Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 239Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 239
Alt 20.07.2016, 18:27
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hallo Benedikt
Die sieht mal gut aus und ist schlanker als die Alko da könnte es auch
klappen ohne den Rahmen zu ändern leider bleibt dann immer noch das
nervige quietschen.
LG Jürgen
Wenn die Schlingerdämpfkupplung und die Kugel sauber entfettet werd
en, quitscht nix. Quitschen kenne ich nur, wenn Dreck oder Reibbelagabrieb da ist. (Erfahrung mit vier verschiedenen Anhänger/Auto-Kombis.)
Beste Grüße
John
Alt 25.07.2016, 20:24
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.120 Danke in 2.427 Beiträgen
So der Windenstand ist umgeändert und die Bügelaufnahmen Formschlüssig....Anhang 710776Anhang 710777Anhang 710778Anhang 710779Anhang 710780Anhang 710781
Ich weiss schon das du nur perfektioniert hast , aber rein theoretisch ist aber ab jetzt mit Deinen Änderungen Deine Betriebserlaubnis erloschen .. Ich glaub schon das der Herr Reddig nichts dem Zufall überlässt! Mein Trailer hat nach gut 18000 tsd km keine Schwächen aufgewiesen ..einzig und alleine ist ein sicherungsring von einer Rolle stiften gegangen ..
Gruß Thomas S
Alt 25.07.2016, 21:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.719 Danke in 12.642 Beiträgen
Hatte ich schon zwei mal mit dem Sicherungsring, Herr Redigiert hat mir aber 10 Stück geschickt nachdem er mich angerufen hat ob auch mit dem Trailer alles in Ordnung sei und ich Ihm das Leid mit den Sicherungsring geklagt habe.
Alt 26.07.2016, 05:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
IIch glaub schon das der Herr Reddig nichts dem Zufall überlässt! ..
Vorallem hat er sich bei den Bremsseile was gedacht. In meinen Augen wurde der Trailer sehr sparsam zusammen gebaut.
Ich weiss schon das du nur perfektioniert hast , aber rein theoretisch ist aber ab jetzt mit Deinen Änderungen Deine Betriebserlaubnis erloschen ...
Da issa ja, auf dem Beitrag habe ich Sehnsüchtig gewartet. War beim TÜV und hatte diese Änderung gezeigt. Der Ingenieur meinte ich dürfte es so machen.
Hits:	481
Größe:	68,7 KB
Geändert von Panna (26.07.2016 um 05:49 Uhr)
  #105
Alt 26.07.2016, 05:27
Natürlich hab ich schon neue Achsen in der mache.Doe Edelstahlachsen werden mit Sprengringe gesichert. Sind aber noch nicht fertig Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	46,6 KB
  #106
Alt 04.08.2016, 19:30
Anhang 711629
Du kannst ja machen was Du möchtest ! Ich sagte ja auch rein theoretisch.. Wenn der Ingenieur das "meinte" wird es wohl stimmen ! Der Hersteller "meinte" aber etwas anderes ..
Sind das jetzt Alu Platten über die Du die Stahlbügel spannst ?
Wenn Du bei Deinem Auto die Radbolzen hohl bohrst und Du verlierst daraufhin Dein Rad was meinst Du wohl wer dann dafür haftet ?
Den Windenstand mit einer durchgehenden Platte unterhalb zu sichern sieht gut aus bringt aber garnichts,da das komplette Zugrohr auf dem er befestigt ist sich im Falle eines Unfalls verbiegt.
Mir ist mal ein leerer 3,5 To Alutrailer in´s Auto gerauscht. Bei nicht mal 30km/h. Er ist aus eigener Dummheit nicht richtig eingerastet,lag nur lose auf der Kugel. Das ging 5 km gut und dann ist er in einer Kurve abgeflogen und mir ins Heck geknallt. Der Windenstand hat glatt die Heckklappe des Touareg durchschlagen,der Stoßfängerunterträger war krumm,und am Trailer waren die Aluquertraversen sowie das in Längsrichtung eingeschweißte ALU 80x80 Quadratrohr krumm ! Die 30cm lange Unterplatte war wie eine Treppe verformt.
Nicht auszudenken was passiert wäre wenn da ein Boot drauf gelegen hätte..
Der Windenstand wird deshalb immer nur die Winde halten, aber ein 3 to Boot wird er niemals aufhalten.
Trotzdem,sieht gut aus was Du da machst ! Sehr ordentlich.. weiter so !
Gruß Thomas S
Alt 04.08.2016, 19:41
Klar sind die Unterlagen aus Alu. Bevor ich dazu was genaueres schreibe. Möchte ich erstmal deine Reaktion abwarten.
Ach die Strebe vom Windenstand war schon lose.Wundert mich aber nicht wirklich, wenn es nur angepunktet ist.
Ein geschlossenes Dreieck bringt viel mehr an Stabilität zudem sind die Rohre in der Platte Formschlüssig versenkt und dann verschweißt. Nicht einfach drauf gepappt. .
  #108
Alt 04.08.2016, 20:56
sano998 sano998 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
20 Danke in 16 Beiträgen
Ich werde es wahrscheinlich nie verstehen, warum ein Erfahrungsaustausch auf dieser Weise kommuniziert wird ... Erinnert an Schwanzvergleich! Dachte, bei Wassersportlern ist derartiges nicht nötig!
Nein, ich bin definitiv nicht die Forumspolizei!
Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend raus !
  #109
Alt 05.08.2016, 11:03
Lieber Panna,
ich werde darauf garnichts mehr antworten ! Ich lobe Deine Arbeit sogar noch und Du fühlst Dich scheinbar gleich angegriffen. Außerdem noch die Bemerkung von Sano die eigentlich völlig überflüssig ist. Ich habe einen Sigma, Du hast einen und wir tauschen uns aus .Mehr nicht!
Ich betone nochmal,mach mit Deinem Trailer was Du möchtest er gehört ja schließlich Dir..
Gruß Thomas S
Alt 05.08.2016, 11:46
Lieber Thomas, du hast die Verbesserung in Frage gestellt aber nicht die Herstellung des Trailer. Das ist das was ich irgendwie nicht verstehen kann.
  #111
Alt 05.08.2016, 13:43
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Es gibt wohl kaum einen Windenstand der ein 3 to Boot in einer kritischen Situation aufhalten wird. Deshalb sind ja auch entsprechende Gurte (auch) nach hinten zu spannen.
  #112
Alt 05.08.2016, 15:31
Wichtig ist, dass der Windenstand beim Slippen nicht die Grätsche macht.
  #113
Alt 16.08.2016, 22:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
nein, im Brief ist sind keine 3650kg eingetragen. Dies ist allerdings bei neueren Trailern nicht nötig, da die zulässige Gesamtmasse Punkt F1 im Teil 1 (gültiger EU Begriff), " ...die von den Rädern auf die
Straße (Waage) übertragene Masse" ist und somit die Stützlast dem Zugfahrzeug zugerechnet wird.
Hier die entsprechenden Normen:
Im Anh, I zur 2007/46/Eg heißt es als Erläuterung zum Pkt 2.8 zGG
Anh. II Nr 2.2.3
2.2.3 Bei einem Sattelanhänger, einem Zentralachsanhänger und einem
Starrdeichselanhänger muss die für die Klasseneinteilung des Fahrzeugs
maßgebliche Gesamtmasse der von den Rädern einer Achse oder Achsgruppe
auf den Boden übertragenen Last entsprechen
, wenn der Anhänger
mit dem Zugfahrzeug verbunden ist.
in der VO (EG) 1230/2012 heißt es in den Begriffsbestimmungen
7. „technisch zulässige Gesamtmasse“ (M) bezeichnet die vom Hersteller angegebene
Höchstmasse des Fahrzeugs in beladenem Zustand, die auf der Bauart
und der bauartbedingten Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs beruht; die technisch
zulässige Gesamtmasse eines Anhängers oder eines Sattelanhängers
umfasst die statische Masse, die in angekuppeltem Zustand auf das Zugfahrzeug
übertragen wird;
https://de.wikipedia.org/wiki/Zulassungsbescheinigung
Kann ich jetzt daraus folgern, daß mein Trailer mit 1500 kg höchstzul. Gesamtmasse und einer zul. Achslast von 1500 kg bei einer Kupplungsstützlast von 75 kg tatsächlich bis zu einer Achslast im angekuppelten Zustand von 1500 kg beladen sein darf?
Alt 03.09.2016, 11:36
.........Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	10,0 KB
Alt 03.09.2016, 11:50
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Astreines Bild, aber was soll uns das sagen
Alt 03.09.2016, 12:27
Vielleicht sieht man jetzt besser, wie es nach kurzer Zeit es eingearbeitet ist.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-09-03 13.24.24.jpg
Hits:	275
Größe:	9,5 KB
ID:	717868Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	40,6 KB
Alt 03.09.2016, 12:36
Ja, jetzt.
Alt 05.09.2016, 07:54
Weis einer in welchem Weiß der Trailer gepulvert ist? Ich denke mal Reinweiß,aber genau wissen .....
Alt 07.09.2016, 11:03
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Ich habe ja seit kurzem auch einen, in der Rechnung vom Trailer seht:
"Oberflächenbeschichtung: Standard (RAL9003, signalweiß), seidenglänzend, leichte Farbton- und Glanzabweichungen zwischen Achse(n) (lackiert) und Rahmen (pulverbeschichtet) sind möglich"
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
  #120
Alt 08.09.2016, 13:18
Warum rufst Du Herrn Reddig nicht einfach an ??
Gruß Thomas S
Alt 08.09.2016, 14:08
Betriebsferien
  #122
Alt 08.09.2016, 14:55
.....So sieht es bei mir jetzt ausKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	31,5 KB
  #123
Alt 13.09.2016, 06:46
Gestern mal den Hänger vermessen. Respekt an die Genauigkeit.
Alt 16.09.2016, 07:14
Noch zwei Sachen geändert was mir nicht gefallen hat.
Bremsseile aus Niro verbaut und eine Befestigung der Bremsseile. Die Lösung mit Kabelbinder fand ich nicht so besonders.
Da der Windenstand auf dem gepulverten nicht richtig grip bekam und Macken im Lack machte wurde eine Gripfolie verklebt.Oben und unten am Rahmen und natürlich am Windenstand.
Hits:	173
Größe:	39,9 KB
ID:	719958Anhang 1Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	43,2 KB
  #125
Alt 17.10.2016, 12:25
Die letzte Änderung. Mir gefällt es so sehr viel besser. Hänger ist fertig und kann zwegs Wertermittlung zum Gutachter. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	64,4 KB
ID:	725085Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	33,4 KB
ID:	725086Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	32,6 KB
ID:	725087Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	62,0 KB
ID:	725088Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	58,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
