Alt 02.08.2016, 07:12
PentaMD32 PentaMD32 ist offline
Standard Volvo Penta MD32 springt nicht an ! (Kein Diesel aus der Einspritzpumpe)
Hallo ich habe folgenden Problem bei einem meiner beiden Motoren
auf einer Adler 34
Ein Motor lief und ging beim laufen aus, als wenn kein Diesel kommen würde.
Filter sind neu, Vorföderpumpe durch eine elektrische ausgetauscht,
Durchlauf bis zum Tank sichergestellt.
An der Einspritzpumpe kommt mit Druck Diesel an !
Filter sind Sauber !
An den Einspritzdüsen (Leitungen) kommt jedoch kein Diesel ,
der Ausschalter ist auch in Funktion, klemmt nicht ,
Auch die Einspritzpumpe hab ich an den beiden Schrauben entlüftet ?
Hat einer eine Idee ?
Danke für die Infos.
Alt 02.08.2016, 07:30
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Kolben in ESPumpe festgerostet. Pumpe raus und überholen.
Disce pati non querens
Alt 03.08.2016, 06:47
Danke für die Info,
habe eine neue Pumpe in England gefunden,
lasse ich mal einbauen und gebe Info.
Vielen dank !!!!
Volvo Pentagon MD32 Dieselopa Kein Boot 1 29.01.2015 09:45
Volvo MD32 Dieselopa Technik-Talk 7 29.01.2015 07:30
Kraftschlussproblem volvo penta AQ250 mit MD32 Motor Günnie01 Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2014 06:16
Volvo MD32 1975 - Kaufen oder Finger weg? PIEP-Köln Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2010 17:59
Volvo Motoren MD32 für Coronet Captain 31 dieter1037 Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2008 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
