.
Ich würde das Kabel immer von der Seite reinlegen so dass ich nicht drüber stolpern kann. Natürlich sind die Gegebenheiten überall anders, klar.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.08.2016, 12:26
Benutzerbild von mail2torsten
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Ich habe meinen Marinco-Landanschluss auf CEE umgebaut. Dazu gab es eine CEE-Dose mit IP67-Schutz und dem Deckel. Diese habe ich über der Badeplattform verbaut.
Die Konstruktion hat nur einen kleinen Fehler. Dadurch, dass die Dose nun am Boot befestigt ist, kann es passieren, dass man das Kabel schon am Steg eingesteckt hat und somit Spannung am anderen Kabelende anliegt. Da hier auch ein Stecker verbaut ist, kann man leicht mit den Fingern an die Pins kommen! Seither stecke ich immer erst am Boot ein und dann am Steg.
Angehängte Grafiken
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 08.08.2016, 12:48
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
311 Danke in 195 Beiträgen
du hast die falsche Einbaudose gekauft.... deine ist zur STrom-Abnahme an Säulen usw.
Es hätte eine Einspeisungsdose sein müssen, so wie unten zu sehen
Ein Kabel mit Stecker / Stecker ist ebenfalls verboten und vollkommen falsch. Es muss immer Männlein und Weiblein verbaut sein
Hits:	74
Größe:	16,0 KB
Angehängte Grafiken
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 08.08.2016, 13:53
du solltest bei deiner nächsten E-Installation unbedingt einen Fachmann hinzu ziehen.
Was du da fabriziert hast, ist lebensgefährlich.
Als Eingang am Boot (wie letztendlich bei jedem Verbraucher) wird immer ein Stecker (männlich) zum Einsatz kommen, der zur Folge hat, dass das bootsseitige Ende des Anschlusskabels, welches ja Spannung führen kann, immer berührungssicher, also z.B. mit einer CEE-Kupplung (weiblich) ausgeführt ist.
Geändert von tritonnavi (08.08.2016 um 14:04 Uhr)
Alt 08.08.2016, 14:39
.Schleunigst ändern! Das ist kein Spaß mehr; über den man diskutieren sollte..
Grüße von Herbert
Alt 08.08.2016, 18:24
Benutzerbild von Matthias Norwegen
Matthias Norwegen Matthias Norwegen ist offline
Boot: Mørebas 17
59 Danke in 24 Beiträgen
mhhh Hobby Elektriker sei froh das bis jetzt noch nichts passiert ist ,
und bitte sofort von nem Fachmann ändern lassen
Grüße aus dem Norden
Matthias
Alt 08.08.2016, 18:29
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Ich schlag dich schonmal für den darwin-award vor.
So etwas unverantwortliches habe ich schon lange nicht mehr gehört
Alt 09.08.2016, 07:43
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ich kann die Story gar nicht glauben; ich glaube eher, der Torsten besitzt einen gediegenen Humor.
Alt 09.08.2016, 15:55
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Ich habe schon einiges gesehen und vermute ...das er tatsächlich so ein Lebensgefährliches Kabel hat .
An die "Fachleute" hier : Bei uns im Ort steht ein 2 Familien-Haus,da ist der grün-gelbe als Phase genommen ...im ganzen Haus ...
mfg. Fritz ...der vom Thema abkommt...
Alt 09.08.2016, 16:07
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Und, wo ist das Problem? Der ist genausogut isoliert wie der Schwarze oder Blaue.
Alt 09.08.2016, 16:35
Der Elektriker der die ANlage abgenommen hat hat sich Strafbar gemacht.
Grundsätzlich ist die Farbe dem Strom sowas von Egal. Aber dafür gibt es Vorschriften. und Grümgelb ist Tabu,.
Alt 09.08.2016, 18:15
Boot: Mørebas 17
Ja und dann macht es sich richtig gut wenn Du den grün-gelben zum Erden von zb. Dusche oder Wanne nimmst
Matthias
Alt 09.08.2016, 18:54
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich hab bei mir offene Enden und verdrill das immer nur mit dem ankommenden Kabel.
Angehängte Grafiken
Alt 10.08.2016, 08:02
Gilt ja nicht für Altanlagen. Neubau von Hamburger Schaltungen ist heute auch verboten.
Ich habe in einem Haus gewohnt, wo der Schutzleiter meist rot war, kannst Du Dir vorstellen wie alt das war?
Alt 10.08.2016, 08:08
Boot: Daycruiser 23
Geht alles noch, wir haben ein sehr altes Haus renoviert, da wurde aus rot im nächsten Zimmer grau und später auch mal schwarz und dann wieder rot ...
cu
Josef
Alt 10.08.2016, 08:15
Das hat nix mit dem Grün gelben zu tun.
Genau wegen dieser "Wilden Schaltungen" wurde er ja eingeführt und ist dabei Geschützt worden. Er darf nicht als Stromführender Leiter gebraucht werden.
Alt 10.08.2016, 08:22
Das ist bei mir beim Kellerlicht immer noch so, das einzig alte an Elektro was ich noch nicht umgebaut habe. Nur interessiert sich niemand für die Elektrik in einem '38er Haus.
Um zum Thema zurückzukommen: Für Bootselektrik ja leider auch nicht, bei Gas brauchst Du dagegen ständig 'ne Abnahme.
Alt 10.08.2016, 08:32
Im Haus ist m.E. auch keine Prüfung der Gasinstallation vor geschrieben...da wird nur die Heizung selbst überprüft.
Interessant wird es bei teuren Versicherungsfällen und/oder Personenschäden.
Gilt natürlich auch für @mail2torsten und seine risikobehaftete Zuleitung....
Alt 10.08.2016, 09:33
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
das war jetzt ein Joke, oder???
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 10.08.2016, 09:49
Es ist zwar schon alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem...
Alt 10.08.2016, 09:51
Boot: Mørebas 17
Aber nochmal zum Thema, da er geschrieben hatte er møchte eine Aufbaudose da es ein Arbeitsschiff ist würde ich die auf dem ersten Bild nehmen.
Für die mit Verschraubung gibt es noch einen Blinddeckel dann ist das bei nichtbenutz auch dicht.
Und wenn die Zuleitung eingesteckt ist wird die auch verschraubt und kann nicht versehentlich rausgezogen und unter Spannung ins Wasser fallen.
Matthias
Welche Funktion hat diese (Unterdruck?) Dose? dinomaus Technik-Talk 0 27.04.2015 09:22
Aussen- oder Innenborder joschka Motoren und Antriebstechnik 19 03.09.2009 21:43
Suche Spitzgattbilder von aussen und innen skipplastracer Technik-Talk 0 16.01.2009 17:31
Wasserdichter PC Monitor - für aussen gesucht gerrit Technik-Talk 4 03.11.2006 15:17
AUSSEN-WINTERLAGER ; ein DACH für das Schiff ! PS-skipper Technik-Talk 5 13.10.2003 02:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
